Фундамент из гранотсева. Покритикуйте, пожалуйста
Старый 17.02.2009, 15:47   #1
Pashik
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Фундамент из гранотсева. Покритикуйте, пожалуйста
Доброго времени суток всем.
Идея следующая. Глубина закладки-1,5м, грунт-глина с песком. Идея залить бетон: отсев 55-60%, песок 25-30%, цемент-10-15%. Металл добавлять не хочу. Принципиально. Бетон будет делаться густой и дополнительно утрамбовываться в опалубке. Стены-монолитный саман. Вопрос будет ли стоять. В теории-все хорошо, на практике... Покритикуйте, пожалуйста.
П.С. Глубина промерзания-макс 1м.
Pashik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2009, 17:03   #2
Uvex
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,798
Поблагодарили 6,880 раз(а) в 1,956 сообщениях
Сообщение от Pashik Посмотреть сообщение
вода на какой глубине?
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2009, 17:10   #3
Pashik
Сообщение от Uvex Посмотреть сообщение
Метров 10-12
Старый 17.02.2009, 17:21   #4
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,663 раз(а) в 1,469 сообщениях
При условии что опалубкой для бетона НЕ будет грунт - лично у меня, нет ни малейшего сомнения, что такой фундамент будет надежным.
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2009, 17:31   #5
Pashik
Сообщение от Mendeleev Посмотреть сообщение
Что Вы имеете ввиду под опалубкой? С одной стороны (внутри периметра)-обычная опалубка, снаружи-земля и частично опалубка. Но, трамбоваться будет однозначно.
Старый 17.02.2009, 17:52   #6
Andrew1975
Вы сказали Спасибо: 1,412
Поблагодарили 199 раз(а) в 91 сообщениях
А что Вам мешает добавить арматурки и не мучаться дальше сомнениями, да и цена пока радует
Andrew1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2009, 17:57   #7
Pashik
Сообщение от Andrew1975 Посмотреть сообщение
В первую очередь не вижу смысла. Теоретически, арматура увеличивает пространственую прочность. При моих стартовых условиях, фундамент подыматься не должен, да и домик стремится к 100т. Да и при радостной цене, доходы радуют все же меньше
Старый 17.02.2009, 18:21   #8
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,338
Поблагодарили 13,513 раз(а) в 6,860 сообщениях
Бетон хорошо работает на сжатие, но плохо на растяжение (изгиб).
Фундамент почти всегда работает на изгиб. Неравномерная плотность грунта, неравномерность нагрузки сверху. Чтобы сделать бетон "гибким" придумали армировать его металлом. И арматура делает это не только теоретически
Старый 17.02.2009, 21:00   #9
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
А чего без арматуры? Стального махараджу Миттала не уважаете?
Или наслушались про Курскую магнитную аномалию?.
Дом ведь как человек - из мяса и костей. Так арматура - это кости.
А безпозвоночные конечно бывают.
Тут Пропелер написал что бетон плохо работет на растяжение.
Уточню - на сколько плохо.
Например для бетона В15
Rbn - 11МПа (сжатие)
Rbtn =1,15 МПа (растяжение)
Т.е. - материал в 10 раз хуже работает на растяжение чем на сжатие.
Полвина конструкции -работает на сжатие, а другая половина на растяжение.
Так что (если не армировать бетон) представьте что половина вашего фундамента идеальна, а вторая его половина - в 10 раз хуже.
А гранотсев использовать можно вполне - главное побольше цемента.
Щебень и отсев сталт добавлять для экономии цемента.
Можно вообще без щебня - только цемента пойдет намного больше.
Старый 17.02.2009, 21:10   #10
Alexander Pryakha
В 10 раз менее надежный чем с арматурой.
А вот хватит прочности или не хватит - тут сомнение имеется.
Про опалубку - повеселили.
Старый 17.02.2009, 21:15   #11
Pashik
Сообщение от Alexander Pryakha
Ребят, меня терзают смутные сомнения. Раньше делали фундаменты из бута или речного камня. Так там прочность на изгиб/растяжение стремится к "0". На сжатие-да, супер. Но! При этом, все работало. Более того, цемента 200 лет назад не было...
Все же, при подготовке грунта (тромбование, возможно, проливка молочком) наверное можно сделать без арматуры. Теоретически, плотность бетона должна быть огромной. Я не мудю , для меня это действительно важно.
Старый 17.02.2009, 21:44   #12
Alexander Pryakha
Раньше при царе батьке - строили консервативные дома.
Четыре стены, два окна, одна дверь. Сарай - вобщем.
Если планировка с большим количеством проемов в несущих стенах, колонами, балами-стенками - тогда конструкция сложнее.
В местах где возникают усилия -(момент например) - там есть и растяжение/сжатие.
Не забываем еще, что кроме момента есть и поперечная сила -(касательные напряжения), которая балки рвет железобетонные .
Так что лучше не шутить, -а поставить арматурные каркасы в проектное положение.
Старый 17.02.2009, 22:14   #13
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Для справки - бетон еще римляне использовали
По поводу гранотсева - его нужно мыть.
Если использовать с пылью - будет существенное падение прочности, как минимум вдвое.
Старый 17.02.2009, 22:25   #14
Pashik
Согласен, только не на основе цемента и без арматуры
Что мыть нужно-догадываюсь, начитался ужо
Старый 17.02.2009, 22:55   #15
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,074 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
пашик , извини но не понимаю зачем тебе эта пионерия ? Ты хочешь много денег съэкономить ? Не получиться . А вот угробить конструкцию получиться . Александр тебе правильно сказал - как без скелета . Вот вы готовы выполнить полуторный объем работ закопав фундамент на 1,5 метра , потратить на это цемент , при этом съэкономить на арматуре и в итоге получить конструкцию гораздо слабее если бы вы закопались бы на метр и поставили арматуру . А вообще лучше еще и щебень использовать . Иначе это все равно что борщь без свеклы и мяса .
Старый 17.02.2009, 22:56   #16
Propeller
Пашик.
Есть писсимисты. Они считают, что все будет хуже, чем они рассчитывают. Поэтому они строят дом с запасом прочности.
Есть оптимисты. Они считают, что все будет лучше, чем есть сейчас.
Поэтому они строят дом .... ну скажем так, немного по-другому.
Вы-оптимист.
Старый 17.02.2009, 23:55   #17
Pashik
Нет, не съэкономить. Метал не хочу по идейным соображениям. 1,5 метра-потому как это нулевой этаж, всего будет 2,5 высота, но до "0" земли-1,5. Конечно, в теории-может просесть где-то+нагрузка по периметру разная. Все верно. С другой стороны, никакое армирование не спасет если грунт под фундаментом хорошенько осядет. Правда? Третье и самое интересное. Опять же из теории-отсев+песок+цемент при тромбовании дают значительно более прочный бетон чем с щебнем (это мои выводы). И, наконец, риторика-почему наши прадеды строили огромные дворцы на буте и извести и все держалось, почему еще 50-30 лет назад делали фундаменты из ГРУНТОбетона и все было хорошо, ничего не разваливалось и по сей день стоит? Почему саманные дома стоят в Англии на бутовых фундаментах по 300-400 лет на болотах и в них до сих пор живут люди? Блин, мы что тупее наших предков? Не думаю.
Старый 18.02.2009, 00:19   #18
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 1,828
Поблагодарили 1,865 раз(а) в 924 сообщениях
Народ, так тут вырисовывается коробка из бетона без арматуры высотой 2.5 метра. Бррррр.
Старый 18.02.2009, 00:29   #19
Pashik
Сообщение от gitan Посмотреть сообщение
Это кошмар, к тому же и стены высотой 5м без цемента, клея и кирпичей. Не пьет, не курит и здоровый-па...ло короче
Старый 18.02.2009, 01:28   #20
Alxey R
Вы сказали Спасибо: 12,120
Поблагодарили 6,741 раз(а) в 2,512 сообщениях
Раньше пол делали на грунте без утеплителя и фундамент и грунт вокруг дома прогревался теплом из дома, поэтому на него не таких нагрузок от вспучивания грунта.
Посмотрите на старые дома как только в них перестают жить люди и отапливать то дом сразу начинает трещать и приходить в негодность
Дом из самана это вообще классно, летом никаких кондиционеров не нужно.
Alxey R вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +2.
