Поток теплоносителя через радиатор
Старый 17.09.2013, 15:18   #1
gramophon
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 21 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Поток теплоносителя через радиатор
Во всех таблицах и программах для подбора радиаторов задаются такими параметрами как температура подачи, температура обратки и температура в помещении. Тогда, по необходимой мощности подбирается размер радиатора. У меня обратный вопрос - как обеспечить необходимую температуру обратки, чтобы радиатор отдал необходимую мощность? Другими словами - каким должен быть поток воды через радиатор, чтобы она успела остыть до расчетной температуры обратки?
gramophon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2013, 15:54   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,774
Поблагодарили 13,729 раз(а) в 7,599 сообщениях
При проектировании систем отопления температурный режим системы диктует сама система, материал из которого сделаны трубы и.т.д.
Дельта радиаторного контура (температура подачи и обратки Т1/Т2) по умолчанию 15-20 градусов.
Пример режимов: 90/70/20, 80/60/22, 70/55,22. и.т.д.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2013, 16:12   #3
gramophon
Сергей_31, мой вопрос состоит вот в чем: пусть имеем теплопотери 1300Вт. Задался режимом 70/55/20. Подобрал радиатор 22тип 1000мм. Выставил на котле температуру 70. С какой скоростью должна бужать вода через радиатор, чтобы на обратке ее температура оказалась 55 и обеспечился расчетный режим?
Старый 17.09.2013, 16:18   #4
Сергей 31
Консультант форума
Классически, скорость теплоносителя берут 0,3-0,6 м/секунду. Под этот показатель подбирают диаметры трубы.
Но зачем Вам этот показатель для подбора радиаторов не пойму.
Старый 17.09.2013, 16:24   #5
gramophon
Пример я привел символический, а "этот" показатель мне нужен для подбора насоса, а не радиатора.
Старый 17.09.2013, 16:40   #6
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от gramophon Посмотреть сообщение
И для подбора насоса это лишнее.
По простому делаем так: для подбора насоса нам нужно два показателя
1.Сколько насос должен прокачать водички?
2.Какое он должен преодолеть сопротивление?
Считается так:
1.Мощность отопительных приборов: 1000 Вт. /(делим) 20 (дельта подача обратка) / 1.163 (коэф. теплоем. воды) = 430 литров/ час.
2. Сопротивление: считаем все трубочки крантики, котелочки пимпочки и сюрпочки. Все это складываеи получаем цифру в "Па" паскалях.
3. По двум этим цифрам берем католог насосов и выбираем насос.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
bampo (19.09.2013), Fluffy Dragon (17.09.2013), gramophon (17.09.2013), IgorKOM (16.10.2014)
Старый 17.09.2013, 17:35   #7
gramophon
Спасибо!
Вообще то в первом вопросе я хотел узнать следующее - если через радиатор 22типа 1000мм подавать воду 70г со скоростью 1л/м. то какую мощность он отдаст?
Если можно, то следующий вопрос. Пусть параллельно (через тройник или коллектор, не важно) стоят несколько радиаторов разной мощности. Как Вы, когда делаете запуск системы, балансируете ее, чтобы каждый радиатор отдавал расчетную мощность?
И еще, какую разводку СО Вы предпочитаете, тройниковую или лучевую?
Старый 17.09.2013, 17:49   #8
Сергей 31
Консультант форума
Предпочитаю тройниково -лучевую, серьезно, не прикалываюсь. Это комбинированная система самая экономичная по материалам, быстрая в монтаже но сложная в проектировании.
А вообще какую систему применить диктует конкретное помещение. Не всегда возможно впихнуть, что хочеш.
Старый 17.09.2013, 17:56   #9
gramophon
А по балансировке что-то подскажите?
И еще, обратите плз, внимание на мой вопрос в соседней ветке www.stroimdom.com.ua/forum/sh...postcount=1720
Старый 17.09.2013, 18:09   #10
Сергей 31
Консультант форума
Система которую необходимо балансировать это позор для проектировщика. Это учитывается на стадии расчета системы.
Но это не исключает установку запоной арматуры для балансировки.
Добавлено через 8 минут
1) - какое соединение надежнее - опрессовка или натяжная гильза?
2) - что будет с этим соединением через 10-20 лет?
3) - как ведет себя материал тройника в цементной стяжке - корродирует, окисляется?
4) - есть ли информация от производителей по данному вопросу, и какую гарантию они предоставляют?
1. Натяжная гильза.
2. Самой старой системе, о которой я знаю и которуя я сделал на натяжной гильзе 18 лет. Система Вирсбо.
3. Любой фитинг в бетоне изолируется.
4. Есть, полно, но большинство просто врут. Остается верить или нет написанному от производителя. Многие монтажники самостоятельно испатывают разные системы и я не исключение. Замораживал трубы, рвал их большим давлением. Вывод: как ни странно. чем система дороже, тем она качественней.
Старый 17.09.2013, 18:12   #11
gramophon
Вы хотите сказать, что, если к тройнику подключены два радиатора, один 500Вт, а другой 1500Вт то их не надо балансировать?
Старый 17.09.2013, 18:19   #12
Сергей 31
Консультант форума
Я хочу сказать, что Ваш пример для коллекторной системы просто не допустим. Там мощности кажного контура примерно подгоняются одинаково. Путем объединерия радиаторов.
А в лучивой игра диаметров, длины веток, и насосом это выравнивается.
Старый 18.09.2013, 12:15   #13
mvas78
Вы сказали Спасибо: 54
Поблагодарили 507 раз(а) в 352 сообщениях
G = Q / с * dt
G - расход теплоносителя, кг/с
Q - тепловая мощность, кВт
c - теплоёмкость (для воды 4,187) кДж/кг*К
dt - перепад температур, К (или цельсии, не важно)
Добавлено через 5 минут
43 л/ч (опечатка)
mvas78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо mvas78 за это полезное сообщение:
Сергей 31 (18.09.2013)
Старый 08.10.2013, 11:38   #14
gramophon
Сообщение от mvas78 Посмотреть сообщение
G = Q / с * dt
43 л/ч (опечатка)
mvas78 - эта формула из школьного курся физики, я ее знаю, но где гарантия, что теплоноситель остынет в радиаторе на нужную мне dT?
Форумчане! Прошу снисходительно отнестись к моему упрямству и ответить на след. вопрос - если через радиатор 22типа 500х1000мм пропускать воду 70* со скоростью 1л/м., то какая температура воды будет на выходе? Радиатор расположен идеально, т.е. ничем не закрыт, а температура в комнате 20*.
Старый 08.10.2013, 14:51   #15
Слободарий
Вы сказали Спасибо: 1,250
Поблагодарили 1,068 раз(а) в 572 сообщениях
У Вас ТТ котел?
Слободарий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2013, 17:43   #16
gramophon
Газовый, а ТТ как резерв. А это принципиально?
Старый 08.10.2013, 20:23   #17
Сергей 31
Консультант форума
Даже при самых простых расчетах систем отопления существуют определенный правила, я бы сказал аксиомы.
1. Радиаторный контур, дельта, Т1/Т2 (разница температуры между подачей и обраткой) = 20 градусов.
2. Выбирается определенный температурный режим системы - 80/60/22. (к примеру)
3. Скорость теплоносителя 0,3-0,6 м/ секунду.
4. Сопротивление системы 150-200 Па/метр.
Системы еще нет даже на бумаге, но рисовать ее и считать начинают на основе вот этих циферок.
На Ваш вопрос: скорость теплоносителя 1м/сек. велика. Радиаторо не выдаст своей проектной мощности. Это случается как правило при экономии на диаметре труб. Такие системы зовутся: "зажатые системы отопления".
Старый 08.10.2013, 20:28   #18
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,172
Поблагодарили 1,197 раз(а) в 776 сообщениях
Да и при таких скоростях появиться шум в радиаторах...
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2013, 20:35   #19
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от bgt Посмотреть сообщение
Нет, 1 м/сек. мало для шума.
Гимн сантехника начинается с 1,4-1,5 м/сек. и выше.
www.youtube.com/watch?v=I-SyKAQICNA
Старый 08.10.2013, 20:44   #20
bgt
:D это вообще жесть. Там штоки вылетят скоро ) Похоже как при перепутанной подаче с обраткой...
при 1 - 1,2 м/с замечал шум на радиаторах керми с нижним подключением.
Шум (не стук) похож на шипение. Днем не сильно заметен, но ночью, да в спальных комнатах... привет от заказчика...
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +2.
