Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Забыли подложить гидроизоляцию под кирпич
Старый 19.09.2013, 11:57   #1
Hordi
Вы сказали Спасибо: 2,017
Поблагодарили 3,400 раз(а) в 1,678 сообщениях
Question Забыли подложить гидроизоляцию под кирпич
Имеется балконная жб плита, на ней лежит стена из облицовочного кирпича в пол-кирпича. И как я понял - забыли положить гидроизоляцию под эту облицовку, т.к. кирпич на полметра вверх и в стороны от плиты влажный. Возможно это из-за брызг от бетона после дождя, но терзают меня сомнения...
Снять нижний ряд кирпича и подложить гидроизоляцию не представляется возможным, т.к. в прослойке засыпан перлит. Как исправить?
Hordi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2013, 14:29   #2
Romb
Вы сказали Спасибо: 2,632
Поблагодарили 5,546 раз(а) в 2,519 сообщениях
Сообщение от Hordi Посмотреть сообщение
Если не от брызг , то откуда там влага?
Остеклите балкон или примените гидрофоб.
Romb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2013, 14:36   #3
Hordi
Сообщение от Romb Посмотреть сообщение
Возможно бетон при дожде и снеге воду набирает, потом кирпичу отдает. Стена и при косом дожде замачивается, но сохнет все моментом, а вот то, что по плите - влажное.
Остеклить не выйдет - балкон открытый.
Гидрофоб... а что я помажу им, плоскость плиты? У меня на данный момент мысль плиту со всех сторон оклеить ЭППС 2 см (как гидроизолятор), а сверху стяжку + плитка с уклоном... может плитку на что-то другое заменю.
Старый 19.09.2013, 14:44   #4
Romb
Балконная плита ( заводская небось) не гигроскопична и проветривается.
Промазать кирпичную стену. ЭППС как здрасте.
Ваша влага от брызг и бокового дождя.
Дайте фото. А что сверху?
Этот пользователь сказал Спасибо Romb за это полезное сообщение:
Hordi (19.09.2013)
Старый 19.09.2013, 15:14   #5
Hordi
Плита монолит, частный дом. Чем промазать? Фотки выложу через пару дней. Сверху фронтон.
Старый 19.09.2013, 15:30   #6
Romb
Все равно она не гигроскопична настолько, что бы увлажнять стену.
Рубероид прокладывают от влаги с грунта( капилярный подсос).
Материалов много, советовать не буду. Почитайте по форуму. Обратите внимание на материалы Пропеллера.
Старый 19.09.2013, 21:06   #7
SON
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 6,123
Поблагодарили 6,663 раз(а) в 4,354 сообщениях
Вам уже сказали, я чуток добавлю. Бетон конечно имеет определенное водопоглощение, (посмотрите внимательней на бетонные опоры ВЛ :D ) но не настолько, чтоб передавать эту воду кирпичу. По кирпичной кладке капиллярный подсос возможен только в нижнем ряду, т.е. далее первого растворного шва вода подняться не может.
У Вас банальное замокание стены снаружи.
На фото кирпичный столбик стоящий в поддоне с водой больше 3 суток.
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
Hordi (19.09.2013)
Старый 19.09.2013, 22:24   #8
c_vitaliy
Аватар для c_vitaliy
Вы сказали Спасибо: 67
Поблагодарили 332 раз(а) в 113 сообщениях
Может это реклама гидроизоляции?
c_vitaliy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2013, 22:27   #9
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,006
Поблагодарили 15,804 раз(а) в 7,940 сообщениях
Встряну.
Извините, не читал предыдущие посты. Поэтому возможно повторюсь.
Есть жб балконная плита и на ней лежит кирпичная стена.
Эта стена - это что?
Судя по толщине не несущая. То есть не отделяет балкон от жилья.
Возможно - это ограждающая стена края балкона (ну...чтобы с него не падали). Угадал или есть третий вариант?
Старый 19.09.2013, 22:49   #10
Raha
Вы сказали Спасибо: 967
Поблагодарили 3,922 раз(а) в 1,222 сообщениях
Интересно будет узнать откуда вы это взяли. Мне не однократно встречалась информация, что по кирпичной стене влага может подниматься на несколько метров.
Raha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2013, 06:33   #11
Hordi
Встряну.
Обычная облицовка в трех-слойной стене.
Старый 20.09.2013, 07:47   #12
Romb
Сообщение от Raha Посмотреть сообщение
Наверное сможет при определенных условиях. Но гидроизоляция прокладывается только от грунта. И как подвид гидроизоляции в стандартных проектных решениях это 20-30 мм шов на нижнем ряде кирпича.
Старый 20.09.2013, 13:31   #13
Hordi
Сделал фотки. За лето кирпич подсох, поэтому не особо видно, по оттенку рядов 6 получается выше и сбоку плиты. Весной было очень хорошо видно эти пятна.
Старый 20.09.2013, 13:38   #14
Propeller
Форумная легенда
Вам нужно просто сделать гидроизоляцию плоскости балкона.
Она делается с заходом на стену, где-то около 10 см.
Горизонтальную изоляцию под стены второго этажа не делают.
Там нет опасности постоянного капиллярного подсоса (из грунта)
Hordi (20.09.2013)
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +2.
