Партнер раздела: Knauf
Посоветуйте нивелир массу
Старый 19.09.2013, 20:52   #1
andron66
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Посоветуйте нивелир массу
Добрый день.
Посоветуйте ПРОВЕРЕННУЮ нивелир массу для выравнивания цементной стяжки.
Перепады на стяжке до 5 мм.
Нужно выровнять пол до перепада в 1 мм максимум.
Также интересна технология заливки: какой грунт лучше использовать, стоить ли пропитывать стяжку для ее укрепления специальными составами и.т.п.
andron66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2013, 06:25   #2
ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ
Аватар для ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ
Вы сказали Спасибо: 945
Поблагодарили 1,103 раз(а) в 555 сообщениях
я бы вообще не связывался с такими "стяжками".
в вашем случае точно хуже будет.
только малые площадя до 10м2 слоем 3см, да и то,под плиту еще куда не шло...
как только не пробовали и каким только не пробовали,даже мирой по 250грн.меш.,все равно фигня.
только тонкослойная стяжка по всей площади.
ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2013, 06:48   #3
andron66
А тонкослойная стяжка сколько мм забирает?
Старый 20.09.2013, 07:12   #4
Витэк
Аватар для Витэк
Вы сказали Спасибо: 3,129
Поблагодарили 6,053 раз(а) в 2,965 сообщениях
Отправить сообщение для Витэк с помощью AIM
По самой высокой точке 0 мм, а все остальное по уровню.
Витэк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2013, 08:08   #5
andron66
Сообщение от Витэк Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, то может быть в некоторых местах 0 мм, а в других до 5 мм.
Сколько примерно стоит м2 такой стяжки (материалы+ работа)?
Из чего ее льют?
Старый 20.09.2013, 08:41   #6
Академик
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 1,369 раз(а) в 944 сообщениях
Если хотите потом долго ждать когда высохнет (до 28 дней) и мучится: потрескается или нет - берите любую в строительных магазинах. Если хотите что бы уже на следующий день стяжка была ровная, прочная и сухая, готовая даже для укладки паркета, тогда посоветую вам Uzin NC-182. Она дорогая, около 500 грн/25кг мешок, но она того стоит! Кстати, она может и с песком мешаться, если не ошибаюсь, до 50%, если вам прочность очень уж большая не нужна. И главное достоинство - она относительно эластичная и не трескающаяся вообще. В магазинах её не купите, продаётся только дилерами Уцин. У компании Уцин есть и 10-12 других нивелирок с подобными свойствами - готовности за день, и даже мешающиеся с песком до 1:6, но я лично пробовал NC-182, по этому и советую.
Но для очистки совести сперва проверьте имеющуюся стяжку на прочность поверхностного слоя и влажность, тогда можно дать более конкретный совет, потому как если ваш поверхностный слой старой стяжки будет не прочным - сперва придётся укреплять его, а потом лить нивелирку, а если старая стяжка окажется влажной - обязательно нужно будет сделать пароизоляцию, например эпоксидными грунтами в 2 слоя.
Последний раз редактировалось Академик; 20.09.2013 в 08:45. Причина: дополнение
Академик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2013, 08:53   #7
Витэк
Аватар для Витэк
Сообщение от andron66 Посмотреть сообщение
Да в одних места может быть 0мм, а в других и 5 и 10мм и даже 10 см, диапазон почти безграничен, понятно, что в разумных пределах.
По работе так же как и обычная или чуть дороже, так как это сложнее. По материалам, нужно смотреть, что выбирать или плиточные клея от среднего сегмента и выше, или спец смеси для таких работ, которые так же не очень дешевые. Более точно, как думаю, на этом форуме может сказать только Бонис, он с этим чаще сталкивается.
Старый 21.09.2013, 07:50   #8
Гочик
Вы сказали Спасибо: 168
Поблагодарили 685 раз(а) в 448 сообщениях
Отправить сообщение для Гочик с помощью AIM
Потрібно щоб стяжка була рівною зроблена. Перепади у 5 мм нівеліркою не вирівняєш, щоб було 1 мм.
Тай що це за мода пішла вирівнювати стяжки!? Нівелірка заливається на РІВНУ стяжку для того, щоб зробити ГЛАДКУ поверхню для укладки ковроліну, лінолеуму і ПВХ плитки.
andron66, для Вас є два варіати 1) "нульова стяжка" , 2) шліфовка стяжки
Гочик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2013, 08:26   #9
mazurati
Вы сказали Спасибо: 915
Поблагодарили 340 раз(а) в 221 сообщениях
Сообщение от gochyk Посмотреть сообщение
Зацепило. А для чего тогда предназначены нивелировки по вашему ? Зачем их выпускают для разных слоев ? А мода пошла нормальная-заказчик нынче настолько неограничен в средствах , что платит за плохую стяжку а потом за нивелировку еще.
mazurati вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо mazurati за это полезное сообщение:
мастерок (24.09.2013)
Старый 21.09.2013, 18:54   #10
andron66
Мне больше интересна шлифовка стяжки.
Сколько сегодня берут за эту работу?
Возможно ли качественно сделать шлифовку в комнатах по 15 - 20 м2, особенно в углах?
П.С. Дом новостройка, стяжка после строителей.
Старый 21.09.2013, 19:05   #11
mazurati
По прошлому году посадить 1мм на 1 метр кв. стоило 10 гривен.
Старый 22.09.2013, 22:01   #12
Слободарий
Вы сказали Спасибо: 1,250
Поблагодарили 1,068 раз(а) в 572 сообщениях
"Мастер" не берите. Стоит в ведре горкой.
"Силтек"и растекаются хорошо.
Слободарий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2013, 15:03   #13
mazurati
Сообщение от Слободарий Посмотреть сообщение
Интересно сколько Ковальская откатывает Епику за "ненавязчивое" пропихивание Силтека?
Старый 24.09.2013, 20:31   #14
Гочик
Сообщение от Мазур Владимир Посмотреть сообщение
Чим мене мало зачепити?
Випускають те, що потребує покупець.
Замовник (довірливий) зараз змушений платити за яку попало стяжку, а потім за нівелірку.
Старый 25.09.2013, 21:01   #15
mazurati
Зацепило меня , не Вас. Стяжки делают от 0 мм. Для этих целей используют Tomsit DX (могу ошибаться-надо гуглить).Линейка томзит -предназначена для полов, (жалко что очень недешево).
Старый 27.09.2013, 13:14   #16
c-g
Аватар для c-g
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Добрый день.
Здравствуйте! На своих обьектах пользуемся следующими нивелирмассами:
1. На цементно-песчаную стяжку.
Thomsit DG -самовыравнивающая смесь, толщина 3-30 мм, уп. 25 кг. Возможность укладки покрытий: при слое от 3 до 5 мм через 24 ч., от 5 до 10 мм - 48 ч., от 10 до 30 мм - 7 суток. Цена 140 грн/мешок.
Грунтовка Thomsit R777 - 220 грн/10л.
2. На бетоную или монолитную стяжку.
Thomsit DD - финишная самовыравнивающая смесь, толщина слоя 0,5-5 мм, уп. 25 кг. Расход смеси - 1,5 кг на 1м.кв. на 1 мм толщины. Начало схватывания - 20-60 мин., готов. к укладке - при толщ. слоя от 0,5-3 мм - через 24 ч., более 3 мм - через 48 ч. Цена 150 грн/мешок.
Грунтовка Thomsit R766 - 660 грн/10,5л.
c-g вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +2.
