Партнер раздела: Knauf
Гипсокартон на деревянные лаги
Старый 23.09.2013, 20:07   #1
Круглый
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для Круглый с помощью AIM
По умолчанию Гипсокартон на деревянные лаги
Друзья, подскажите, можно ли гипсокартон крепить сразу на деревянные лаги без профиля металлического? Ситуация следующая, мансардный этаж, лаги на расстоянии 55 см., но просто по длине (снизу вверх), соответственно гипс может быть закреплен по длине с двух краев и по средине, не будет ли он выгибаться?
Круглый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2013, 20:47   #2
ЧИЛЯ
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 57 раз(а) в 38 сообщениях
По умолчанию гкл
Сообщение от Круглый Посмотреть сообщение
Как крепить, это не проблема. 1-все зависит от того как у Вас крыша зделана; 2-неровность самих лаг. Я больше чем уверен что они не ровные и качество работы будет не ахти.
ЧИЛЯ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2013, 22:07   #3
Гочик
Вы сказали Спасибо: 168
Поблагодарили 685 раз(а) в 448 сообщениях
Отправить сообщение для Гочик с помощью AIM
Не можна! Шви потріскають і шурупи повистрілюють.
Гочик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2013, 22:30   #4
"Крымчанин"
Аватар для "Крымчанин"
Вы сказали Спасибо: 68
Поблагодарили 200 раз(а) в 153 сообщениях
Отправить сообщение для "Крымчанин" с помощью AIM
Дерево - материал непостоянный, при недосушке возможно его поведет, начнет крутить, а это отразится на вашем потолке, другими словами, могут пойти трещины по швам. Да и само устройство стропильной системы кардинально отличается от устройства металокаркаса. Если во втором случае это все таки гибкая система, и при небольших нагрузках извне, подвижках, ГК потолок может "сыграть" на соединениях, подвесах и т.п., то в первом случае система сборки является жесткой, и любые, даже минимальные подвижки могут вылезти в виде трещин или деформации.
"Крымчанин" вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2013, 22:43   #5
Круглый
Сообщение от ЧИЛЯ Посмотреть сообщение
А что имеется ввиду как сделана крыша? Лаги впринципе ровные, сегодня правилом проверял, только на две лаги нужно прибить доску в 1 см. и все будет по правилу.
Сообщение от gochyk Посмотреть сообщение
Потрескаются из-за расширения дерева?
Сообщение от "Крымчанин" Посмотреть сообщение
Этим лагам уже около 40-ка лет.)) думаю высушены и даже пересушены.)) В этом случае не такой риск?
Просто у меня до потолка получается на данный момент высота 2.2.м. пол поднимется еще на 5 см. примерно, плюс если на профиль гипс делать это еще минимум 5 см. а там уже и лампочки головой цеплять недалеко.))
Завтра по плану начинать обшивку, а я в растерянности.
Старый 23.09.2013, 23:31   #6
boris239
Вы сказали Спасибо: 111
Поблагодарили 683 раз(а) в 208 сообщениях
Отправить сообщение для boris239 с помощью AIM
при потолке ниже 2.4 появляется ощущение, что потолок давит на голову, через некоторое время боли в голове! вам решать стоит или нет жить в таком помещении, но в любом случае к дереву крепить не стоит! да и 10 см которые вы украдете при монтаже полов и каркаса, вам погоды не сделают!
boris239 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2013, 08:39   #7
Круглый
Сообщение от boris239 Посмотреть сообщение
Это мансардный этаж, был не жилым сейчас делаем спальные комнаты, или для гостей или детям играться. Живем то мы на первом.
Получается что на дерево крепить нельзя из-за того, что могут пойти трещины? Или еще какие то причины есть? Был ли у кого то реальный опыт крепления гипса на деревянные лаги?
Старый 24.09.2013, 09:03   #8
Romb
Вы сказали Спасибо: 2,632
Поблагодарили 5,546 раз(а) в 2,519 сообщениях
Не говорите ерунды. Гипсокартону больше ста лет. А сколько профилям? Есть три метода крепления ГКЛ. На клею, по деревяной обрешетке и по профилям. Какой Вам подходит, тот и выбирайте. А как добиваться вертикали-горизонтали это отдельный разговор.
Добавлено через 6 минут
Что Вы называете лагами?
Почитайте.
Последний раз редактировалось Romb; 24.09.2013 в 09:24.
Romb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Romb за это полезное сообщение:
Круглый (24.09.2013), мастерок (24.09.2013)
Старый 24.09.2013, 09:57   #9
Игорь&Ира
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 8,834
Поблагодарили 6,965 раз(а) в 4,753 сообщениях
В технологических картах Кнауфф такой вариант имеется, но в представительстве фирмы не рекомендуют из-за подвижек дерева при изменении влажности.
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Игорь&Ира за это полезное сообщение:
Старый 24.09.2013, 10:06   #10
Romb
Сообщение от ИгорьИра Посмотреть сообщение
Чистой воды перебдеж. Карта важнее. Ее делали технологи и конструкторы, а не продажники. С таким же успехом можно бояться температурных деформаций профилей.
Этот пользователь сказал Спасибо Romb за это полезное сообщение:
ЧИЛЯ (24.09.2013)
Старый 24.09.2013, 11:27   #11
Игорь&Ира
Форумная легенда
Сообщение от Romb Посмотреть сообщение
Если быть совсем точным, то советовался по телефону с преподавателем их курсов.
Старый 24.09.2013, 13:54   #12
Круглый
Лагами называю несущую часть крыши. На эти же лаги с наружной стороны прикреплен шифер, между лагами утеплитель, внутри думаю гипсокартон к ним же.
Сегодня позвонил в Кнауф, поговорил с консультантом по номеру 0 800...... говорит что не желательно, потому как дерево начнет ссыхаться и потянет за собой гипс, но у меня этим лагам уже лет 40, не знаю точно, дом старый. Еще один вариант что зимой насыплет снега и лаги прогнуться, но это врядли, уклон крыши 45 град. лаги 150*80, длина около 4 м, и при этом еще подпорки есть. Но тут же добавил что если все очень качественно сделать то трещины могут и не пойти. Спросил за наихудший вариант, сказал что могут начать отходить обои.
Сейчас поеду покупать гипсокартон, наверное буду делать на лаги.
Старый 24.09.2013, 17:48   #13
Vitaliy67
Вы сказали Спасибо: 482
Поблагодарили 2,099 раз(а) в 1,284 сообщениях
Попробуйте гипс на деревянную монтажную рейку. Рейку крепите поперёк лагам. Влияние деформации должно быть меньше.
Vitaliy67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2013, 19:16   #14
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 4,690
Поблагодарили 15,129 раз(а) в 5,695 сообщениях
Вы ведь для себя уже всё решили,не так ли?Ну так вперёд и с песней!
Только не забудте отписаться на форуме где то через годик,интересно ведь.Да и спасательный круг на всякий случай имеется-если полопает,то закроете обоими под покраску.
Старый 24.09.2013, 20:23   #15
Гочик
В теперішньому вигляді ГК 100 років? Добре, що в Україну ГК прийшов разом з профілями))))
Деревяна обрешотка - це не лаги (мабуть правильно стропіла) !
А єрунда - це сказати людині, щоб він зробив як йому вздумалося, а коли виникнуть проблеми, то знизати плечима.
Добавлено через 10 минут
Процитуйте, будь-ласка.
Допускається монтаж на деревяну обрешотку по лагам (перекриття)
У ТС мансарда, а значить монтаж планується на стропілу, а це різні речі.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Гочик за это полезное сообщение:
Круглый (24.09.2013), Чуля (24.09.2013)
Старый 24.09.2013, 20:41   #16
Чуля
Аватар для Чуля
Вы сказали Спасибо: 1,287
Поблагодарили 2,345 раз(а) в 1,072 сообщениях
Отправить сообщение для Чуля с помощью AIM
_То о чем писал Гочук, реально наблюдал только тогда - лаги были сырые и слишком малый слой утеплителя...
Да и на форуме в какой то теме, уже похожее было...
_В технологический картах, нигде нету монтажа крепления к лагам... а только к бруску и с теми же подвесами... допустимая толщина бруска из хвойных пород 40 на 50 (12 %) влажности... плюс обработка антихерней разной...
При монтаже листов, соблюдать зазор между швами в 2-3мм..
Но по мне, то шо в лоб, а шо по лбу.. Из- за размеров бруска, нет никакой економии по площади...
Круглый... Почему не расматриваете другие варианты?
Например: с деревяной вагонкой, которую потом можно вскрыть либо акрыловой белой краской, либо лаком под дерево...
Или например, недавно в какой то теме, давали фото с натяжными в мансарде...
Сообщение от Чуля Посмотреть сообщение
А во... Тут
Чуля вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Чуля за это полезное сообщение:
Круглый (25.09.2013)
Старый 24.09.2013, 20:52   #17
"Крымчанин"
Если подытожить, то никто вам здесь не даст стопроцентной гарантии на ГК потолок по деревянным стропилам. Другими словами: если повезет - не полопается, а не повезет - будете думать, как решать проблему. Тут каждый решает сам, как ему лучше поступить: перестраховаться и спать спокойно или рискнуть и, возможно, сэкономить на материалах (а возможно и попасть).
В конце посоветую: если уж решите крепить ГК листы прямо к стропилам, то используйте двухслойную зашивку, т.е. крепите ГК в два слоя. Ну и особое внимание уделите заделке стыков. На форуме об этом много написано.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо "Крымчанин" за это полезное сообщение:
Круглый (25.09.2013), Чуля (24.09.2013)
Старый 24.09.2013, 20:54   #18
Игорь&Ира
Форумная легенда
Мова йшла про монтаж гіпсокартону на дерев'яні бруски, які можна кріпити або на жорстку основу (стіна, стеля, балки, крокви) або на металеві підвіси. Фактично дерев'яний брус є аналогом CD-60.
Старый 24.09.2013, 21:17   #19
Гочик
ТС хоче прямо на стропіли крутити гіпс, а Ви пишете, що таке є в техкартах.
Давайте дотримуватись термінології!
Старый 24.09.2013, 21:50   #20
Игорь&Ира
Форумная легенда
Виноват. В запале скачек по форуму не вник в суть вопроса. ТС пишет лаги - а речь идёт о стропилах.
Скажем так, в системе гипсокартонных потолков допускается замена профиля CD-60 на деревянный брус.
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +2.
