Партнер раздела: vilpe
Кухонна витяжка та її компенсація
Старый 23.09.2013, 22:54   #1
Cicero75
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 28 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для Cicero75 с помощью AIM
По умолчанию Кухонна витяжка та її компенсація
Доброго дня! Є приміщення кухні-вітальні 54 м2 висотою 3 м. У будинку планується примусова припливно-витяжна вентиляція з рекуперацією. Над плитою відповідно кухонна витяжка. За нормами надплитна витяжка має забезпечити 12-кратний обмін, тобто близько 2 000 (!) м3/год. Для цього потрібен буде канал діаметром 450 мм. Отже питання: 1) яка мінімально допустима потужність надплитної витяжки у моєму випадку? 2) чи потрібно для розрахунку брати увесь об"єм кухні з вітальнею? 3) яким чином компенсувати роботу надплитної витяжки, тобто як забезпечити додатковий приплив повітря, щоб не було "підсмоктування" із санвузлів і димаря? (варіант відчинити вікно не годиться ) Наперед вдячний.
Cicero75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2013, 23:14   #2
SON
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 6,125
Поблагодарили 6,665 раз(а) в 4,356 сообщениях
Сообщение от Cicero75 Посмотреть сообщение
Это кухня в ресторане? Сквознячком попахивает. :D
Такой воздухообмен для курительных комнат.
Производительность кух. вытяжки никак не связана с объемом помещения.
Воздух от вытяжки также низзя гонять через рекуператор.
Раз окно не катит - увеличивать приточку, создавать избыточное давление в помещении. Как на практике увязать ПВУ с кух. вытяжкой - не скажу.
Возможно спецы по механике подтянутся.
Старый 24.09.2013, 09:25   #3
Cicero75
Ні, кужня не в ресторані )) Я і сам бачу, що протяг буде )) тому і звертаюся по допомогу. Від чого тоді має залежати продуктивність надплитної витяжки? З того, що вичитав в неті - 12 кратний об"єм приміщення кухні + 15% запасу.
Про те, що витяжку не можна через рекуператор теж знаю
Приміщення кухні об"єднане з вітальнею. У частині вітальні будуть припливні отвори, а в частині кухні витяжні. Таким чином буде здійснюватися вентиляція через рекуператор. Але над плитою має бути окрема витяжка. Потужна. Щоб забрати запахи і продукти згоряння під час приготування їжі. Але коли її увімкнути, увесь повітряний баланс будинку буде порушено, бо в кухні має збільшитися к-ть припливного повітря у тому обсязі, який забере надплитна витяжка. Питання якраз і полягає у тому як це зробити.
Старый 24.09.2013, 09:49   #4
Dist_Rict
Аватар для Dist_Rict
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 46 раз(а) в 31 сообщениях
Отправить сообщение для Dist_Rict с помощью ICQ
Вытяжка служит для устранения запахов от готовящихся продуктов и частичного съема тепла, от площади помещения не зависит, не важно 10 м2 или 210 м2. Вам нужно снимать с плиты около 400-500 м3 воздуха. При не постоянном использовании Вам хватит подавать в помещение 150-200 м3 воздуха в час. Рекомендую поставить приточную установку со встроенной автоматикой
Dist_Rict вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Dist_Rict за это полезное сообщение:
Cicero75 (24.09.2013), REYDER (26.09.2013)
Старый 24.09.2013, 10:41   #5
Cicero75
Тобто окремо від рекупетора поставити додаткову припливну установку з підігрівом для подачі в кухню? Яку автоматику Ви маєте на увазі? Не достатньо буде, щоб при увімкненні вентилятора витяжки вмикався також припливний вентилятор?
Старый 24.09.2013, 16:30   #6
airservis
Аватар для airservis
Вы сказали Спасибо: 929
Поблагодарили 1,749 раз(а) в 1,017 сообщениях
Для эффективной работы зонта, скорость на входе должна быть 0,3-0,5 м/с.
При сечении зонта 0,3 м2 (500*600 мм) это 350-500 м3/час.
Приточка не обязательно должна включаться вместе с вытяжкой, но удобнее когда ее управление (включатель, регулятор и т. д.) находится рядом с зонтом, так как он основной потребитель воздуха (не считаю камины, котлы, бассейны - это отдельная песня).
Еще. Воздух на кухню не подают. Только забирают. Подают в чистые помещения.
Об этом уже писано-переписано. В т. ч. и мной.
airservis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2013, 19:56   #7
Cicero75
Сообщение от airservis Посмотреть сообщение
Мова йшла про подачу додаткового об"єму повітря. Я так розумію, що це повинна бути окрема від загальної вентиляції система. Тобто є загальна система вентиляції через рекуператор, яка працює постійно. Приміщення кухні-вітальні одне велике суміщене. В частині вітальні є припливний отвір (або кілька) в кухонній частині відповідно витяжний (або кілька). Камін у кімнаті буде, але він із закритою топкою і окремим підводом повітря для горіння. В момент увімкнення надплитної витяжки в зоні кухні буде розрідження і, якщо його не компенсувати то почне "смоктати" з витяжного каналу рекуператора. Тому потрібна додаткова припливна установка. Її теж розмістити у частині вітальні? Чи я щось не правильно розумію?
Старый 24.09.2013, 21:01   #8
SON
Форумная легенда
Механическую вентиляцию кух. вытяжка вряд-ли опрокинет, а вот дымоход камина может запросто дать обратную тягу, особенно если все это хоз-во на одном этаже.
Камин и мех. вентиляция не очень хорошо уживаются.
Ну как Вам по правде сказать, тока без обид, все Вы понимаете, иначе не задавали бы таких вопросов.
Не видя проекта или дома целиком, стадию строительства, м2, не зная кол-во проживающих, финансовые возможности и много прочих факторов, судить о нужности/ненужности ПВУ да еще и с рекуператором - дело неблагодарное.
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
airservis (24.09.2013)
Старый 24.09.2013, 22:11   #9
airservis
Ото ж бо й воно
Старый 24.09.2013, 22:38   #10
Cicero75
Будинок з мансардою. Загальна площа 260 м2. Стадія будівництва - монтаж перекриття першого поверху. Матеріал стін керамічний блок Porotherm 44. Проиживатиме родина з 4 осіб. На першому поверсі кухня-вітальня 54 м2, тамбур, коридор, санвузол, гостьова спальня, техприміщення (паливна). На мансарді 3 спальні, санвузол, гардеробна. Фінансові можливості - відносно все )))
Камін із закритою топкою. Яким чином на нього впливатиме вентиляція?
Старый 24.09.2013, 23:19   #11
SON
Форумная легенда
Сори, сей момент упустил.
В горящей закрытой топке опрокинуть тягу практически невозможно.
Приточка для камина - это тупо дырка на улицу через трубу, и если не шибко герметично подсоединена к топке, то может вносить свою лепту в вентиляцию/рекуперацию как отрицательную, так и положительную в случае работы кух. зонта. Т.е. не нужно особо заморачиваться где брать дополнительный приток, при условии, что на ентой трубе нет заслонки/шибера, или они открыты. Т.е. пока камин горит и жарятся котлеты - проблем нет, при неработающем камине, соотв. приточка закрыта (а по-другому никак) опять встает вопрос где взять воздух для кух. вытяжки.
П.С. Хотите отговорю с аргументами от механики и рекуперации. :D
Старый 25.09.2013, 00:00   #12
Cicero75
Заслінки на трубу будуть аж дві )) Перша на вході в будинок, друга перед самим каміном (входить в автоматику каміна і керує процесом горіння). Перша буде використовуватися в мороз ну погоду, коли камін не горітиме, щоб не заморозити стіну. Сподіваюся, що все буде герметично і до вентиляції нічого спільного не матиме )) Щодо самої ідеї механічної вентиляції, то тут два моменти. Перший. Зараз живу у квартирі. Ремонт робив років 5 тому. Про вентиляцію тоді взагалі не думав. Зробив ремонт, помінав вікна і почалося. Вікна потіють, повітря затхле тощо - приплив повітря потрібен. Ставлю вікна на мікропровітрювання. Трохи допомагає, але не завсім те. Взимку взагалі не комфортно - холодом тягне. Одним словом хочу, щоб повітря свіже і холодних потоків повітря не було. Температуру підтримую високу 23-24 градуси. Другий момент - енергозбереження. Прекрасно розумію, що при нинішній ціні на енергоносії проктичної економії мало, але... Енергоносії з часом таки стануть дорожчі. Та й просто це така собі "фішка" ))) будую енергоощадний будинок європейського типу. Тому краще не відмовляйте, а допоможіть зробити все правильно )))
Старый 25.09.2013, 11:16   #13
SON
Форумная легенда
Поставьте в жилые комнаты КИВы-125, и разберитесь с вытяжными вентканалами.
Добавлено через 9 минут
Возьмите ручку и листок, задайтесь воздухобменом даже в 500-600 м3/ч, для Вашего дома и кол-ва проживающих это за глаза, и попробуйте рассчитать экономию от всего этого хоз-ва, опустив даже стартовые затраты и затраты на обслуживание и ремонт.
Старый 25.09.2013, 13:35   #14
Cicero75
Це мало б виглядати приблизно так: 600 м3 х 0,34 х 20оС = 4 080 Вт/год. Вірно? Як перевести це тепер в гроші? При опаленні концентрацію ним котлом, наприклад.
Старый 25.09.2013, 18:04   #15
SON
Форумная легенда
А также не забыть про КПД рекуператоа.
Старый 25.09.2013, 20:13   #16
REYDER
Аватар для REYDER
Вы сказали Спасибо: 2,047
Поблагодарили 1,818 раз(а) в 1,116 сообщениях
Cicero75, Все просто, берете ПВУ з рекуператором и интегрированной автоматикой.
Например, я ставлю и вожу ПВУ КОМФОВЕНТ. Автоматика позволяет подключать внешние сигналы (зонт и т. д.) и при сработке внешнего запроса возможна балансировка притока или вытяжки как вам угодно, и просто возможна балансировка как программно так и регуляторами. Подстроить под любую сеть воздуховодов и задач просто и удобно.
REYDER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2013, 23:23   #17
Cicero75
Якщо я правильно розумію, то при увімкненні кухонної витяжки ПВП має збільшити приплив повітря у вітальню до 600 кубів. Правильно? Але в інших приміщеннях все має залишитися без змін. Яким чином це досягається? Якщо просто підвищити оберти припливного вентилятора, то приплив повітря збільшиться у всій системі. Регульовані дросельні заслінки?
Старый 26.09.2013, 08:12   #18
REYDER
Аватар для REYDER
Cicero75, слишком идеализируете работу системы. Главное создать дисбаланс в общем балансе для компенсации временной кухонной вытяжки и не важно детали. Воздух пойдет туда куда ему надо.
Кухонный зонт - это временный местный отсос. Внимательно читайте посты всех и делайте выводы. Ответы вам дали, хоть и в разброс.
Старый 26.09.2013, 09:13   #19
Cicero75
Про дисбаланс я розумію ) тому і започаткував тему. Відповіді дали, але однозначності поки мало. Загальний об"єм будинку близко 780 м3. Причому площа першого поверху дещо менша, ніж другого. Є ще такий маленький момент, що є невеликий підвал. Переживаю, що якщо просто зробити загальний дисбаланс, то повітряним масам легше буде піднятися з підвалу, ніж опуститися з мансарди. Будинок доволі герметичний, отже сподіватися на підсмоктування через щілини - марна справа. Була ще пропозиція ставити дві ПВУ окремо на кожен поверх.
Старый 26.09.2013, 11:44   #20
SON
Форумная легенда
Cicero75, дом чем отапливать собираетесь?
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +2.
