Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Трещина в стене - нужен совет!
Старый 28.09.2013, 14:46   #1
NNrabota
Аватар для NNrabota
Вы сказали Спасибо: 1,811
Поблагодарили 664 раз(а) в 225 сообщениях
По умолчанию Трещина в стене - нужен совет!
Всем. здравствуйте!
В парапетной стене, вентиляционный канал использовался не по назначению - а как дымоход для булерьяна! Топили только днем, а ночью мороз, и как результат образовалась трещина!
Название: Трещина в парапете.jpg
Нужно до морозов эту трещину чем-то аккуратно замазать.
Посоветуйте, пжл, чем лучше?
Заранее спасибо!
NNrabota вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2013, 15:19   #2
Koskos
Вы сказали Спасибо: 444
Поблагодарили 2,779 раз(а) в 970 сообщениях
а что такое "парапетная стена" - можно фото с фасадом здания где эта проблема?
Koskos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2013, 15:40   #3
Andrei constructor
Аватар для Andrei constructor
Вы сказали Спасибо: 708
Поблагодарили 1,298 раз(а) в 921 сообщениях
Отправить сообщение для Andrei constructor с помощью AIM
Сообщение от NNrabota Посмотреть сообщение
Бесполезное занятие.
Как вентканал оказался в наружной стене?
Andrei constructor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2013, 15:42   #4
NNrabota
Аватар для NNrabota
Сообщение от Koskos Посмотреть сообщение
Это стена, ограждающая зону плоской кровли.
Старый 28.09.2013, 15:46   #5
NNrabota
Аватар для NNrabota
Сообщение от Andrei constructor Посмотреть сообщение
Уже оказался, что сделаешь! Там теперь температура будет постоянная, герметик нужно хороший! ИМХО
Старый 28.09.2013, 16:26   #6
Jetfigter2015
Аватар для Jetfigter2015
Вы сказали Спасибо: 2,555
Поблагодарили 1,549 раз(а) в 645 сообщениях
Отправить сообщение для Jetfigter2015 с помощью AIM
Проблема не в температурах. В верхній частині стіни збираються усі "напряжения", навантаження. Тобто вони там значно більші, ніж біля фундаменту. Зустрічали будинки, де тріснута стіна від фундаменту до самого верху, при чому фундамент без тріщин? Або стіни, де тріщина від вікна до верху, при відсутності знизу? Думаю у Вас той самий варіант - "там де тонко, там і рветься". Імхо
Jetfigter2015 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Jetfigter2015 за это полезное сообщение:
LostEg (29.09.2013), NNrabota (28.09.2013), STONEAGE (29.09.2013)
Старый 28.09.2013, 22:24   #7
tansss
Аватар для tansss
Вы сказали Спасибо: 890
Поблагодарили 4,294 раз(а) в 2,416 сообщениях
Сообщение от Jetfigter2015 Посмотреть сообщение
Поддержу.... Еслибы от температуры или конденсата деформация былы бы из плоскости!
tansss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2013, 01:00   #8
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,010
Поблагодарили 15,812 раз(а) в 7,943 сообщениях
А чего вы, специалисты все о причинах?
Как решать проблему?
Или просто устранить причину - разобрать парапет и переместить трубу? ;)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
Drosselbeere (29.09.2013), NNrabota (29.09.2013)
Старый 29.09.2013, 08:23   #9
salexa
Аватар для salexa
Вы сказали Спасибо: 56
Поблагодарили 150 раз(а) в 101 сообщениях
Отправить сообщение для salexa с помощью AIM
Без понимания причины, проблему не решить.
NNrabota, я правильно вижу, парапет стоит на монолитном поясе? Как себя чувствует пояс, и как себя чувствует наружная стена в целом? Проблема только по парапету?
salexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо salexa за это полезное сообщение:
Старый 29.09.2013, 09:18   #10
Jetfigter2015
Спочатку потрібно визначити та усунути причину, а потім вже проблеми, що виникли внаслідок останньої.
Этот пользователь сказал Спасибо Jetfigter2015 за это полезное сообщение:
Старый 29.09.2013, 10:15   #11
NNrabota
Аватар для NNrabota
Причину вижу в температурных перепадах и некоторое время отсутствии гидроизоляции.
Сейчас стена сверху гидроизолирована, канал будет использоваться только для вентиляции. Хочу замазать трещину, не знаю чем, подскажите, пжл.
Сообщение от salexa Посмотреть сообщение
Да, проблема только по парапету.
На всякий случай исследую еще раз стенку.
Старый 29.09.2013, 22:13   #12
Propeller
Форумная легенда
Да! Уважаемый ТС, не масштабный Вы человек.
Народ как раз хотел развернуться с гипотезами.
Эх.....
А я вот решался задать вопросы.
Скажите.....а трещинка только со стороны кровли нарисовалась?
И еще один :
Со стороны фасада.... что там? Чё-то видно? Есть трещинка?
Вам нужно, чтобы красиво заделать (попасть в цвет отделки) или надежно?
Старый 29.09.2013, 22:30   #13
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,529 раз(а) в 802 сообщениях
С чего это вдруг "фсе напряжения собираются в верхней части стены?"
Да так бывает, например в колоннах верхнего этажа - в каркасе - когда пригруза вертикального нет, а момент есть. И колонны верхнего этажа армируются больше чем типового. потому как момент и гнет колонну.
В данном случае - ничего подобного не вижу.
А вообще это нормально, с точки зрения СНиПа - размещать дымоходы и вентканалы в наружных стенах? Что- то я такого не при помню.
Имхо - нельзя размещать... Все вентканалы - только на внутренних стенах.
Тут скорее всего - температурное расширение порвало кладку- ну типа как печи рвет опять же это расширение. Замазать можно чем угодно- можно даже глиной)))
Только оно опять треснет. Если замазать клеем - треснет рядом.
Имхо - ничего не делать, оставить как есть... Ну может канал нержавейкой загильзовать, что бы дым через щель не выходил. Хотя трещина и так сажей забьецца и дым выходить не будет.
Этот пользователь сказал Спасибо Alexander Pryakha за это полезное сообщение:
NNrabota (30.09.2013)
Старый 30.09.2013, 06:52   #14
Jetfigter2015
Сообщение от Alexander Pryakha Посмотреть сообщение
Система пошуку на допомогу.
Старый 30.09.2013, 08:20   #15
STONEAGE
Аватар для STONEAGE
Вы сказали Спасибо: 202
Поблагодарили 269 раз(а) в 229 сообщениях
Отправить сообщение для STONEAGE с помощью ICQ Отправить сообщение для STONEAGE с помощью AIM
Заделать можно разве что демпферной лентой, или сверху наложить декоративный элемент (полуколонна, пилястра) - пластичный материал который может "играть".
На счёт декора можно звонить мне.
STONEAGE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо STONEAGE за это полезное сообщение:
Старый 30.09.2013, 08:33   #16
Romb
Вы сказали Спасибо: 2,632
Поблагодарили 5,546 раз(а) в 2,519 сообщениях
Не напряжения, а деформации.
Romb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2013, 12:22   #17
Jetfigter2015
Сообщение от Romb Посмотреть сообщение
Якраз таки "напряжения". А наслідок - деформації.
Старый 30.09.2013, 12:31   #18
Andrei constructor
Снаружи, где трещина "мозолит глаз" можно поставите декоративный нащельник.
Другой вариант разобрать парапет и переложить его с армированием в швах (если будете продолжать его использовать в качестве дымоходного канала, хотя для булерьяна я бы такого не делал).
Этот пользователь сказал Спасибо Andrei constructor за это полезное сообщение:
Jetfigter2015 (30.09.2013)
Старый 30.09.2013, 12:34   #19
Jetfigter2015
А ще краще зробити зверху армопояс висотою в 8-10см.
Старый 30.09.2013, 12:37   #20
Andrei constructor
Вариантов трещинообразования очень много и причин тоже.
Армопояса плохо выполняют свою функцию в ненагруженном состоянии.
Текущее время: 23:44. Часовой пояс GMT +2.
