Обваливается обратная засыпка
Старый 29.09.2013, 11:19   #1
daviding
Вы сказали Спасибо: 43
По умолчанию Обваливается обратная засыпка
После обратной засыпки я спросил у прораба - почему не проливали водой, не трамбовали, просто засыпали и все, сказали глина не трамбуется, там суглинок, мне предложили трактор с трамбовкой для моего успокоения, который прошелся сверху (не послойно) по периметру котлована, глубина обратной засыпки 3 метра, щас мне говорят, что оно годик пооседает и перестанет, для чего тогда трамбовщик нужен был, если после 3-х недель дождей вот такие провалы.
Посоветуйте, требовать все откапывать и трамбовать, или усядет за год?
(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
daviding вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2013, 11:37   #2
Дощ
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 4,464
Поблагодарили 8,433 раз(а) в 3,251 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Відкопувати немає сенсу, все-одно результату не дасть. 3 тижні дощів - краще будь-якого трамбувальника. Насипати см 15 вище рівня - за пару міжсезонь прийде до норми
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Дощ за это полезное сообщение:
daviding (03.10.2013)
Старый 29.09.2013, 12:41   #3
MAESTRO DNEPR
Аватар для MAESTRO DNEPR
Вы сказали Спасибо: 2,177
Поблагодарили 2,365 раз(а) в 1,162 сообщениях
Тут нечего думать, прикажите раскопать и затрамбовать послойно. Вы Заказчик или где?:-x
MAESTRO DNEPR на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MAESTRO DNEPR за это полезное сообщение:
daviding (29.09.2013), LostEg (29.09.2013)
Старый 29.09.2013, 12:46   #4
LostEg
Вы сказали Спасибо: 5,056
Поблагодарили 213 раз(а) в 104 сообщениях
Сообщение от MAESTRO DNEPR Посмотреть сообщение
+1
Чекати поки воно утрамбується дощами.... Печалька.
Краще зробити нормально, а не хвилюватися, шо провалишся біля хати
П.С. Причому вони не просто не трамбували під час засипання. Вони засипали аби-як. Думаю за таким прорабом треба краще слідкувати
LostEg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо LostEg за это полезное сообщение:
Старый 29.09.2013, 13:01   #5
MAESTRO DNEPR
Сообщение от LostEg Посмотреть сообщение
Лучше повесить его на ближайшем столбе - пусть направление ветра показывает.;)
Добавлено через 6 минут
...чтоб потом не было "печалька", с прорабом нужно "раставашка":D
Старый 29.09.2013, 13:06   #6
LostEg
А от коли вже відкопають то я "попросив би" ще більш якісно утеплити.
А то таке відчуття, шо в них закінчилося терпіння
Така нудна робота утеплювати.
Тут ще питання в оплаті за роботу. Якшо взяли за це все дешево то воно і зрозуміло - а от якшо порахували по норм. цінам, а зробили так...
Старый 29.09.2013, 13:29   #7
daviding
Неякість укладки еппс в кутку, чи ще в якомусь місці?
Роботи проводить фірма, не шабаники, я просив зробити трамбовку, сказали на глині немає сенсу.
Старый 29.09.2013, 13:54   #8
LostEg
Сообщение от daviding Посмотреть сообщение
А підвал чи цокольний поверх є? Чи є сенс там взагалі утеплювати?
Мені як самозабудовнику який багато роботи зробив сам - не сподобалося утеплення взагалі. Я би просто з собою перестав розмовляти якби сам собі так утеплив :D
Я думаю може є сенс там на місці знайти якогось розумного дядька і платити йому за технічний нагляд? Бажано такого який буде давати бумажку. Просто це тільки початок і далі буде складніше.
Старый 29.09.2013, 14:12   #9
SergeyNikolaevich
Вы сказали Спасибо: 283
Поблагодарили 1,109 раз(а) в 563 сообщениях
Отправить сообщение для SergeyNikolaevich с помощью AIM
У меня точно так же по периметру просела земля см 20-30, просто подсыпал, время покажет.
на фото видно что местами ЭППС отстал от стены, в этот зазор водой может нанести земли.
SergeyNikolaevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2013, 16:16   #10
daviding
Пiдвал. Можливо буде опалюватись.
Этот пользователь сказал Спасибо daviding за это полезное сообщение:
LostEg (29.09.2013)
Старый 29.09.2013, 21:55   #11
Jetfigter2015
Аватар для Jetfigter2015
Вы сказали Спасибо: 2,555
Поблагодарили 1,549 раз(а) в 645 сообщениях
Отправить сообщение для Jetfigter2015 с помощью AIM
Відкопувати, при чому швидко. В пустотах, які утворилиь буде стояти вода. Де вона вийде - нікому не відомо, може піти під фундамент, може знайти прблемне місце в ізоляції (стіни чи підлоги). Тим більше глина та 3м - багато води.
Jetfigter2015 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2013, 22:13   #12
prazdnikof
Аватар для prazdnikof
Вы сказали Спасибо: 816
Поблагодарили 1,375 раз(а) в 791 сообщениях
Отправить сообщение для prazdnikof с помощью AIM
Подсыпать с трамбованием и оставить на зиму, если откапывать будут так же коряво то весь ЭППС порвут.
prazdnikof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо prazdnikof за это полезное сообщение:
daviding (01.10.2013)
Старый 30.09.2013, 21:59   #13
Дощ
Аватар для Дощ
Не треба нічого відкопувати. Якщо гі зроблена правильно. Протрамбувати 3м глини можна лиш Т-64. Утеплювати глибше глибини промерзання 1-1,1м сенсу немає. По факту менше бо підсипатиметься цоколь. Хай поправлять в кутах і де не вклали листи. Особливо заморочуватись з якістю утеплення також не варто - ще 100 раз трамбуватиметься + відмостка і т.д. Поправити і підсипати см 10-15 вище рівня. І все.
Старый 01.10.2013, 03:49   #14
turbik78
Вы сказали Спасибо: 100
Поблагодарили 507 раз(а) в 300 сообщениях
Отправить сообщение для turbik78 с помощью AIM
с такой погодой у меня даже 80см обратки проседает - не парюсь, подсыпаю и всё, отмостку всё-равно в следующем году делать.
интересно, а чем можно трамбовать на глубине 2-3метра в довольно узкой траншее?
turbik78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо turbik78 за это полезное сообщение:
Старый 01.10.2013, 06:30   #15
Andrei constructor
Аватар для Andrei constructor
Вы сказали Спасибо: 708
Поблагодарили 1,300 раз(а) в 923 сообщениях
Отправить сообщение для Andrei constructor с помощью AIM
Даже при послойном уплотнении обратной засыпки происходит потом доуплотнение грунтов естественным способом. Поэтому откапывать не нужно. Досыпайте грунт и ждите годик.
Andrei constructor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Andrei constructor за это полезное сообщение:
daviding (01.10.2013), вторик (01.10.2013)
Старый 01.10.2013, 17:00   #16
вторик
Аватар для вторик
Вы сказали Спасибо: 155
Поблагодарили 367 раз(а) в 248 сообщениях
похоже до отмостки еще далеко. не тратьте зря сил и денег, придет дело до благоустройства, утрамбуете послойно если надо, пока насыпьте горкой, и продолжайте строительство.
вторик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо вторик за это полезное сообщение:
Andrei constructor (01.10.2013), daviding (01.10.2013), loader (01.10.2013)
Старый 01.10.2013, 20:19   #17
MAESTRO DNEPR
...не ту страну назвали Гондурасом!...
Сообщение от вторик Посмотреть сообщение
Какая связь между глиняным замком вокруг подвала(!!!) и отмосткой?
За устройство глиняного замка ТС уже заплатил, насколько я понимаю, ведь подрядчик его уже как-бы "сделал".
У ТС дом с подвалом. Надо, уже надо.
Вот себе так и сделаете, а мы понаблюдаем.
Jetfigter2015 (01.10.2013), LostEg (01.10.2013)
Старый 01.10.2013, 20:51   #18
Jetfigter2015
Сообщение от tap_ok Посмотреть сообщение
Сообщение от turbik78 Посмотреть сообщение
Сообщение от Andrei constructor Посмотреть сообщение
В десятку. Мав повністю аналогічний випадок - будівництво на схилі. Ґрунт був не втрамбований, насипали "горкой". Це була рання осінь. Висота задньої стіни приблизно 3м. "Горку" декілька раз підсипав. Потім була зима, а весною під час не сильних дощів з протилежного боку з-поміж фбс почала просочуватись вода. Як просвердлив - цілий гейзер. Пройшла під фундаментом та під бетонною стяжкою. Це було років 10 назад, тріщин чи якихось наслідків не помітив по сьогодні, але думаю користі від цього мало. Так що MAESTRO DNEPR на рахунок Гондурасу вірно підмітив.
Этот пользователь сказал Спасибо Jetfigter2015 за это полезное сообщение:
LostEg (01.10.2013)
Старый 01.10.2013, 21:34   #19
daviding
Проблема еще в том, что будут два эркера, фундамент под них уже залили, получается около 500-700мм от дома этот фундамент из-за неуплотненного грунта висит на воздухе.
Приехал конструктор, сказал, что если связывали арматурой фундамент эркеров с фундаментом дома, то все ок, грунт плохо утрамбован, сказал подсыпать, ничего страшного, за год уляжется.
LostEg (01.10.2013)
Старый 01.10.2013, 23:35   #20
SergeyNikolaevich
Сообщение от Jetfigter2015 Посмотреть сообщение
У меня все точно так же: склон, 3м, засыпка горкой. Что то я уже очкую
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +2.
