Партнер раздела:
Стационарный пульт Херман в машину
Старый 02.10.2013, 06:41   #1
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,979
Поблагодарили 25,199 раз(а) в 7,691 сообщениях
По умолчанию Стационарный пульт Херман в машину
Надоело с собою возить брелок
А есть ли вариант установки пульта в машину на панель? У меня на панели предусмотрено место для дополнительных кнопок (заглушки стоят).
Есть идея взять пульт, внутренности засунуть под торпеду, вывести кнопку...
Какой Хермановский пульт наиболее подходящий для этих целей? В идеале - запитать от аккума...
Старый 02.10.2013, 11:30   #2
mont
Аватар для mont
Вы сказали Спасибо: 128
Поблагодарили 248 раз(а) в 178 сообщениях
Отправить сообщение для mont с помощью AIM
Есть вот такой Нажмите на изображение для увеличения
устанавливается в автомобильный прикуриватель.
mont вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо mont за это полезное сообщение:
InSAn (02.10.2013)
Старый 02.10.2013, 12:29   #3
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,443
Поблагодарили 10,175 раз(а) в 4,484 сообщениях
Поставить 4ю педаль в машину.. народ будет дико удивляться.
Добавлено через 35 секунд
Сообщение от mont Посмотреть сообщение
Есть вот такой
интересно услышать сколько он стоит
можно купить автомобиль в котором над зеркалом уже есть специальные три кнопки
А в этом хёрмане - код динамический или статический?
наверное статический судя по вот такому который стоит всего 150 грн.
Diver на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2013, 14:38   #4
KeySims
Аватар для KeySims
Вы сказали Спасибо: 243
Поблагодарили 560 раз(а) в 480 сообщениях
Отправить сообщение для KeySims с помощью Yahoo
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
50 евро... статический...
KeySims вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2013, 16:54   #5
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
А не проще ли взять обычный самый дешевый пульт, преобразователь 12В-??В и припаять проводочки к выносной кнопке?
Друзья, может, у кого-то есть какой-нибудь покоцаный старый пульт?
Старый 02.10.2013, 18:05   #6
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
так по ссылке универсальный - 150 грн... китай конечно, но в данном случае есть смысл попробовать.
за 50 евро скорее всего тоже китай.
Этот пользователь сказал Спасибо Diver за это полезное сообщение:
InSAn (02.10.2013)
Старый 02.10.2013, 18:40   #7
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Не нашел у них на сайте такого
Старый 02.10.2013, 18:41   #8
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
желательно прозвонить.
Старый 02.10.2013, 18:43   #9
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
А смысл? Какой-то развод... Предзаказ только принимают.
Старый 02.10.2013, 20:21   #10
romandet
Аватар для romandet
Вы сказали Спасибо: 2,382
Поблагодарили 1,111 раз(а) в 426 сообщениях
Такие кнопки есть в машинах для американского рынка, но частота не совпадает с европейскими воротами....
Надо колхозить...
romandet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2013, 21:23   #11
muvic
Аватар для muvic
Вы сказали Спасибо: 1,687
Поблагодарили 4,488 раз(а) в 1,559 сообщениях
romandet, ми колись навіть акуру запрогромували на двигун каме.
Якщо - не знаю, цілком випадково, після близько години спроб.
Більше такого не виходило.
muvic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо muvic за это полезное сообщение:
romandet (03.10.2013)
Старый 03.10.2013, 06:33   #12
romandet
Аватар для romandet
Сообщение от muvic Посмотреть сообщение
А еще раз, попробовать не хотите?
Машина Ниссан, автоматика ФАК..
Старый 03.10.2013, 07:04   #13
muvic
Аватар для muvic
romandet, у faac 868 МГц, це суто європейська частота
У піндосів до 433 МГц.
www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=190293
Старый 03.10.2013, 09:11   #14
KeySims
Аватар для KeySims
Сообщение от romandet Посмотреть сообщение
Надо колхозить...
В новых совпадает....
Универсальные китайские пульты могут натворить беду (уже не раз сталкивался). Он подшивается, работает, но со временем перестают работать родные пульты...
Старый 03.10.2013, 09:17   #15
muvic
Аватар для muvic
Сообщение от KeySims Посмотреть сообщение
з якого року?
бо на акурі мдх 2011 так і не змогли запрограмувати.
як і на туарегу, але туарег, здається, був 2008 року.
Старый 03.10.2013, 10:35   #16
KeySims
Аватар для KeySims
з якого року?
У заказчика 2012 го
Старый 04.10.2013, 22:05   #17
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
перепаивается один кварцевый резонатор, называется PAW
мистика, чудес на свете не бывает
LostEg (06.10.2013)
Старый 10.10.2013, 12:04   #18
Fomi4
Аватар для Fomi4
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 35 раз(а) в 22 сообщениях
Отправить сообщение для Fomi4 с помощью AIM
Недавно подружили Додж Рам с потолочным ФААКом, цена вопроса 250 зеленых бумажек. Если Ниссан куплен у белого дилера (европеец) - то вполне возможно, что автоматика без проблем запишется на кнопки в авто, без дополнительных приемников-передатчиков. Если машина американская, устанавливается дополнительный модуль в привод, прогрммируется пульт от этого модуля, потом с этого пульта сигнал передается на кнопки в авто, в последствии с помощью этого пульта можно самостоятельно (без помощи специально обученных людей) передавать и записывать сигнал на другую машины, в случае если сменили авто или в семье появился еще один американец. На старом авто сигнал стирается тоже без проблем.
Возможно попался европейский хоум линк, потому и вышло запрограммировать. Вот список автоматик, с которыми работет хоумлинк: www.homelink.com/compatible/eu/garage
Fomi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2013, 19:27   #19
Albatros
Вы сказали Спасибо: 81
Поблагодарили 25 раз(а) в 21 сообщениях
Надо колхозить...
не всегда надо колхозить -433мнz, только доставить приёмник.
Albatros вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2013, 22:36   #20
Ufo
Аватар для Ufo
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 99 раз(а) в 75 сообщениях
Есть вот такой Вложение 311068
У пульта в прикуриватель дальность паршивая,п ару раз продавали и в каждом случае та же проблемма, может связано с расположением под торпедой... А может совпадение...
Ufo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Ufo за это полезное сообщение:
InSAn (11.10.2013)
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +2.
