Партнер раздела: ENEXT
Варим провода сами своими руками
Старый 03.10.2013, 06:14   #1
Miracle
Вы сказали Спасибо: 1,306
Поблагодарили 1,970 раз(а) в 850 сообщениях
Отправить сообщение для Miracle с помощью AIM
По умолчанию Варим провода сами своими руками
Больше года интересовался темой о том, как правильно соединять электрические провода в коробках. Наконец-то все мои знания трансформировались в нечто не абстрактное, а реальное и вполне удовлетворяющее меня устройство сварки проводов графитом.
Ниже весь мой наборчик
Вот еще фотография со вспомогательными инструментами в виде инструмента для снятия изоляции и еще одними пассатижами.
В комплект входит:
-трансформатор с «регулировкой» дуги
-1.5 м монтажный кабель 4мм2 подведенный к
--зажиму (прим. для клем, купленная в ближайшем строй магазине, совершенно не переделывался) с графитом и к
--пассатижам (прим. пассатижи обычные, которые служат для отвода тепла от проводов во время сварки, надежной их фиксации и одним из полюсов трансформатора.
-маска газосварщика (прим. купленная в ближайшем строй магазине), которая защищает глаза от яркого света во время сварки
-ну и набор запасных графитовых стержней, без которых не возможна качественная варка проводов.<ul>
Вот первые пробы сварки проводов различных типов и размеров
(некоторые из них переваривал, откусывая сваренный кончик, по этому в некоторых местах немного оплавлена изоляция)
само место варки
Ниже фотографии, демонстрирующие первый процесс варки проводов графитовым стержнем. Можно понять, что ничего сложного в этом процессе нет. Это намного проще, чем варить электродом (утверждаю это как газоэлектросварщик).
До сварки
после
И еще один пример:
до
после
Смею заметить, что варить пробовал как тоненькие соединения и мягкий медный провод, так и толстые соединения, например, 6x2.5 медь .
Последний раз редактировалось Miracle; 03.10.2013 в 06:57.
Miracle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Miracle за это полезное сообщение:
engeneer (04.10.2013), TechnicsKuzya (07.10.2013), yuhannson (05.10.2013), Прочан (07.10.2013)
Старый 03.10.2013, 06:43   #2
boss_maxx
Аватар для boss_maxx
Вы сказали Спасибо: 401
Поблагодарили 432 раз(а) в 298 сообщениях
А можно более подробно рассказать весь процес сварки.Хорошо бы видео.
1 Напряжение выхода трансформатора.
2 Графитовый стержень с карандаша твердый-мягкий и толщина.
3 Как регулировать напряжение на дугу.
Где то читал очень давно про ето уже и не помнью.А так все супер выглядит.
boss_maxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2013, 07:56   #3
Слободарий
Вы сказали Спасибо: 1,250
Поблагодарили 1,068 раз(а) в 572 сообщениях
Тоже интересен процесс.
А можно ли инверторный аппарат приспособить для этого?
Можно ли варить многожильные провода?
Слободарий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2013, 08:12   #4
Miracle
Сообщение от boss_maxx Посмотреть сообщение
1. у меня 5 регулировок. все фотографии сделаны на средней
максимум 36 вольт
2.графит есть мягкий и твердый, твердым варить немного легче
3. описывать дольше чем пробовать на практите , сложного ничего.
Сообщение от Слободарий Посмотреть сообщение
можно. но у закомого когда он пробовал так использовать свой инртвертер он сгорел..
на фото у меня есть многожильные провода
Старый 03.10.2013, 18:14   #5
ЕЛЕКТРОНИК
Вы сказали Спасибо: 259
От чего трансформатор? Какая мощность?
ЕЛЕКТРОНИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2013, 18:49   #6
Rebe
Аватар для Rebe
Вы сказали Спасибо: 1,515
Поблагодарили 2,203 раз(а) в 659 сообщениях
Отправить сообщение для Rebe с помощью ICQ
Варю медные провода инверторной сваркой на мин. токе (40А) обычным гвоздем. получается хорошо, не липнет.
Rebe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Rebe за это полезное сообщение:
Старый 03.10.2013, 19:11   #7
Miracle
Сообщение от ЕЛЕКТРОНИК Посмотреть сообщение
от телика. мощьность не знаю. перематывали
обошлось все чуть больше 400 грн.
кому сильно будет надо дам попользоваться при условии возврата в таком же состоянии.
Этот пользователь сказал Спасибо Miracle за это полезное сообщение:
ЕЛЕКТРОНИК (03.10.2013)
Старый 03.10.2013, 19:41   #8
Serg-Solar
Консультант форума
Аватар для Serg-Solar
Вы сказали Спасибо: 1,114
Поблагодарили 1,281 раз(а) в 823 сообщениях
Отправить сообщение для Serg-Solar с помощью ICQ
Wink столько лет прошло, но не забыл
Изучаем по 19 страницу
На радио базаре, или любой барахолке они есть в продаже. (продают дорого так как медь нынче идет не по назначению ).
Не смотрел тех. хар. но должны подойти ТС-180 ,ТС-270,ТС-360.
Трансы с обозначением ТСА не брать -лЮминий.
Serg-Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Serg-Solar за это полезное сообщение:
ЕЛЕКТРОНИК (04.10.2013)
Старый 04.10.2013, 07:36   #9
Слободарий
Сообщение от Rebe Посмотреть сообщение
Если не сложно, опишите сам процесс сварки.
Старый 04.10.2013, 07:58   #10
Rebe
Аватар для Rebe
процесс происходит так-же как и у ТС. Зачистил провода - скрутил- коснулся кратковременно по оплавления и появления шарика на конце - вуаля!
Нюанс: греть долго нельзя т.к. у меди хорошая теплопроводность и при сильном нагреве плавится изоляция - нужно приловчиться варить быстро и с первого раза.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Rebe за это полезное сообщение:
TechnicsKuzya (07.10.2013), Слободарий (06.10.2013)
Старый 05.10.2013, 20:44   #11
Bigpignik
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 50 раз(а) в 34 сообщениях
А паяльником спаять уже нельзя?
Bigpignik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Bigpignik за это полезное сообщение:
hotpoint (05.10.2013)
Старый 05.10.2013, 20:47   #12
IEC 60364
Аватар для IEC 60364
Вы сказали Спасибо: 4,498
Поблагодарили 14,372 раз(а) в 3,026 сообщениях
Сообщение от Bigpignik Посмотреть сообщение
Паяные соединения не рекомендуются в электропроводках зданий (исключение - слаботочка)
IEC 60364 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2013, 07:57   #13
Rebe
Аватар для Rebe
Дольше, геморройней, ненадежней.
Старый 06.10.2013, 14:17   #14
Bigpignik
Сообщение от IEC 60364 Посмотреть сообщение
Кто сказал? Припой плавится при 300 градусах ( примерно), а изоляция?
А в чем геморрой то? И ненадежность? 1 соединение 30 секунд ( при условии что паяльник нагрет)
Старый 06.10.2013, 14:18   #15
IEC 60364
Современные нормативы лет 15 говорят.
Старый 06.10.2013, 14:20   #16
Bigpignik
Какие именно? Факты?
Старый 06.10.2013, 14:21   #17
IEC 60364
Читайте форум - всё десятки раз подробнейшим образом выложено.
Старый 06.10.2013, 14:34   #18
Bigpignik
Выписка из ДБН
5.4. Общие требования
5.4.1. При выборе электрооборудования, устанавливаемого в пожароопасных зонах, следует учитывать агрессивность окружающей среды (химическая активность, атмосферные осадки и т.п.).
5.4.2. Неподвижные контактные соединения в пожароопасных зонах любого класса необходимо выполнять сваркой, спрессовыванием, пайкой, свинчиванием или другими равноценными способами. Разборные контактные соединения должны обеспечиваться мерами исключения самоотвинчивания.
5.4.3. Защита зданий, сооружений и внешних установок с пожароопасными зонами от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений должна выполняться в соответствии с требованиями РД-34.21.122.
5.4.4. В пожароопасных зонах любого класса необходимо придерживаться требований защиты от искрения, обусловленного присутствием статического электричества, в соответствии с ГОСТ 12.1.018 и ДНАОП 0.00-1.29-97.
5.4.5. В пожароопасных зонах всех классов зануление (заземление) электрооборудования необходимо выполнять согласно требованиям главы 1.7 ПУЭ и данных Правил, как для электрооборудования, расположенного в безопасных (нормальных) зонах.
А вот и сам ДБН. dbn.at.ua/_ld/0/20_vQh.doc.
Даже в элетродвигателях 380 вольт применяется пайка
Старый 06.10.2013, 14:47   #19
IEC 60364
Выписка из ДБН
1. Это не ДБН
2. Устарел - нет ограничения на применение пайки в электропроводках зданий. В течение 2 лет будет изменён.
Основной документ, регламентирующий электропроводки в зданиях - международный стандарт IEC 60364-5-52 Low-voltage electrical installations - Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment - Wiring systems
Вторая редакция, 1993 год, (действующий для стран СНГ, кроме Украины):
ГОСТ 30331.15-2001 (МЭК 364-5-52-93) Электроустановки зданий Часть 5 Выбор и монтаж электрооборудования Глава 52 Электропроводки
Нажмите, для показа скрытой информации
"Введение
В стандарте содержится ряд требований и положений, существенно отличающихся от требований действующих Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Наиболее важными из них являются:
3 Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей.
Вводимые требования повышают эксплуатационную надежность, электро- и пожаробезопасность электроустановок зданий.
До приведения ПУЭ в соответствие с комплексом стандартов МЭК на электроустановки зданий ПУЭ применяют в части требований, не противоречащих указанному комплексу стандартов.
526 Электрические соединения
526.2 Выбирая способ соединения, следует соответственно учитывать:
- материал проводника и его изоляцию;
- количество и форму проволок, формирующих проводник;
- сечение проводника;
- количество проводников, которые будут соединяться вместе;
- условия среды и зоны помещений по взрыво- и пожароопасности.
Примечание - Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий (см. пункты 522.6-522.8)."
Третья редакция, 2009 г., текст на русском
ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
526.1 Соединения между проводниками и между проводниками и другим оборудованием должны обеспечивать электрическую непрерывность и соответствующую механическую прочность и защиту.
Примечание - см. МЭК 61200-52.
526.2 При выборе средств соединения следует учитывать:
- число и форму проводов, формирующих проводник;
- площадь поперечного сечения проводника;
- число проводников, которые будут соединены вместе.
Примечания
1 Использование соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях (см. 522.6, 522.7 и 522.8).
Добавлено через 57 секунд
Соединения в электродвигателях не имеют никакого отношения к электропроводкам зданий
Старый 06.10.2013, 14:59   #20
AleksZm
Вы сказали Спасибо: 67
Поблагодарили 308 раз(а) в 247 сообщениях
Инвертором варить можно. Варю щеткой от двигателя, удобно зажимать за медные кончики. Только, как по мне, гораздо лучше варится прямой полярностью: минус на графите, плюс на медную скрутку.
AleksZm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо AleksZm за это полезное сообщение:
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +2.
