гидроаккумулятор
Старый 10.05.2007, 17:53   #1
ruzh
Аватар для ruzh
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию гидроаккумулятор
мне пробурили скважину и сейчас ее нужно оборудовать насосом.
насос выбрал grundfos SQ, погружатся будет на 78 м.
так вот, одни говорят, что гидроакамулятор не нужен, другие,
что хватит и на 20 литров, третьи говорят, что нужно ставить на 200л.
что скажите??
ruzh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2007, 09:29   #2
ip-ua
Аватар для ip-ua
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
Гидроаккамулятор нужен - иначе насос будет включаться раз в 10-30 сек и умрет очень быстро. Размер гидроаккамулятора зависит от протребления воды. При очень большом размере аккума вода будет застаиваться, при малом насос будет страдать.
ip-ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2007, 09:35   #3
Иван
Поблагодарили 22 раз(а) в 7 сообщениях
+1)
На Юности видел 80, 100, 200 л.
Возьми 100 л. Если будет мало купишь еще один и соединишь вместе, цена получиться как 200л.
А зачем на 78 м опускаешься, это где такие глубины?[/quote]
Иван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2007, 10:27   #4
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,788 раз(а) в 946 сообщениях
Без гидроаккумулятора, насос будет включаться 30 раз в 30 секунд.
Проверено (прохудился мешок резиновый в баке). Берите 80 - 100 л. Оптимально. Свет пропадет, можно еще раз пять в туалет сходить нормально 8) Цена ~ 600 Грн. Обратите внимание, что у многих баков, сейчас нет вентиля стравливания воздуха. Он иногда полезен.
Не слушайте, что резиновый шар легко меняется. Легче потом новый бак купить, чем запаску искать и 60% стоимости бака за нее платить.
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2007, 10:36   #5
Дмитрий Викторович
Аватар для Дмитрий Викторович
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 52 раз(а) в 34 сообщениях
У меня стоит бак на 200 литров, всегда с водой
Дмитрий Викторович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2007, 12:29   #6
Котяра
Аватар для Котяра
Вы сказали Спасибо: 1,428
Поблагодарили 2,755 раз(а) в 728 сообщениях
А такой вопрос:
у меня центральное водоснабжение. На случай отключения воды в гараже буду ставить пластиковый бак на 1 куб для запаса воды, т. е. воду набрал, недельку проблем нет - использовал, залил новую. Раз в неделю прийдется покрутить краники, чтобы отсечь центральный водопровод.
К баку будет подсоединен насосная станция. Вопрос: нужен ли в таком случае гидроакумулятор?
Котяра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2007, 12:32   #7
Иван
да он нормализует давление реже станция вкл
Старый 11.05.2007, 13:48   #8
-Караванщик-
Аватар для -Караванщик-
Вы сказали Спасибо: 475
Поблагодарили 569 раз(а) в 281 сообщениях
Отправить сообщение для -Караванщик- с помощью AIM
Сообщение от Котяра
А такой вопрос:
У меня тоже водопровод центральный.
Какая схема и цена вопроса по запасу воды на случай отключения?
-Караванщик- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2007, 14:22   #9
Котяра
Аватар для Котяра
Иван
а бак который наверху насосной станции не выступает гидроакумулятором?
НМС,
пока не знаю цену вопроса - сейчас делают проект. Схема на пальцах: от трубы водопровода идет ответвление с краником в емкость, из емкости выход через насосную станцию и перед центральной водопроводной трубой, идущей в дом опять краник. Действие:
1) вода в центр. водопроводе есть - открыл кран, набрал запас воды. Раз в неделю перекрыл подающий кран, открыл второй - воду из емкости использовал на нужды, потом опять заполнил;
2) воды нет - первый кран закрыл. второй открыл, включил насос и пользуйся водичкой.
Старый 11.05.2007, 14:26   #10
faraon
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,322
Поблагодарили 794 раз(а) в 415 сообщениях
Мы занимаемя автоматическими поливами. Но принцип остается. Гидроаккомулятор по своей сути держит определенное давление в системе и убирает гидроудары в системе. А для резерва воды используются накопительные ёмкости (от 100 до.... литров - кому какое потребление воды надо. Это делается расчет). Они ставятся или в техпомещениях или на чердаке. В нем стоит поплавковый механизм (или механика (аля бачек в туалете) или электроклапан), который отсекает воду после наполнения и открывает подачу когда вода пошла. И желательно, через него сразу делать, чтоб вода не застаивалась, а постоянно был обмен (покрайней мере, где мы делали - было так).
Старый 11.05.2007, 15:28   #11
-Караванщик-
Сообщение от Котяра
когда все будет известно, ждем миниотчет!
Старый 11.05.2007, 15:45   #12
Иван
Да это он как правило он на 20 л, можешь пока не париться попользуйся им, ты уже живешь в доме?
Старый 11.05.2007, 15:57   #13
ruzh
Аватар для ruzh
Сообщение от Иван
+1)
[/quote]
это в лесниках.... я сегодня взял себе бак на 150л. думаю, что хватит
Старый 11.05.2007, 16:31   #14
Иван
И что там уровень воды на 70 метрах?
Старый 11.05.2007, 17:35   #15
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 270
Поблагодарили 519 раз(а) в 362 сообщениях
Сообщение от Котяра
Обязательно
Старый 14.05.2007, 09:09   #16
Котяра
Аватар для Котяра
В своем случае разобрался: в насосной станции уже встроен гидроакамулятор. Обычно на 20-25 литров, таким образом отдельный он не нужен.
Старый 11.06.2008, 17:50   #17
novichok
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 15 раз(а) в 3 сообщениях
Сообщение от faraon Посмотреть сообщение
Вопрос актуален... Правильно ли я понял, что при таком решении насосная станция ставится за резервуаром с водой? Получается можно использовать таковую минимальной мощности, т.к. ей не надо "подымать" воду со скважины? Либо есть другие решения для данных случаев? Спасибо.
novichok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2011, 13:49   #18
Viks
Аватар для Viks
Вы сказали Спасибо: 2,328
Поблагодарили 8,411 раз(а) в 3,082 сообщениях
По умолчанию Гидроакамулятор не резервирует воду...
Последнее время что-то случилось с гидроакамулятором...
- появился запах у воды, как бы застоянная
- при включения насоса при 2,5-х Атмосферах и выключении при 5-ти воды закачиваетчя всего 5-6 литров и качает секунд 10.
Такое впечатление что что-то случилось с гидроакамулятором. Раньше при падении до 2,5А закачка длилась 5-7 мин до отметки в 5А и воды хватало на часов 10.
Что может быть?
Гидроакамулятор импортный, 150л
Насос грундфос.
Старый 08.03.2011, 14:47   #19
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,955
Поблагодарили 5,072 раз(а) в 2,349 сообщениях
Необходимо проверить давление воздуха в гидроаккумуляторе.
Скорей всего он потихоньку ушел через золотник.
золотник
Не совсем понимаю, зачем минимальное давление в баке выставлено 2,5 атмосферы?
Что это дает? Обычно выставляется 1,5 бар минимальное, максимальное накручивается в зависимости от потребностей. Есть какое-то оборудование, подключенное к водопроводу и требующее именно такое давление?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо IesuiT за это полезное сообщение:
Lermk (06.08.2011), Калина (09.03.2011)
Старый 08.03.2011, 16:20   #20
Viks
Аватар для Viks
Сообщение от IesuiT Посмотреть сообщение
золотник
Да нет, стиралка, посудомоёчная... всё как обычно им и надо мин. 2 атмосферы
Там вроде регулируется всё одной пружиной - подкручивается нижнее и верхнее одновременно... т.е. 1,5-4 или напр. 2,5-5.
1,5А на второй (третий) этаж может маловато будет.
У соседа чуть поменьше - так он жалуется что на 2-ом этаже плохой напор.
А у него как и у меня цокольный + 2эт сверху
Завтра попробую подкачать грушу - и отпишусь.
Спасибо!
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +2.
