KORUND:Работа над ошибками
Старый 26.02.2009, 12:28   #1
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,624
Поблагодарили 3,937 раз(а) в 1,242 сообщениях
Exclamation KORUND:Работа над ошибками
Уже третий год живём в собственном доме. Что уже видно из ошибок, допущенных при строительсте?
Правильно кто-то выразился на форуме: Первый дом построй врагу, второй - другу, третий - себе.
В 1993м закончили дом родителей жены(тесть не враг!), в постройке которого я принимал активное участие.
В 2006м - закончили уже свой дом, живём счастливо...
2009й: начинают одолевать мысли о строительстве себе нового домика, в котором бы постарался учесть ошибки предыдущих домов.
Граждане форумчане, ЕСЛИ тема интересна, особенно тем, кто собирается строиться,-продолжу более детально, ну, а если нет,- "уйду в себя". Но мысль о новом доме не покину...
Старый 26.02.2009, 12:46   #2
Embongo
Вы сказали Спасибо: 145
Поблагодарили 85 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для Embongo с помощью AIM
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
Тут есть очень хорошая темка про ошибки - обязательно отпишитесь!
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=11064
Embongo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2009, 11:04   #3
korund
Аватар для korund
Мои ошибки:
1. Купил слишком большой участок,-ок.30 соток (все "подсказывали",- бери, земля жрать не просит!), теперь часть земли отдал тестю в пользование,- он там траву выращивает (не"ту" траву!)
2. Слишком крутой склон (+ то, что южный), "кубовый" эскаватор три дня трудился, чтоб сделать терассы+ большие затраты на подпорные стенки и лестницы.
3. Не нужен такой большой капитальный гараж в 100м.кв. на четыре машины, потом "пришлось" над ним сделать баньку-гостевой домик. И вообще, гараж не нужен,-достаточно навеса.
4. Сараев-погребов наделал с перепугу на 50м.кв. (думал, места не хватит для "запасов"), так сейчас половину пустует.
5.Тротуарную плитку надо брать даже под дорожки толстую, у меня 4см,-лопается.
6.Сделал навес над площадкой 40м.кв. из поликарбоната на Ю-В стороне,- летом весь день там жара, не усидеть.
7. Не утеплил фундамент снаружи, -теперь отмостка вокруг дома "теплая".
8.Сайдинг взял слишком светлый,-все "пылинки-паутинки" видны, хотя сайдингом как материалом,очень доволен.
9.Толщину утепления снаружи сделал 8см пеноизол, можно было сделать до 15см, хотя дом получился достаточно экономный на отопление, 2300м.куб. газа в год на 150м.кв. отапл. площади.
10.Материал стены - кирпич, хотя можно было сэкономить и взять ракушняк ( 80км до карьера), а вообще в будущем, если буду себе строить, то только каркас.
11.Цокольного этажа нет и не хочу.
12.На трубах для теплого пола "сэкономил",-сделал шаг 20см (немного чувствуется тепловая зебра), да и трубы не стал укладывать под мебелью и в кладовках (становишься босиком на те места.-неприятно!),+ сделал бы ТП на 2-м этаже (все равно стяжку 6см по панелям перекрытия лили)
13.Не делал бы воздушный зазор между кирпичем и ГКЛ, а вообще только штукатурку, - из-за воздушного зазора лишил стены функции теплоаккумулятора.
14.Сделал бы мансарду вместо полного 2-го этажа,- сейчас есть огромный холодный неиспользуемый чердак.
15.Не делал-бы три входа в дом, - "парадным" почти не пользуемся, а также на КАЖДЫЙ вход по отапливаемому тамбуру.
16. Сделал бы большим обьем септика (приходится раз в год выкачивать)
17.Сделал "компостный ящик", который зимой промерзает, а летом высыхает,-а надо было "компостную яму"
18.С деревянными окнами под стеклопакет все сделал правильно, только надо было наружную доску в клееном брусе делать дубовую, и не экономить на пропитках. А большие низкие окна с видом на лес,- бомба!
19.В пруд возле дома запустил карасей и сомика, теперь вода мутная. В этом году всех выловлю и сьем, а воду поменяю.
20. В дорогу до трассы (800м)вкладываем деньги втроем из 20ти стоящих на улице домов (а ведь не все люди бедные из оставшихся 17ти!)
21. Не предусмотрел в доме места для размещения доп. систем жизнеобеспечения (типа накопительного бойлера для воды и т.д.)
22.НЕ делал бы балкон,( выходим на него, чтобы только подмести)
22.НЕ обклеивал бы ГРЭСовской плиткой парадные ступени, - за три зимы половина её отклеилась (только тротуарная от 3см толщиной!)
Вот пока и ФСЁ, если есть желание посмотреть фотки,-выложу позже.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо korund за это полезное сообщение:
DomiC (04.11.2017), Kler (25.08.2012), Natalita (14.02.2013), vadimv (30.10.2017)
Старый 27.02.2009, 14:20   #4
Embongo
Мои ошибки:
Стоп, а как же утепление пола первого этажа - может все-же проблема в этом?
Какой объем сейчас (сколько камер), сколько постоянно проживает людей в доме, какие грунты?
А на чердак не пробовали, если хорошо утеплить?
На какой клей? Метод укладки под гребенку?
PS:- Вас админы сместили в раздел Основной форум, тк тему топка Вы задали общестроительную. В разделе Как Мы строимся откройте тему о своем доме с фотками и описанием процесса!
Старый 27.02.2009, 14:37   #5
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,347
Поблагодарили 21,290 раз(а) в 6,850 сообщениях
Мои ошибки:
Ошибка тестя?
Возможно, дело не в толщине, а в качестве?
Какую плитку ложили?
А какой текущий? На сколько человек расчитывался?
Огромное желание!
А если еще и сам процесс запечатлен - то вообще супер!
Старый 27.02.2009, 15:59   #6
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Мои ошибки:
Тротуарка лопается не от того, что тонкая, а потому что низкого качества да еще и уложена как попало
Мы под гаражи делаем 15 мм толщиной, и ничего, лежит себе
А на лестницы - есть накладки в виде ступеньки с подступенком, толщина до 30 мм, это проще, и красивее, чем тротуарку туда клеить
Последний раз редактировалось Бес; 27.02.2009 в 17:18.
Старый 27.02.2009, 16:26   #7
Евгения
Вы сказали Спасибо: 3,919
Поблагодарили 1,249 раз(а) в 360 сообщениях
Отправить сообщение для Евгения с помощью ICQ Отправить сообщение для Евгения с помощью AIM
а я обдумываю вариант- на крыльце ступеньки сделать из террасной доски? Вроде не скользит, ребристая.
Евгения вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2009, 17:18   #8
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Сообщение от Евгения Посмотреть сообщение
а крепить как?
А скользить будет все, если обледенеет
Старый 28.02.2009, 09:15   #9
korund
Аватар для korund
Сообщение от Embongo Посмотреть сообщение
1.Да, полы утеплили снизу, а со стороны цоколя,- забыли!
2.Септик 1.5м.куб. + дренажный колодец 1м.куб. Проживают три человека + часто друзья-товарищи-гости привозят "кое-что" для септика... Грунт - глина
3.Перекрытие над 2-м этажом - дерев. балки, не рассчитаны на точечную нагрузку 200кг, да и чердак утеплять...
4.Церезит, под гребенку
5.Фотки обязательно размещу позже, какие есть, т.к. специально весь процесс не документировал.
Старый 28.02.2009, 09:29   #10
korund
Аватар для korund
Таки да,- тротуарка литая, 4см. Плитку укладывали на завершающем этапе, когда финансы уже начинали петь романсы, так что при выборе плитки основной акцент был сделан на цену. Да и при укладке чуть сэкономили на щебневой подушке (зимой в некоторых местах пучит), да и на гарцовке тоже...
Лучше бы было не гнать осенью все площадки, а сделать нормально пару дорожек, а весной со свежезаработанным баблом доделать все по-толку ( и работа плиточников весной дешевле!)
Хочу посоветовать тем, кто будет себе тротуарку бить возле дома, - нанимайте бригаду с ВИБРОТРАМБОВКОЙ: конечно, работа будет чуть дороже, но по плитке груженый камаз- легко! И скорость укладки впечатляет
Этот пользователь сказал Спасибо korund за это полезное сообщение:
Kler (25.08.2012)
Старый 28.02.2009, 09:57   #11
korund
Аватар для korund
КОЕ-ЧТО из процесса строительства. Джип до конца стройки не дожил,-надорвался. На втором фото - банька. Ё-ма-ё! Оказалось, что большинство фоток стройки у меня не в цифре, а на папіре! Ну, чё-н-ть придумаю..
Старый 28.02.2009, 10:53   #12
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,359
Поблагодарили 4,956 раз(а) в 1,995 сообщениях
Корунд,отредактируйте свою подпись -- там выпала одна буква!
Старый 28.02.2009, 11:05   #13
korund
Аватар для korund
Сообщение от Белая Рысь Посмотреть сообщение
"З'іли пацюки"! Спасибо, дополнил!
Старый 28.02.2009, 12:02   #14
Ольга В
Вы сказали Спасибо: 512
Поблагодарили 885 раз(а) в 498 сообщениях
korund,
Расскажите как утепляли полы 1-го этажа и как потолок 2-го. И что забыли утеплить со стороны цоколя?
Старый 28.02.2009, 13:25   #15
korund
Аватар для korund
Сообщение от Ольга В Посмотреть сообщение
korund,
Под стяжку на 1м этаже стелил пеноплст 35й плотности 5см ( об ЭППС тогда еще не знал)
На потолок 2-го заливал пеноизол 15см + 10см стекловаты (т.к. пеноизол в свободном наливе при высыхании дает трещины)
Между стяжкой пола и цоколем забыли проложить пенопласт, а сейчас твердо уверен, что внутри пенопласт можно и не прокладывать, а утеплить цоколь снаружи ок. 8см ЭППС, тогда получается и фундамент теплый и улицу не греешь
Старый 28.02.2009, 13:47   #16
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,634
Поблагодарили 1,449 раз(а) в 600 сообщениях
Нарушение: Бан
Вот по этим двум пунктам так ничего и не понял. По-моему они противоречат друг другу.
Мои ошибки:
Если нет отапливаемого цокольного этажа, то что Вам греет отмостку ? Потери тепла через пол первого этажа - оттуда на неутеплённый фундамент - оттуда на отмостку ?!
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2009, 14:03   #17
korund
Аватар для korund
Сообщение от Ломастер Посмотреть сообщение
Именно так: тепло уходит из теплого пола в фундамент ( я назвал цоколем выступающую из земли часть фундамента),далее от фундамента греется отмостка ( все, что выше отмостки - надземная часть фундамента+ стена,-утеплено). Я назвал отмостку "тёплой" не потому что она утеплена , а потому что она прогревается от фундамента, извиняюсь за неточность..
А по поводу цокольного этажа (любого, теплого или, тем более холодного) у меня отрицательное мнение. (если позволяют размеры участка, чтобы разместить хоз. помещения в пристройках)
Старый 28.02.2009, 14:20   #18
Ломастер
Нарушение: Бан
Нифига се, у Вас теплопотери через пол !!!
Старый 28.02.2009, 14:42   #19
korund
Аватар для korund
Еще нашел фотки: до и после постройки баньки над гаражом
Старый 28.02.2009, 14:46   #20
korund
Аватар для korund
Достаточно много, если учесть, что от теплого пола до отмостки всего 40см железобетона обыкновенного
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +2.
