Скважина и война. Как добыть воду без эл-ва?
maksym
Скважина и война. Как добыть воду без электричества?
На улице неспокойно, продумываю резервные варианты для проживания. Село - хорошо. Но вода из скважины. Глубина 60 метров, уровень воды 45 м. Обсадная пластик 125 мм. погружной насос водолей. И вот все рухнуло и нет эл-ва, а вода нужна. Как добывать воду? Пока на ум приходит только изготовить узкое вердо с открывающимся дном. Ну и дальше на веревочке туда - сюда.
Ну и какой генератор запустит водолей БЦПЭ 0,5-63У номинальной мощностью 1270 вт?
1270 Вт х 3,5 = ~ 4,5 кВт
Разве гусак не катит?
А что это? Насос внизу а я сверху дергаю ручку? И есть примеры реализации такого.
Если все рухнет, то первым из продажи пропадет бензин для вашего генератора, а не электричество.
А по шуму генератора противник/мародеры определят ваше местонахождение и прийдут за добром! :D
Наверное проще купить пластиковый бак для воды и время от времени менять воду.
вот я и спрашиваю, как брать воду из скважины без эл-ва.
1. Ручной насос
2. Ветрячок и насос с механическим приводом от него
1. Ручной насос
есть примеры как брать воду с 50 м?
ветряк это уже целая конструкция, за пару дней в условиях войны не справиться.
Примеры есть (один - прямо у меня на участке), но есть и сомнения насчет глубины. Аборигены говорт, что 40 м. Может и врут...
Не изобретайте велосипед, пользуйтесь достижениями прогресса - 10 мин работы генератора и вы накачаете целую бочку воды. Плохой китайский 5-квт гена с прогревом съест до 2х литров бенза в час, бочка воды обойдется плюс минус в стакан топлива.
Разве сложно иметь канистру горючки в запасе?
Да и по поводу звука (кому страшно) - частном доме не так сложно устроить шумозаглушенную камеру в подвале например.
Всё равно без электричества не обойтись даже в войну, зарядить чего там.
Мало того, при правильной постановке процесса, можно продавать электричество и воду нуждающимся, или обменивать его на полезные ништяки.
Еще вариант - насос вибрационный "Малыш", "Ручеек" + солнечная батарея ватт на 500 + инвертор.
Плюсы: бесшумная
Минусы: вода будет только в ясные дни (а в пасмурные она и так с неба падает :-)
  • 3 тижні потому...
мой китаец "Гена Фурман" 2,5 квт тянет насос "спрут" 1,5 квт. Правда погреть минут 5 нужно.
Добавлено через 4 минуты
Плюсы: бесшумная
так это же нужно вытащить стационарный насос из скважины! Не забываем - на улице война и выходить из подвала крайне нежелательно :D
опять же - вибрационный вроде как зло для скважины...
Ну вот еще для любителей экзотики:
ленточный и шнуровой насос - нужно быстро крутить ручку
www.nasos.pro/nasos/bezna*nrop*je_vodopodemniki.html
В сочетании с ветряком:
sdmastera.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=214&Itemid=58
  • 2 місяці потому...
(ссылка устарела)в наше неспокойное время, плюс красивый внешний вид.
ну и к чему это? Там же написано:
Предназначен для выкачивания воды из колодцев и скважин глубиной до 6 метров (при установке обратного клапана на конце всасывающей трубы, возможно всасывание жидкости с глубины до 9 метров).
а у человека 60метров скважина!
Потрібна: тринога з блочком над свердловиною;
металева труба діаметром менша, ніж обсадна, довжиною менша за висоту триноги;
знизу на трубі клапан тарілчастий, або краще кульовий;
зверху на трубі серьга під коуш каната, довжина якого більша глибини свердловини плюс висоти триноги.
Опускаєте трубу на канаті через блочок триноги в свердловину, коли труба наповниться водою, швидко нагору, підставляєте посуд під низ труби, відкриваєте клапан.
  • 1 місяць потому...
лихо, но будет работать
Здесь видео о скважинах и о изготовлении самого плунжера\насоса\https://www.youtube.com/channel/UCyd0scmwFccwuHahISidadw
Есть видео но не знаю как сюда скинуть.
Имеется наглядный (место расположения с. Красное Виницкой обл.) действующий экземпляр ручного водозабора из скважины.
Выглядит так, скважина (обсадная труба примерно 200мм) над ней домик как у стандартного колодца с воротом. Само ведро выглядит как кусок трубы около 800мм меньшего диаметра чем обсадная, дно плоское с отверстием около 50мм диаметром, отверстие закрывает клапан из транспортерной ленты. Работает уже примерно лет 40 и таких скважино-колодцев в селе много...
Думаю такой метод можно использовать для любой скважины диаметром от 90мм (правда при малых диаметрах эфективность такого действа под боольшим вопросом:o но зато от жажды никто не умрет:beer:)
  • 7 років потому...
В 04.09.2014 в 16:16, Skra сказал:
имеется скважина глубина 110м. уровень воды 13м. эл нет. обсадная 170мм. нужна помощь как поднять воду!
Только что, Yende Men сказал:
шоб не виймати встановлений насос, тоді тіки генератор, а найкраще генератор + акум + інвертор.
ну і бак для води полюбе.
пс
колонку замаскувати
ппс
може хтось підкаже. Комп'ютерна упса мустек, якшо до неї причепити вібраційний малиш абощо, воно качати буде, чи ну його нафіг?
