#1 |
Moderator
Вы сказали Спасибо: 1,886
Поблагодарили 6,230 раз(а) в 3,160 сообщениях
Очередная радость
![]() Возник один вопрос: что такое "межа балансової належності"? PS: давно ли ТУ стали частью договора на присоединение и без самого договора считаются недействительными?? |
#2 | ||
Консультант форума
![]() Цитата:
#3 |
Moderator
Телесистемы
Речь идет об Обуховском районе. А эта самая "межа" касается того ТП и столбов, которые я буду проектировать. И мне важно понять, что должно быть написано в соответствующей строке договора (сейчас они там указывают ТП, которую я буду ставить сам). Касательно возможности выкинуть ТУ - вообще не понял. Как это выкинуть??? А как я, в случае проектирования не в соответствии с ТУ, введу ТП в эксплуатацию и выполню подключение к сетям? |
#4 | ||
Консультант форума
[quote="apxitektop"]Телесистемы
#5 |
Moderator
Телесистемы
По первому: понимаю, что объяснил не очень четко. Сорри. По второму: все равно не понимаю, как я могу не использовать при проектировании исходные данные, и потом суметь согласовать проектную документацию и подключить себе электричество к дому. Речь идет о проекте на установку ТП и подвод электричества к участку + дому. Хотя и сам проект строительства тоже скорее всего буду согласовывать везде. |
#6 | |
Консультант форума
![]() Цитата:
Можно их целиком процитировать? А сголасовывать ,думаю,будете не вы, а организация с лицезией, с которой вы заключите дог. на проектирование , если техусловия вас устроят, а если не устроят (предварительная стоимость под ключ 100-200-300 тыс) , то вы и заключать договор на проектирование не будете , а техусловия оставите себе на память ![]() Теперь понятно? |
#7 | |
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 562 раз(а) в 288 сообщениях
![]() Цитата:
#8 |
Moderator
Телесистемы
Касательно согласования: конечно не я буду согласовывать, но какие шансы у проектной организации что-то согласовать, если оно будет идти в разрез с ТУ? Могу полностью выложить текст ТУ и договора, если надо. Хотя именно вопрос о "меже" поднят в договоре. PS: Из моего опыта на фирме: без ТУ проектировщики не берутся делать ни проект по электросетям, ни сам проект объекта. Точнее сделать могут, но согласовывать не будут. Речь, правда, идет о складских и офисных центрах. EugeneH А як же - стовпи будуть. Я все ж думаю, що ця межа повинна бути "там", де мої стовпи (провода) приєднуються до стовпів іншої організації (а саме до стовпів, що належать моєму сусіду). Оскільки я ні стовпи, ні ТП на баланс Київобленерго не передаватиму. От я і не знаю, як правильно написати в договорі, де буде ця межа. PS: віддав договір знайомим електрикам - послухаю, що вони порекомендують. |
#9 |
Moderator
Электрики (дружественные :wink: ) договор посмотрели и сказали, что все гуд. А именно: передать КТП на баланс стОит, а вот, как они сказали, верхние болты (или клемы) 0,4 кВ оставить себе (установить "межу" именно до болтов/клем).
В этом случае все подключения к КТП (а именно к 0,4кВ) только через меня. Кто знает - правда это? Буду уже проект заказывать скоро. PS: перезаказал ТУ с 70 кВ на 170кВ :-D , чтобы поставить КТП 250кВа. |
#10 | |
Поблагодарили 68 раз(а) в 10 сообщениях
![]() Цитата:
#11 |
Moderator
Cobox
Ну теперь я спокоен и очень рад)))) Для подключения других и ставлю 250 кВа. Еще сказали, что сделают под землей подводку 10кВ дабы столбы не городить - намного так дешевле выйдет? |
#12 |
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 92 раз(а) в 26 сообщениях
А если ТП отдать на баланс РЭС (до "болтов"), то захотят ли они его принимать? И кто обслуживает ТП в этом случае?
Где будет счетчик в этом случае на ТП или на доме? Можно подробнее про ситуацию с "болтами" Сам сейчас маюсь выбором с ТП. Не хочется потом всю жизнь платить лишние деньги за холостой ход и обслуживание. Если кто знает, то давайте распишем все + и - ТП в собственности и на балансе РЭС (за мои деньги, ест-но). У меня: + Я диктую кого подключать. +Я контролирую подключения +Стабильное электричество - Постоянно оплачиваю холостой ход - Оплачиваю обслуживание - Оплачиваю ремонты и т.п. Что еще может выплыть? У РЭС + Не оплачиваю хх +Не оплачиваю обсл и рем. - Я не контролирую подключение - Я подарил 20 штук. РЭСу Правда, с информацие й про "болты" может быть интереснее. |
#13 | ||
![]() Цитата:
Достаточно поинтересоваться сколько стоит само трансформаторное масло и его замена или его просушка и фильтрация, или например сколько стоит ТО защиты трансформатора, так как если этого не делать, то есть риск, что она может подвести в один прекрасный момент, и тогда будешь раскошеливаться на еще одину ТП ;) |
#14 |
Moderator
DIGEST.UA
Касательно болтов - у меня именно так и определена "межа" в договоре с КиевОблЭнерго. Мне объяснили, что обслуживание это геммор жуткий. Кроме того надо массу каких-то бумаг/протоколов продуцировать каждый месяц. Я, конечно, думал сам решать этот вопрос, но когда узнал, что навешать шаровиков не смогут, плюнул на это дело. Кроме того, КТП будет стоять на моей земле. КТП будет киоскового типа. Счетчик будет после "болтов" на проводах 0,4кВ. Подробнее расскажу после получения новых ТУ и разговора с проектантом. |
#15 |
А как часто должно осуществляться обслуживание ТП и как это происходит на практике?
И еще. Если ТП на баллансе РЭСа, но РЭС его не обслуживает своевременно. Что тогда? Плакаться, дяденьки прийдите поменяйте масло. Кроме того, если ТП стоит на моей земле и РЭСовцы приедут в рабочее время, когда никого нет. Что тогда? |
#16 |
Moderator
DIGEST.UA
Периодичность уточню. Пока мне говорили, что есть какие-то ежемесячные протоколы. Вопросы "влияния" на РЭС урегулированы законодательно - я изучу и отвечу. |
#17 | ||
![]() Цитата:
#18 | |
Moderator
![]() Цитата:
#19 |
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 27 раз(а) в 12 сообщениях
В моем случае мы с соседями проложили кабель, поставили КТП, включились и оставили все у себя на балансе. Это дает гарантию, что никто не сможет к нам присоедениться. Если говорить о нештатных ситуациях, то мы ее решим быстрее, нежели РЕС. А что касается холостого хода, то на КТП стоит электронный счетчик, с классом точности на порядок выше нежели счетчики соседей. Так что разницы в показаниях не будет.
#20 |
Moderator
Paulino
Сколько человек у Вас? И на чьем оно балансе? Или оно у кого-то из Вас в собственности? Сколько Вам обходится обслуживание в месяц/год? |
Опции темы | |
Получил госакт, куда дальше? | Sergei | Юридическая консультация. Земельное и строительное право. Нормы и правила. | 19 | 16.01.2011 11:48 |
Буду крыть металочерепицей. Есть вопросы... | -Караванщик- | Металлические кровли | 11 | 24.10.2007 13:47 |
Получил ТУ на электрику. Что дальше? | lonjin | Юридическая консультация. Земельное и строительное право. Нормы и правила. | 3 | 26.09.2007 12:06 |
Калифорниец получил полгода тюрьмы за перестройку дома | AndrejKiev | Важные и глобальные вопросы | 4 | 28.08.2007 14:15 |
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +2.
