Партнер раздела: Тепловер
гидро- и теплоизоляция основания дома
Старый 12.04.2009, 13:40   #1
datsko
Аватар для datsko
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 143 раз(а) в 71 сообщениях
По умолчанию гидро- и теплоизоляция основания дома
Думаю у всех форумчан есть большое желание держать свой дом сухим и теплым. Из прочитанного мной на нашем stroimdome пришла к таким заключениям в области изоляции основания жилого здания - см.схему. Какие ошибки я допустила? Спасибо.
datsko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2009, 15:52   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,828
Поблагодарили 12,408 раз(а) в 6,398 сообщениях
Есть такой вариант с валюнтористким предложением не утеплять пол первого этажа.
Дренаж при высоких грунтовых водах штука не очень нужная. Мягко говоря.
Убрал также армированную бетонную отмостку.
Искал объяснения зачем она. Долго искал. В мозгу. Своем. Не нашел.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
Maris (18.04.2009), Руслан_ (25.06.2011)
Старый 12.04.2009, 16:19   #3
datsko
Аватар для datsko
Пропеллер, что значит не утеплять?
Почему не нужен дренаж, если вода рядом с фундаментом?
И что у Вас на схеме на ЭППС лежит в точечьки?
По отмостке снизу вверх: слой утрамбованной желтой глины. не пропускающий воду + геотекстиль + песчанная подсыпка соединяющаяся с подсыпкой дренажа + ЭППС 5см + бетонное основание (гидроизоляционный бетон с добавками от Пропеллера) под углом от дома + колотые камни или дорожка (с камешками от Пропеллера, как на фото).
Старый 12.04.2009, 16:49   #4
Propeller
Сообщение от datsko Посмотреть сообщение
И что у Вас на схеме на ЭППС лежит в точечьки?)
Утепление. У вас под домом буде хороший теплоаккумулятор, который вам сэкономит затраты на обогрев и охлаждение. Тут обсуждалась эта тема. Кто-то показывал опыт поляков.
Дренаж. Жденаж отводит атмосферную воду. Грунтовую не отводит. У вас есть куда отвести от дома ливневые воды? Озеро, зарытый резервуар, городская ливневка, сосед?
Точечьки. Это щебень. Как и на вашем варианте. Если я не ошибаюсь.
Ааааа! Тогда не правильно понял, что на вашем эскизе на бетонной отмостке.
Дам схемку чуть позже. Надо бежать.
Старый 12.04.2009, 19:16   #5
datsko
Аватар для datsko
Где обсуждалась? Мне очень интересно, дайте ссылку пожалуйста! Только это срочно, мне сначала досыпку земли сделали, а вчера начали снимать 300мм...к утру нам со строителями нужно разобраться с этим вопросом.
Старый 12.04.2009, 20:10   #6
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
Утепление. У вас под домом буде хороший теплоаккумулятор, который вам сэкономит затраты на обогрев и охлаждение. .
Теплоизоляция должна быть полюбому.
Температура земли +4С
Температура в помещении +22С
Куда будет уходить тепло? В Землю
Проверенный пирог пола выглядит так
6. чистовая стяжка 50мм (с сеткой оцинкованой рулонной ф2мм 50х50)
5. утеплитель (Стиродур или пенопласт 50мм)
4. 2 слоя рулонной гидроизоляции
3. черновая стяжка неармированная (но по маякам) -50мм
Вот тут технологический перерыв - от фундамента до крыши
Как бы строители не просили - оттягивайте момент выполнения черновой стяжки.
Пусть ногами походят, потрамбуют.
Выполняйте стяжку, перед отъездом строителей после крыши.
Т.е. сделали стяжку - уъехали
Вот это делается сразу после выполнения фундамента.
2.щебень -50мм (этого достаточно)
2а. Закладка труб инженерных сетей..
1.Песок - от 0до 50мм - тольо для того чтобы выровнять площадку.
Старый 12.04.2009, 20:14   #7
Ольга В
Вы сказали Спасибо: 512
Поблагодарили 885 раз(а) в 498 сообщениях
У меня вопрос: эта схема полов по грунту подходит, если высокий УГВ(штык лопаты) и верховодка не уходит из-за сплошной глины?
Старый 12.04.2009, 23:48   #8
datsko
Аватар для datsko
Сообщение от Alexander Pryakha Посмотреть сообщение
Нашла все-таки эту тему - "Перекрытие по грунту" от Телесистемы. Очень интересная точка зрения у автора и АлексРУ. На первый взгляд все очень гут.
В теории теплый пол будет интенсивно греть землю пока она не прогреется до +22. Дальше земля будет отдавать тепло максимально вверх, и совсем минимум вниз. Так как по законам физики тепло направляется вверх, а холод - вниз. Плюс глина очень плотная и не так легко теплой энергии через нее проходить, нужно много времени. А дом зимой на теплой земле - не так и плох, а даже наоборот. Летом кстати полы на грунте, а не на утеплителе, легче охлаждаются.
Старый 12.04.2009, 23:54   #9
datsko
Аватар для datsko
то есть Вы предлагаете сначала щебень, сверху трубы (только вертикально наверное Вы имели ввиду?) а песок сверху???
Мне кажется, что такое решение не верное. Поскольку песок осыпится между щебнем и не будет эфекта дренажа. Вот если только геотекстиль положить, тогда согласна!
Старый 13.04.2009, 00:07   #10
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,963
Поблагодарили 21,292 раз(а) в 8,344 сообщениях
Присоединяюсь к мнению Александра в части технологии выполнения работ и утепления. Именно так и делал в прошлом году. Строители очень не хотели откладывать это под конец!
.......Как бы строители не просили - оттягивайте момент выполнения черновой стяжки.
У вас появиться время нормально продумать отмостку и полы по грунту.
Здесь отсканировал полезные статьи из книги шведских архитекторов про влагу "в плите по грунту". Может пригодиться.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Korni за это полезное сообщение:
datsko (13.04.2009), Ольга В (13.04.2009)
Старый 13.04.2009, 00:18   #11
Ольга В
2Korni, фундаментально, но очень сложно. Я даже не слышала, чтобы кто-нибудь по полной программе все это реализовал.
Старый 13.04.2009, 00:27   #12
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Сообщение от Ольга В Посмотреть сообщение
Я предлагаю просто проследить объяснения авторов про влагу.
Внимательней присмотревшись к рисунку, понимаю зачем запланировано вертикальное утепление изнутри. Если конструкция стены дома без наружного утепления, то там есть угроза образования мостика холода. Тогда, наверное, всё правильно на вашем рисунке.
Может пригодиться
Старый 13.04.2009, 07:56   #13
datsko
Аватар для datsko
Korni, Вы правильно обратили внимание. Спасибо. А можна меня проинформировать где приобрести ЭППС (какого цвета или плотности) для монтажа в землю?
А еще меня удивляет, что никто не поднимал нигде такой вопрос как точка росы за 50мм ЭППС в бетонной ленте фундамента? Почему?
Старый 13.04.2009, 08:58   #14
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,880 раз(а) в 3,239 сообщениях
А разве температура земли под домом ил температура пола у Вас будет опускаться до отрицательных величин по цельсию?
Мне кажется что точка росы играет роль при отрицательных температурах.
Старый 13.04.2009, 10:40   #15
Ольга В
При -20 снаружи цоколя, верхние 20-30см земли промерзнут наглухо, если пол помещения хорошо теплоизолирован от жб плиты по грунту.
Старый 13.04.2009, 10:47   #16
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
То есть стена цоколя не утепляется совсем???
Старый 13.04.2009, 11:39   #17
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 1,492
Поблагодарили 1,627 раз(а) в 829 сообщениях
Ищите Собраизол. Производство в Киеве. Цвет салатовый. ЭППС плотностью 35. Вот только дурят они. Вместо размера 1250*600 продают 1250*570. В Харькове лист 1250*570*50 продают по 31,5 грн
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Gitan за это полезное сообщение:
datsko (13.04.2009)
Старый 13.04.2009, 12:34   #18
Alexander Pryakha
Вроде я такого не писал.
Песок, а потом сверху щебень.
Без коментов мое сообщение выглядит так.
Пирог пола сверху вниз
Трубы я имел ввиду -канализация 100мм.
Старый 13.04.2009, 12:41   #19
Propeller
Вот здесь немного о сути вопроса
www.mensh.ru/dolgovremennyi_teploakkumulyator
Дальше. Гидроизоляция пола.
Ваш пол находится выше уровня грунта, поэтому что вам может угрожать так это только капиллярный подсос влаги. Название говорит само за себя. Вода идет вверх по капиллярам. Капилляры - это каналы очень маленького диаметра, где силы взаимодействия малекул материала канала с молекулами воды выше веса воды в этом канале. Эти силы как бы подтягивают столб воды в канале вверх. Если диаметр канала "большой", то жидкость (вода) перестает по нем подниматься потому, что сила тяжесть (вес воды в кнале) превышает силу мажмалекулярного взаимодействия воды и стенок канала.
Зачем я эту ерунду так долго писал?
Только для того, что для устранения капиллярного подсоса вам достаточно проложить между грунтом и цементным слоем слой щебня такой толщины, чтобы пол не имел контакт с грунтом. Это где, то 15-20 см. А если применить геотекстиль, то и 5-10 см будет достаточно.
Если будете утеплять пол ЭППС, то гидроизоляция вам понадобится только под стену.
kosarevek (20.08.2011)
Старый 13.04.2009, 12:56   #20
datsko
Аватар для datsko
Приношу свои извинения, я не вьехала в Вашем ответе где "после заливки фундамента" верх-низ. Теперь все стало ясно. Спасибо.
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +2.
