Скважина для воды
Старый 26.10.2006, 16:44   #1
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Вы сказали Спасибо: 4,201
Поблагодарили 13,693 раз(а) в 3,333 сообщениях
По умолчанию Скважина для воды
Пишите какой цены на данные работы вы добились от ваших строителей. Указывайте пожалуйста дату и если можете устроило ли вас качество работы, кто ее делал ( фирма, не фирма).
FLASH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо FLASH за это полезное сообщение:
wisd (05.09.2011)
Старый 26.10.2006, 20:42   #2
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 644 раз(а) в 217 сообщениях
тему лучше удалить, т.к. слишком много разных параметров.
как минимум, нужно создать три темы:
бурение вручную
бурение машиной - одна труба
бурение машиной - две трубы (глубже 80-100 метров).
а материалы, цена которых включена в бурение?
пластик
металл
Старый 26.10.2006, 20:44   #3
Сергей Лазарев
Аватар для Сергей Лазарев
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
Сообщение от K2
бурение вручную
пластик
металл
пускай всё пишут как есть сколько труб, сколько бурили, и так далее.
Сергей Лазарев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2006, 21:08   #4
K2
Да пожалуйста.
Мой отчет:
Решил забуриться на синоман. По ожиданиям бурильщиков водоносный слой залегает на 140-150м в моей местности. Бурение блин нидецкое, обсадная труба 152мм до 100м глубины, далее 108мм до воды. Стоимость - 75 у.е. за м.п. скважины. Аванс 50% суммы.
Сказано-сделано. Подписал договор (филькину грамоту, ибо без проекта незаконно) и вперед.
1. Заезд: требуется ровная площадка для машины (небольшие неровности исправляются лопатой и досками под колеса, а также приспусканием колес). Требуется площадка для труб и штанг, такая же как для машины.
2. Подвоз воды и труб - второй машиной. Ей тоже нужно место, можно на удалении (используется шланг)
3. Бурение на 105м заняло 2 дня. Зависит от местности. Говорят, что можно напороться на камень и долбить его месяц.
4. Завезли трубу 152мм, оцинковку. По стружке, которая осталась после нарезки резбы и зачем-то приехала вместе с трубами со склада, сделали вывод что металл очень гуд. Бурильщики говорят, что труба еще савецкая. Стружка имеет вид сплошной пружины, которую не удалось сломать пальцами. У современных незалежных труб (так говорят) стружка крошится в руках. Но это лирика и я на такое не ведусь. С виду труба как труба.
5. Не обошлось без вонючей ямы 1,5х1,5х2м. Яма используется как расширительный бак для "цементирования" скважины и ее промывки (не путать с откачкой). Вода стоит в ней до сих пор, никуда уходить даже не думает (у меня глина). Придется откачивать нах.
6. Завезли трубу 108мм, синего цвета внутри. Сказали что это эмаль Начали бурить дальше, уперлись в водораздел ("дно" нужного мне водоносного слоя) на 125 метрах и запихали 108мм трубу от -90м до этой отметки. Таким образом, тонкая труба находится в толстой всего 15 метров, далее идет глубже толстой по принципу телескопа. Сфоткать не смог, извините, глубоко это было.
Да, и еще: крайние 5 метров тонкой трубы были обмотаны какой-то сеткой. Сказали, что это фильтр. Через эти 5 метров трубы вода будет поступать в мою скважину.
7. Обсыпка скважины - непонятная процедура засыпания мелкого камушка прямо в обсадную трубу скважины, в больших количествах. Для песка это слишком круно, для гравия мелко. В общем какая-то крошка. При этом буровая штанга торчит в тонкой трубе, засыпаемый сверху камушек по идее в нее попасть не может, а должен попадать между тонкой трубой и стенкой скважины, со всех сторон от самого низа до того места, где тонкая труба заканчивается. Этот камушек не дает грунту "налипнуть" на трубу, выполняет роль фильтра. Крошки мне засыпали дофига, ведер 40 наверна.
8. Вставляют в скважину свой насос и проводят откачку. Для этого им нужно 220в в разумной близости от скважины. Сливать воду в вонючую яму бесполезно - быстро наполняется. Бросили 50 метров пожарного рукава в сторону озера и откачивали 15 часов. Уже через 5 часов вода пошла светлая, почти прозрачная. Через 15 была на вид кристалльно чистой. Бурильщики провели контрольные колдования и манипуляции, после чего выдали паспорт (для внутреннего пользования) на скважину с ее характеристиками (динамический и статический уровень воды, производительность, рекомендуемые парметры и глубина погружения насоса, и т.п.). В моей скважине зеркало поднялось до уровня 20 метров. Могу бросать насос на 90м и качать по 8 кубов в час, чего хватит для обеспечения небольшого коттеджного поселения.
9. Приямок я не делал пока - он у меня будет большой и глубокий. Бросил временный насос Водолей для строителей. Остальное - когда будет готова коробка.
Больше фоток здесь: www.k2.kiev.ua/photo/showgallery.php/cat/542
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо K2 за это полезное сообщение:
Alicewonders (15.05.2019), evgen666 (25.04.2011), talisman (11.07.2011), хамзат (23.03.2012)
Старый 26.10.2006, 21:39   #5
nusya
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Нарушение: Спам
10 метров вручную плюс ручной насос -- 400 долларов
nusya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2006, 23:50   #6
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 521 раз(а) в 363 сообщениях
90 метров, пластик 50, бурильная установка на базе Урал. 1600 енотов, производительность 3 куба в час, зеркало воды 4м. Насос турция, качает как зверь :D
Старый 27.10.2006, 00:55   #7
K2
Сообщение от Fuzik
90 метров....1600 енотов
18 долларов за метр??
Старый 27.10.2006, 10:16   #8
Master
Аватар для Master
Отправить сообщение для Master с помощью AIM
72метра глубиной, обсадная труба - пищевой ПВХ, на конце 2м сеточный фильтр, зеркало воды стоит на 4м ниже уровня земли, качать еще не пробовал, бурильщики говорили, что производительность скважины - кубов 4-5 в час, на котеджный городок, пожалуй не хватит, но для себя - вполне. За все про все 2520 американский уев.
Master вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2006, 10:40   #9
Влад
37 уев за 1м. Вклучено:
1. Труба сталька 152 мм (военная, пищевая, используется МЧС для экстернного обеспечения водоснабчения)
2. Фильтр 2м
3. Колпак (сверху поставили с краником, пока не обошью трубу и не накрою люком)
4. Проверка воды в СЭС
Очень порядочный мастер.
Сделали все за один день (27 м)
Влад вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2006, 13:22   #10
Влад
Еще одно замечание - скважина должна быть минимум в 15 метрах от сточной ямы по нормам, а так чем дальше тем лучше
Старый 27.10.2006, 22:31   #11
Fuzik
Аватар для Fuzik
Сообщение от K2
Сообщение от Fuzik
А что так удивляет?
Старый 27.10.2006, 23:29   #12
K2
Сообщение от Fuzik
Сообщение от K2
Сообщение от Fuzik
А что так удивляет?
цена
материалы включены?
поделись контактом бурильщиков
Старый 27.10.2006, 23:44   #13
Fuzik
Аватар для Fuzik
Сообщение от K2
Сообщение от Fuzik
А что так удивляет?
цена
материалы включены?
Цена со всем включительно, делал в Феврале в морозы. Позвони любым в морозы и прозрешь по цене. Тем более это наши местные и не сильно ломались сделать соседям
Старый 28.10.2006, 16:58   #14
kunar
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 54 раз(а) в 27 сообщениях
Многие бурильщики с ноября консервируют бизнес до теплых времен,я в прошлом году чуть-чуть не успел,пришлось весной делать, по 25 за каждый из 47 метров получилось, полиетилен 110 вроде, вода хреновая...
kunar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2006, 22:26   #15
AlexKiev
Guest
Сообщений: n/a
Я нашел бурильщиков в Авизо, 30 м вручную по 15 долл\м (все включая пластиковую трубу)
Станция за 900 грн отлично качает
Старый 19.01.2007, 17:33   #16
Домовик
Аватар для Домовик
Отправить сообщение для Домовик с помощью ICQ
Сообщение от Влад
2. Фильтр 2м
А координаты мастера можно (в личку) ? ПЛИИИИИИИИИИИИЗ
Домовик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2007, 12:26   #17
Ginni
У нас есть дачный участок в Осокорках, подумываем начать строится и переехать жить, но есть одна проблема у нас на участке было 5 скважен (не глубоких), но на питевую воду так и не попали, идет вроде бы чистая а через некоторое время желтеет. Поэтому питевую воду берем у соседей. Начинать стройку не хотим пока не найдем чистую воду.
Подскажите пожалуйста куда лучше обратиться и на какую глубену делать скважину чтоб все таки дойти до питевой воды???
Ginni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2007, 14:49   #18
DIGEST.UA
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 92 раз(а) в 26 сообщениях
Актуален вопрос по скважине. Глубина до 40 м в пластике или оцинковке. Если есть контакты дешевле 45 у.е. готов рассматривать.
DIGEST.UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2007, 15:55   #19
Alice
Аватар для Alice
Отправить сообщение для Alice с помощью ICQ Отправить сообщение для Alice с помощью AIM
По умолчанию Re: Скважина для воды
Сообщение от Сергей (besik)
маи 2006, 20уе за м бурение машиной одна труба, 80м.
плюс 10уе метал.трубы. частник делал, воду пока только на тех.нужды пользовали
Alice вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2007, 16:25   #20
Nicki
Аватар для Nicki
Вы сказали Спасибо: 109
Поблагодарили 852 раз(а) в 338 сообщениях
Отправить сообщение для Nicki с помощью ICQ Отправить сообщение для Nicki с помощью AIM
250 гривен - метр. Пластиковая труба, диаметр 125 мм, фильтр ПВД 2,7 м. Пробурили 70 м. Работали 2 дня. Если делать монтаж системы через них, то на бурение скидка (230 грн за метр). Фирма Аква-хелп.
Nicki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Скважина, качество воды, цены. SadKo Скважины, канализация, септики, бассейны 92 13.10.2011 19:40
Скважина в Одессе... Dмитрий Скважины, канализация, септики, бассейны 6 24.03.2009 18:02
Скважина 57 метров (из них 7 м. в камне) Oleg Скважины, канализация, септики, бассейны 6 15.07.2008 13:17
сколько кубов воды даёт ваша скважина?? Vika Скважины, канализация, септики, бассейны 17 08.11.2007 18:23
Скважина на два дома Alex! Важные и глобальные вопросы 7 07.08.2007 09:38
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +2.
