Пол в топочной
BrotherSam
День добрый всем.
Что из покрытия на пол в топочной, в которой установлен ТТ, можете посоветовать.
Интересуют бюджетные варианты.
Как по мне, плитка хороша тем, что большой выбор цветов и легко подобрать комбинацию пол-стены.
Но из минусов - от падения того же угля могут быть сколы.
Второй вариант - керамогранит. Но из того что я видел - не особо пофантазируешь с подбором комбинации.
Рад буду услышать рекомендации и отзывы по этому вопросу.
думал новичок какой спросил-
у нас плитка,остатки с санузлов,вообще керам есть тоже хороший,
нагрузок особых там не будет,
т.е. - кошелек-красота:)- вот и весь выбор
День добрый всем.
от угля сколов точно не будет :)
крой тем, что проще всего будет мыть.
Полиуретановое окрасочное покрытие.
Сейчас около 35 грн за 1 м кв.
Здесь писалось : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=11999&page=2
А что, пол в топочной только новички делают? :)
Я на форуме подобных обсуждений не нашел.
Т.Т, как правило на 4-х ножках. Пару раз видел, как тонкое основание продавливается, если не подкладывать пластины.
А пластина подкладывается на плитку, вместо плитки или под плитку?
На готовое основание. В котельных обычно не особо следят за уровнем пола. Пластинами разной толщины котел удобно выставить по уровню.
Ясно.
Я себе делаю стяжку по маякам, так что будет ровно.
Толщина армированной стяжки около 10см, так что вряд ли продавит.
Главное чтобы покрытие не покрошил.
вот об этом скорее всего и речь, большая точечная нагрузка, ее нужно распределить с потощью пластины, уголка, швелера и т.д.
Получается, я частями выдаю.
Еще под котел желательно постаментик 7-8 см. На случай аварии вода до оборудования не достанет. И слив у котлов обычно с самого низа. С ровного пола неудобно добираться.
Спасибо.
Постаментик если и будет, то передвижной, нюансы есть с дымоходом :)
Слив у Будеруса на высоте 180мм, должно хватить
В котельной на полу обычная половая харьковская плитка. На плитке два котла - твердотопливник (чугун) и газовый с бойлером (чугун). При установке котлов плитка не пострадала. При падении на плитку дров при растопке котла - плитка не пострадала. Моется как обычная плитка, т.е. карашо!
День добрый всем.
Немного не в тему - чем у Вас отделаны стены? Интересует, т.к тоже ставлю ТТ
Пока ничем, пристреливаюсь :)
Спасибо за ответ.
Именно такой вариант, харьковская половая, больше всего подходит и мне.
Значит сомнения потихоньку развеиваются.
У меня пол и стены на уровень 1,2м выложены плиткой грес Атемовской (сейчас в Эпи по 24грн м2,дешевле грязи), выше скорее всего штукатурка и латексная краска, потолок 3,8 плитки немеряно уйдет, решили сэкономить.
Спасибо, на пол куплена та же плитка, стены поштукатурены, пока без отделки. Касательно атемовской плитки на стены - по-моему очень удачный вариант.
:x
А пожарники не заругают по самые гланды ?????
Он вроде как неплохо горит раз из покрышек.... надо ли такое в топочной ? Головешка там шмяк... и понеслось....
:x
Основано на гранулах из резаных покрышек,склееных полиуретаном - это спортивное амортизирующее покрытие для спортзалов и наружных площадок.
Вариант, который я предложил - это чистое полиуретановое покрытие толщиной до 1 мм. На негорючем основании поджечь это покрытие крайне сложно. Одна из причин-основание (бетон) очень хорошо проводит тепло и не дает покрытию нагреться то температуры воспламенения.
Попробуйте как-нибудь солярку, разлитую на пол поджечь спичкой или коробкой спичек ;)
Лучше не пробовать :)
Оно таки взрывается :D
Солярку свежевылитую поджечь тяжело, а вот пары... бахают только так ;)
Соляра "парить" начинает сразу после пролива.
"Испарения" наиболее интенсивные в первые секунды разлива.
(Внимание : фракционный состав соляры такой, что там всего доли процента низкокипящих фракций. Поэтому она практически не парит.)
После этого легкие фракции быстро испаряются и на поверхности остается только высококипящие фракции (жиденькое масло). А это значит, что чем дольше разлитая соляра на полу, тем сложнее её поджечь.
Работал я как-то с ГСМ. А с учетом того, что я анонимный пироман, напрактиковался по этой теме под завязку ;)
