Я начал делать дорожки !!! Зацените :-)
Старый 02.06.2009, 10:03   #1
Mirotvorec
Вы сказали Спасибо: 430
Поблагодарили 503 раз(а) в 168 сообщениях
По умолчанию Я начал делать дорожки !!! Зацените :-)
Привет,
В прошлые выходные было положено начало данного процесса.
исходя из своего бюджета я решил что проще всего будет сделать дорожки из песчаника прямо на землю.
1. легкий монтаж (не нужно возится с раствором и так далее)
2. всегда можно переиграть по новой Расширить или сузить..
3. красиво
поехали на окружную, выбрали песчаник. Брали такой что бы не менее 4-х см. был. Взяли два поддона по 25 кв.метров каждый.
По деньгам:
Песчаник 2х1200 = 2400
доставка = 300 грн.
разгрузка = 100 грн.
Итого за 50 кв.м. получилось 2800 грн.
вот фото:
Привезли и разгружают:
Подготовка (снятие верхнего слоя земли, см. 4-5)
Потом на снятую землю засыпается песок. Так что бы он заполнил пустоты между камнем и землей. Песок был влажны, поэтому мы его не поливали. В сухую погоду, желательно после того как разровняли песок полить его водой.
Кстати не мало важно то, что не надо выбирать большие или маленькие камни, берите то что под руку попадается, так дорожка красивей выглядит. После укладки камня на песок, щели между камнями засыпаются землей и трамбуются руками. Для того что бы придать плотность посадки.
В итоге вот что получается:
За два -три часа, два человека могут сделать метров 10 дорожки.
P.S. Продолжим в след. выходные
Черт, а мне нравится !!!!
Mirotvorec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Mirotvorec за это полезное сообщение:
Gestija (27.03.2012), Kler (25.08.2012), Natka1 (25.06.2012), sov1178 (11.11.2012), TIG (21.10.2012), Имбирное печенье (16.08.2012), Муравей (18.04.2012)
Старый 02.06.2009, 10:25   #2
AmateurFF
Аватар для AmateurFF
Вы сказали Спасибо: 1,456
Поблагодарили 501 раз(а) в 393 сообщениях
Сообщение от Mirotvorec Посмотреть сообщение
...После укладки камня на песок, щели между камнями засыпаются землей и трамбуются руками
Красиво получается.
Если засыпать щели землей, то со временем они заростут травкой или бурьяном. Может надо засыпать песочком с цементом или еще чем-то....?
AmateurFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2009, 10:33   #3
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 135
засейте между камнями травой.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо ROM за это полезное сообщение:
LadaAlex (12.05.2012), TIG (21.10.2012), Валерий Валентинович (03.06.2009), Колесик (02.06.2009)
Старый 02.06.2009, 10:35   #4
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,074 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
после первого сильного дождя узнаете как оно ...
Этот пользователь сказал Спасибо alyak за это полезное сообщение:
siy (18.07.2013)
Старый 02.06.2009, 11:03   #5
abkiev
Аватар для abkiev
Вы сказали Спасибо: 157
Поблагодарили 835 раз(а) в 380 сообщениях
Отправить сообщение для abkiev с помощью ICQ
кстати да, судя по фотке будет месиво, хотя выглядит нормуль.
может стоило чуток приподнять...хотя бы на 2-3 см от уровня земли по бокам...
abkiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2009, 11:10   #6
alyak
Нарушение: Бан
Сообщение от abkiev Посмотреть сообщение
и приподнять , и подумать о другом основании ....
Старый 02.06.2009, 12:45   #7
Mirotvorec
Все очень просто...
дождь сильный уже был... и пока все нормально.
Я думаю что травка (которую уже засеяли) когда прорастет схватит камни и они не будут "гулять". Они и сейчас не особо "гуляют"
Старый 02.06.2009, 13:05   #8
b2fshen
Аватар для b2fshen
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 201 раз(а) в 116 сообщениях
Все очень просто...
Красота!
Когда травка проростет, будет вообще красиво.
Один минус таких дорожек - со временем камни тонут в земле и на них наносится грязь. Но с лихвой компенсируется стоимостью и возможностью все снять, помыть и обратно положить
Как вариант можно под песчаную подушку геотекстиль.
b2fshen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2009, 13:25   #9
alyak
Нарушение: Бан
Все очень просто...
осенью - зимой нам расскажите об опыте эксплуатации . толкьо не забудьте .
Старый 02.06.2009, 13:31   #10
LDana
Отправить сообщение для LDana с помощью AIM
точно
Чего же про бордюры забыли?
LDana вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2009, 13:46   #11
AmateurFF
Сообщение от LDana Посмотреть сообщение
точно
Бордюры как раз и направляют воду для вымывания.. А вото поднять немного выше, наверное не помешает.
Старый 02.06.2009, 14:00   #12
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,626
Поблагодарили 6,207 раз(а) в 2,378 сообщениях
Сообщение от b2fshen Посмотреть сообщение
+1
Я о том же подумал, как средство от утопания должно подойти.
Но тогда с травкой будут нюансы...
Старый 02.06.2009, 14:12   #13
faraon
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,288
Поблагодарили 787 раз(а) в 412 сообщениях
вот этим уже 6 лет... полет нормальный :
(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
а было всё так же...
Старый 02.06.2009, 14:30   #14
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,334
Поблагодарили 13,503 раз(а) в 6,856 сообщениях
У приятеля точно такая же дорожка как на фото.
Возраст 3 года. Нормально.
В сделанной Вами дорожке есть только один нюанс.
Мне кажется маловаты швы между камнями.
Думаю шов не меньше 5-6 см должен быть.
Старый 02.06.2009, 19:09   #15
Alex@K
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 76 раз(а) в 34 сообщениях
Все очень просто...
Сколько себя помню у деда была и е сть такая дорожка. дождей прошло уже .... Все стоит лет сорок
Alex@K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2009, 19:27   #16
Алеф
Аватар для Алеф
Вы сказали Спасибо: 196
Поблагодарили 385 раз(а) в 211 сообщениях
Отправить сообщение для Алеф с помощью ICQ
афтар - молодец)
если по дорожке, по свежему не ездить тяжелыми тачками - то будет всё пучком
Алеф вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2009, 23:48   #17
brw
Аватар для brw
Вы сказали Спасибо: 129
Поблагодарили 540 раз(а) в 220 сообщениях
А не в курсе какой вес одного поддона?
Последний раз редактировалось BlackAlex; 03.06.2009 в 08:49.
brw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2009, 08:19   #18
Mirotvorec
Сообщение от brw Посмотреть сообщение
Без понятия...
Но когда думали брать один поддон предлагали на доставку "Газель" когда решили что будем брать два повезли на "Зиле".
Старый 03.06.2009, 08:24   #19
faraon
Аватар для faraon
1 поддон это 2-2,5 тонны в зависимости от толщины (к примеру: чем тоньше, тем больше в поддоне квадратных метров, тем больше вес)
Этот пользователь сказал Спасибо faraon за это полезное сообщение:
brw (04.06.2009)
Старый 03.06.2009, 09:44   #20
Х о т т а б ы ч
Аватар для Валерий Валентинович
Вы сказали Спасибо: 8,100
Поблагодарили 12,609 раз(а) в 4,953 сообщениях
Отправить сообщение для Валерий Валентинович с помощью ICQ
По умолчанию С умом и без претензий...
Очень красиво и "уютно" как-то! Все гениальное - просто! Травкой заростет и никуда не денется, потом попробуй еще выковырять его. Бордюры - ни в коем случае не нужны! Они все испортят!
Валерий Валентинович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +2.
