Партнер раздела: HAGER
Вводной автомат 16А. Как обеспечить селективность?
Старый 20.05.2015, 21:49   #1
namisha
Аватар для namisha
Вы сказали Спасибо: 1,004
Поблагодарили 747 раз(а) в 407 сообщениях
Отправить сообщение для namisha с помощью AIM
По умолчанию Вводной автомат 16А. Как обеспечить селективность?
Три фазы 16А. Какие автоматы ставить во внутреннем щитке, чтобы не бегать к столбу?
namisha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2015, 21:58   #2
JFK
Вы сказали Спасибо: 724
Поблагодарили 1,564 раз(а) в 736 сообщениях
Менее 16, т.е. 10
JFK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2015, 23:10   #3
namisha
Аватар для namisha
Сообщение от JFK Посмотреть сообщение
Менее 16, т.е. 10
хм... не вариант ) а автоматы типа В но 16А не спасут?
Добавлено через 40 минут
почитала... если правильно поняла. то тип В только по короткому замыканию даст селективность, но не перегрузке
Добавлено через 15 минут
нашла ответ на свой вопрос, причем в очень доходчивой форме )))
www.forumhouse.ru/useralbums/8949/view
Старый 21.05.2015, 01:19   #4
ws4
Вы сказали Спасибо: 1,987
Поблагодарили 5,392 раз(а) в 1,884 сообщениях
Сообщение от namisha Посмотреть сообщение
Вообще-то ровно наоборот.
ws4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2015, 08:46   #5
namisha
Аватар для namisha
Сообщение от ws4 Посмотреть сообщение
Если я правильно поняла, то в типах В и С отличается срабатывание электромагнитного, а не теплового размыкателя. До 5 номиналов они вроде как срабатывают одинаково.
Старый 21.05.2015, 08:55   #6
Energon
Вы сказали Спасибо: 745
Поблагодарили 4,419 раз(а) в 2,529 сообщениях
то в типах В и С
а на практике что первый, что второй сработают вместе. Побегать таки прийдеться))
Energon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Energon за это полезное сообщение:
namisha (21.05.2015)
Старый 21.05.2015, 09:05   #7
namisha
Аватар для namisha
Сообщение от Energon Посмотреть сообщение
Эт я уже поняла
Теперь вот вникаю в реле приоритета. Если кто объяснит, чем один трехфазный НоваТек ОМ-310 лучше трех однофазных НоваТек РМТ-101, буду очень благодарна Три однофазных выходит дешевле
Старый 21.05.2015, 09:11   #8
Energon
а + еще 3 контактора.
Старый 21.05.2015, 09:37   #9
namisha
Аватар для namisha
к трехфазному или однофазным?
Старый 21.05.2015, 09:53   #10
Energon
и к тому, и тому.
Старый 21.05.2015, 10:30   #11
ws4
Нет, как раз не одинаково. Вот Хагеровская картинка для наглядности.
Этот пользователь сказал Спасибо ws4 за это полезное сообщение:
Старый 21.05.2015, 11:10   #12
namisha
Аватар для namisha
Я не очень понимаю верхнюю часть графика (темно-серую, которая до 3 номиналов) - она общая или нет?
Добавлено через 6 минут
плиз, объясните на примере автоматов хагера.
например, я впала в маразм, забыла об ограничениях и включила вместе духовку и варку (каждая по 3 кВт), которые у меня висят на одной фазе.
или муж при работающей духовке врубил мощный инструмент (на 2 квт, например) на той же фазе.
сработают ли В и С при этом по-разному? позволят ли они или только В не бежать к вводному автомату на улице?
сеть в коттеджном городке новая, в доме новая. нужны ли мне автоматы В?
Старый 22.05.2015, 21:22   #13
AleksZm
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 231 раз(а) в 189 сообщениях
У меня установлено типа такого. Выставляете мощность и он Вас отключает при включении двух чайников. При кз выбъет все. Но сколько тех кз
www.ani-pcb.com.ua/index.php?...derby=ratingQA
AleksZm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо AleksZm за это полезное сообщение:
namisha (22.05.2015)
Старый 24.05.2015, 22:39   #14
ws4
Пардон сразу не заметил... Смотрите, главное отличие В от С в том что В отключается менее чем через 2 секунды при превышении номинального тока в 3 раза, а С менее чем через 1,5 - при превышении в 5 раз.
Грубо говоря если ток превышен в 3 раза то автомат С выключится через 3-15 секунд а В гораздо раньше.
То что новая сеть скорее имеет значение для отключающей способности при КЗ, для хагера она обычно 6000А или 10000А чего имхо в быту вполне достаточно
namisha (25.05.2015)
Старый 25.05.2015, 09:21   #15
Serg_Nikol
Аватар для Serg_Nikol
Вы сказали Спасибо: 410
Поблагодарили 604 раз(а) в 247 сообщениях
Отправить сообщение для Serg_Nikol с помощью AIM
На всякий случай расскажу, как мы решали подобную проблему. Когда мы подключались (года четыре назад), нам тоже выделили всего 16А на трех фазах (8кВт). Входной автомат в доме мы поставили 25А и все остальные соответственно 16А-10А. Не часто, но выбивал 16-амперник за воротами. Бегали, включали. Сейчас у нашего РЭСа появились мощности для нас, а у нас появились деньги. Доплачиваем до 16кВт и ставим за воротами 32А.
Serg_Nikol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Serg_Nikol за это полезное сообщение:
Старый 25.05.2015, 09:32   #16
namisha
Аватар для namisha
Сообщение от Serg_Nikol Посмотреть сообщение
Не уверена, что это будет возможно в нашем случае в ближайшие годы. Насколько я знаю, трансформаторные подстанции куплен и установлены в нашем кооперативе четко под необходимые (оплаченные) кВт-ы... И вряд ли ситуация в ближайшее время изменится.
Старый 27.06.2015, 18:21   #17
Роман7
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Автомат не выбивает уже!
Когда у нас выбивал автомат, то мы сделали так: Позвонили в РЕС в Вишневое и сделали заявку на то что сломался автомат. К нам приехал через пару дней мастер, мы с ним нормально переговорили дали ему 1тис. грн. денег и он нам поставил "перекоцаный" автомат, который внутри 50А, а снаружи 16А. Зачем переплачивать за киловаты. И ему хорошо и нам. Потом мы с ним созванивались и ездили в РЕС договаривались о том же для моего соседа. Если кому нужно могу дать номер телефона или едьте в РЕС на втором этаже, (его там все знают - спросите у рабочих) найдете Дидух Анатолий.
Роман7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2015, 17:24   #18
sallly
Вы сказали Спасибо: 238
Поблагодарили 40 раз(а) в 28 сообщениях
Сообщение от Роман7 Посмотреть сообщение
Действительно, зачем переплачивать, трансформатор ведь резиновый, всем хватит, и соседу, и второму...
sallly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sallly за это полезное сообщение:
Vit3f (03.07.2015), ws4 (03.07.2015)
Старый 29.06.2015, 18:25   #19
oosimvol
Вы сказали Спасибо: 68
Поблагодарили 330 раз(а) в 195 сообщениях
Он ещё работает там? Или уволили уже.
oosimvol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2015, 18:21   #20
Роман7
Зачем же так? Пусть работает хороший человек, он же делает добро людям!
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +2.
