Кухня,рабочая зона,ЛЭД светильник,мой опыт.
Крышник
Эпиграф:D
"Дорогие модеры!Не сочтите за рекламу упомянутых тут мной бренды и форумчане,как гриться,из песни слов....но если не очень айс,то перенесите темку,но думаю,что именно в этом разделе данная тема найдет максимум читателей кому этот момент актуален."
Н.Крышник
Итак,сделал я кап.ремонт в кухне с новой мебелью,кроме мебели,что делал мой друг,проф.мебельщик,остальное все делал сам.Остался последний штрих,освещение рабочей зоны/мойки.Поскольку этот кусок мал(в остальных частях достаточно света),то светильник должен быть до 93 см,чтобы быть приклеенным к одному шкафчику!Длиннее нельзя,т.к. рядом шкафчик куда спрятан бойлер 50л.Соответственно,в случае форс-мажора,этот шкаф с бойлером будет разобран,что бы снять сам бойлер,как и задумано изначально.
Начал сам разбираться,благо забытое образование немного позволяет,но,начав мучить Гугля с Яндексом,понял,что сам разберусь и сделаю,но потрачу время...поэтому решил обратиться к специалистам,т.с. поставил им задачу.
Откликнулись двое,но так сложилось,что заказ сделал Игорю(dip),который делает светильники на диодах GREE,паяных на дорожки,а не на лэд-лентах Равшанг(спасибо Владимиру Svet LED за хорошее предложение).
Спор лентаVSдорожка имеет место быть,но,имея опыт юности по работе с микросборками из безкорпусных элементов на "Киевприборе",доверия у меня больше к дорожкам,да и практики говорят,что они лучше и пр. преимущества,но дороже.Получилось,что на диодах Gree,существенно дороже чем на ленте Равшанг,при прочих равных в полтора раза.
Т.е. моя имхА говорит о том,что на ответственных участках,где необходим свет локально,оптимальней использовать дорогие мощные Gree,а там где освещение общее и физической длины светильников много больше,то оптимальней,читай дешевле,использовать ленту Равшанг,т.е на следующем своем "объекте",на даче,буду использовать оба решения.
В общем,набираюсь практического опыта,т.к. планирую все освещение на даче делать только лэд,кроме места для чтения и письменного стола,где будет обычная лампа накаливания,т.к. лично мне,для чтения/писания/черчения,она более комфортна.Питаться все будет от солнечных панелей,тем более,что известный Сергей Солар говорит,что последнее время солнечные девайсы,кроме аккумов,подешевели.Ну то такє,будущее..
В итоге получил светильник,аккуратно собраный с клеммами и инструкцией,куда вошло:профиль h-12 мм с клейкой лентой и рассеивателем,дорожку с 18-ю светодиодами Gree(общее потребление на пике мощности,по словам dip,11 Ватт),диммер,влагозащитный БП на 35 Вт,что бы можно было,вдруг приспичит,еще наподключать ЛЭДов:oops:
диммер для управления яркостью светильника.
Работает на касание к поверхности рассеивателя, подсвечивается синим светодиодом в темноте.
Плавно включает - выключает при коротком касании, плавно изменяет яркость при длительном (больше 1 сек) касании.
Света достаточно,диммер удобен,профиль приклеил на 15 мм от края корпуса шкафа,примерял,что для юзеров в моем доме будет удобно.
Фото:
1.БП
2.Проход через шкаф(синим горит диммер)
3.Вид от глаз при работе с мойкой посуды(при росте 1,75м)
4.Вид на расстоянии шаг назад от рабочей поверхности.
п.с.
Наш электроманьяк(в хорошем смысле :) ) Инсан подсказал,что можно еще дофаршировать систему датчиком движения,типа поднес руку,без контакта,и включил/выключил.Но донаворачивать не стал,пока поюзаем так,если практика покажет,что надо,то значит сделаю:D
Змінено користувачем Крышник
Точечные источники света наблюдаются со стороны. Лучше, когда они наблюдаются только из рабочей зоны.
светодиоды точно называются Gree? может Cree?
Думаю Вы правы,перепутал с китайскими кондерами:lol:
Чем лучше??
Чем лучше??
Тем, что в таком случае они по максимуму освещают то, для чего устанавливались. Рабочую поверхность. В вашей реализации существенная часть светового потока тратится мимо.
Мимо тратится 3%.
Мимо тратится 3%.
Не меньше 40%. Это во первых. Во вторых, 9 ватт на LED (CREE) - это нормальных 4,5 квадратных метра общего освещения. ТС, вместо решения насущной задачи осветить всего один свой квадратный метр, проинвестировал вас, что не совсем плохо, но, опять же таки из-за вас, существенно переплатил за блок питания MW.
9 ватт на потолке для общего освещения не даст столько света, сколько необходимо для подсветки рабочей зоны кухни.
Иначе бы не делали дополнительный свет для рабочей зоны.
Тут вообще предлагали ленты 120 диодов на метр с мощностью 12 - 18 ватт на метр.
Почему теряется 40% света?
В этом светильнике глубина 12 мм.
Отдельные точки видны из-за того, что выпуклый профиль переотражает часть падающего на него вертикально изнутри света в сторону.
Но по глазам этот свет не бьет, субъективно где-то процента 3 от того света, что падает вертикально.
Эффект намного меньше, чем если без профиля или с профилем 6 мм.
Без профиля диаграмма 120 градусов.
А 120 градусов - это половинная яркость под углом 60 градусов к оси излучения.
60 градусов - это не 90 град, которые светят в сторону, а не на поверхность.
При глубине профиля 12 мм и высоте подвеса 50-60 см почти весь свет падает на поверхность столешницы.
Судя по фото освещенной поверхности, света достаточно.
Блок питания на 35 ватт больше, чем нужно.
Можно поставить 20 ватт.
Минвел lpv20-12 будет стоить 230-240 грн.
Что то же самое почти.
Я блоки питания не продаю.
Купил lpv35-12 за 300 грн, продал за 300 грн заказчику.
Но на этот купленный уже блок можно повесить дополнительный свет при желании.
Да и греться он будет меньше.
Какие бы ленты не размещать внутри такого профиля, всегда выпуклый
рассеиватель часть света переотразит в сторону.
Что тоже неплохо - увеличится общее количество дешевого светодиодного света в помещении.
Для регулировки яркости в светильник встроен диммер.
До дешёвого света на CREE, пока, как до неба раком, поэтому просто - энергосберегающего. На уровне средней КЛЛ из-за потерь электроэнергии на токозадающих резисторах и БП, а также разбазаривания светового потока отсутствием вторичной оптики в совокупности с рассеивателем.
А есть у уважаемых специалистов, примеры подсветки шкафа купе?
Есть такой вариант
Светильники на боковых стенках шкафа врезаны в дсп на всю высоту шкафа.
При открывании левой или правой двери плавно включается свет со
стороны открытой двери.
Внутри светильников полоски-ленты на диодах CREE.
Света достаточно для освещения внутри шкафа.
Угу, и вероятно без радиатора.
Кстати, очень жаль, что не предлагали померять освещенность.
Верно. Лучше использовать такой профиль:
Про экономию светового потока уже писали. Добавлю, что в случае установки углового профиля - в глаза не слепит даже при доставании кастрюли с нижней полки.
Я у себя сделал подсветку на 4х планках 50см (6,2Вт, 930Лм, 5000К), которые вклеил в алюминиевый профиль. Питание через источник тока 350мА с трехступенчатым диммированием выключателем. Получилось ярко и экономно.
Нет, не перегревается. Профиль ЛПУ17, достаточно рассеивает тепло. Летом на ощупь температура профиля была до 50С.
На фото подсветка лентой smd 3528/120 тёплого света в глубоком профиле 12 мм. Профиль закреплён на фасадной стенке над раздвижной системой.
