СвоеОБРАЗный проект Овального дома
lifespine
Доброго времени суток форумчане!
Вот с такой идеей мы к вам в период межсезонья.
Вынашивалась эта идея давно и соответственно она должна выплеснуться, а какой из временных сезонов это лучше всего обдумать и принять решения, ну конечно это зимой.
Само собой материал для идеи был выискан на просторах интернета, и в итоге на ваше обсуждение представлен для дальнейшего его воплощения в жизнь.
К зиме я успел вывести окружность на земле где будет первая очередь строительства
Ну и соответственно план дома
так, а план який? крім кола на чорноземі ніц не побачив)
О, план побачив)
а з чого будуватимете?
каркас кругляк сосна, пытался на макете выразить, чтобы более правдоподобно было, стены буду лепить из соломенных блоков урожая 2016, глиноблок, ещё заинтересовал лего кирпич, буду думать
С/у какой то мужской
Это жилье на 1 чел?
на две людины, в круглых метрах: 7,5х5 приблизительно 37 м. кв. полезной площади + сени где то 4,25 м. кв.
Добавлено через 13 минут
Вот такая картинка вырисовывается на данный момент, что скажет заседание форума :o
за ідею - лайк!!!
але є деякі неточності, треба більш ретельно зробити всі креслення.
Вы нашли уже строителей?
думаю сложный вопрос в моём деле, нетрадиционным стоительством я предполагаю спецов мало, все помешаны на бетоне, газобетоне, кирпиче и т.п.
Не плохо было бы найти единомышленников, а в худшем случае буду строить сам.
Какой планируется применять материал для строительства каркаса дома:
-колонны центральные-кругляк сосна диаметр 22-24 длина 3,5м.,8шт.
-балки нижний ярус-сосна диаметр 22-24 длина 2м.,4шт.
-верхние балки-сосна диаметр 22-24 длина 2м.,4шт.
-перекрытие ресипрокальное-кругляк сосна диаметр 22-24 длина 4м.,8шт.
-колонны эркера-кругляк сосна диаметр 16-18 длина 3м.,5шт.+2шт. длинной 3,5м. по осям -А,-Ж.
-балки над колоннами эркера-кругляк сосна диаметр 16-18 длина 1,25м.,7шт.
-балки по осям-А;Ж сопряжены с осями колонн-3;6 их длина 1,5м.,2шт.
показываю на примере макета, а в переводе самоопирающаяся конструкция
так то звичайні самонесучі конструкції...
треба ж таке слово придумати)))
Овальный дом - это необычно.
Люблю все нестандартное - оно украшает нашу жизнь и дарит эмоции.
Отличная идея :Bravo:
а найдётся у вас парочка спецов по нестандартному строительству?
Конечно найдется.
обсуждение плиз в личку
Добавлено через 56 секунд
Конечно найдется.
План интересный, а объем больше на церковь(точнее на часовню) похож.
Начали играть с формой, кинул на пол пути...
Делайте массивную круглую трубу вместо колокольной башенки, стропила ведите прямо к ней(много подкровельного пространства во входной группе не нужно). Для покрытия кровли используйте глиняную черепицу. Окна не обязательно должны быть прямоугольными, скруглите хоть углы.
Удачи.
церковь не часовня, а вообще световой фонарь, да есть малёхо переиграл с "брёвнышком", а изначально планировал вот так
выражаю вам благодарность в помощи дизайнерских предложений
а вот тут то, традицию нарушим, крыша будет живой-зелёной
церковь не часовня
Есть такое направление "сакральная архитектура".
Первый вариант симпатично смотрятся, второй вариант дает меньшие теплопотери.
Хотя как по мне то камин больше уюта дает, но это дело предпочтений.
Тоже хороший вариант.
Такое решение часто используют при экостроительстве за рубежом.
Имхо нужен дренажный водосборник для излишков воды. Кровля не все впитает и удержит.
Добавлено через 4 минуты
с непосредственным опиранием выглядит надежнее ))). Хотя нужно все "щупать" расчетом, потому что решение нетрадиционное.
Зачем использовать столько лишних колонн если у вас есть несущие стены? Или хочется быстро возвести каркас и кровлю, а потом заниматься ограждением?
Судя по макету сооружению может не хватать пространственной жесткости. Поэтому следует узлы между стойками и балками опорного контура ужесточить короткими подкосами. Или сделать узел сопряжения стоек с фундаментом жестким.
В ходе реализации пригласите посмотреть и пофоткать?
продумал септик на фото макета, и прийдётся второй трубой паралельно пускать дренажку, вот только не знаю с конструкнивной стороны это будет грамотно?
