Помогите!!! Осенью нужно начинать, а проект не готов.
Старый 04.07.2009, 12:15   #1
mel240570
Вы сказали Спасибо: 27
По умолчанию Помогите!!! Осенью нужно начинать, а проект не готов.
Осенью нужно ставить фундамент, а проект еще на нулевой стадии. Начну по порядку.Очень долго выбирали проект, совсем ничего не нравилось. Наконец то остановились вот на этом с существенной доработкой.
mel240570 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2009, 12:30   #2
mel240570
Доработали первый этаж. Вот что получилось.
Тип файла: zip 5552.zip (17.0 Кб, 141 просмотров)
Старый 04.07.2009, 12:34   #3
mel240570
Теперь обнаружилась большая проблема с плитами перекрытий. В наличии есть только 5,9м. И что теперь делать???????????????????????????
Старый 04.07.2009, 12:38   #4
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,252
Поблагодарили 20,952 раз(а) в 6,761 сообщениях
Сообщение от mel240570 Посмотреть сообщение
Два варианта:
- монолит
- заказывать плиты там, где есть нужные размеры
Этот пользователь сказал Спасибо InSAn за это полезное сообщение:
mel240570 (05.07.2009)
Старый 04.07.2009, 13:28   #5
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
Вы сказали Спасибо: 126
Поблагодарили 588 раз(а) в 372 сообщениях
Отправить сообщение для DVIJOK с помощью ICQ
Доработку не увидел, бо формат судя по расширению, арконовский, что есть плохо. Надо выкладывать в общепринятом dwg или в jpeg.
Дом простенький(особенно задний фасад), имхо - архитектура из разряда годов эдак 60-70, образцы можно встретить в Крыму, в качестве элитных дач тех лет или отдельных корпусов санаториев.
Слабые места - кухня, комната прислуги нафиг не нужна в таком доме, странный огрызок кладовки на втором этаже. Довольно нехилые терасы + плоская кровля - удорожание проекта.
Строитесь на юге?
DVIJOK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2009, 14:12   #6
mel240570
Сообщение от DVIJOK Посмотреть сообщение
Строитесь на юге?
Строимся в Приднестровье. Первый этаж полностью переделан.
Изображения
Тип файла: jpg 5552-1.jpg (15.8 Кб, 126 просмотров)
Старый 04.07.2009, 14:17   #7
mel240570
Два варианта:
- монолит
Завод ЖБИ полностью загнулся, будет закрыватся. А если плиты из 5,9 резать на 4,6 и 4,0 и ставить ригель, что будет?
Старый 04.07.2009, 14:27   #8
mel240570
Вот первый этаж.
Изображения
Тип файла: jpg 5552-2.jpg (11.2 Кб, 88 просмотров)
Старый 05.07.2009, 00:01   #9
bagua
Аватар для bagua
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 98 раз(а) в 38 сообщениях
Отправить сообщение для bagua с помощью AIM
Ага.
1. Не глядя на плиты, нужно принять решение, что с ними делать. Плиты круглопустотные, шатровые, б/у, ЧТО???
2. Вам все не нравилось, а сейчас все должно понравиться. Заочно. Круто.
Замонолитьте перекрытия и не морочьте голову.
bagua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2009, 11:07   #10
mel240570
Сообщение от bagua Посмотреть сообщение
Ага.
Плиты круглопустотные б у. А замонолитить проще всего. Во первых намного дороже получится , во вторых если есть 80 плит, то их нужно попытаться как то использовать.
Старый 05.07.2009, 15:45   #11
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,966
Поблагодарили 21,305 раз(а) в 8,349 сообщениях
......А замонолитить проще всего. Во первых намного дороже получится ,......
Надо бы попробовать посчитать один раз.
Имхо, не дороже.
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
Старый 05.07.2009, 18:33   #12
mel240570
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Имхо, не дороже.
Подскажите пожалуйста как посчитать стоимость 1кв.м. монолита.
Старый 05.07.2009, 18:44   #13
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
  1. стоимость работы
  2. +стоимость материалов (бетон+опалубка)
  3. +стоимость аренды бетононасоса (2000гр за 4 ч/2008год)
= определённое качество за определённый промежуток времени.
Заливка перекрытия заняла 45 минут (в фотоальбоме). Изготовление опалубки и вязка арматуры - 3 дня. Потом строители сделали перерыв в 7 дней.
mel240570 (06.07.2009)
Старый 05.07.2009, 20:00   #14
bagua
Аватар для bagua
Ну, так и режьте себе. Только грамотно.
Не знаю, насколько для Вас актуально, но по Киеву на сегодня 1м2 монолитного перекрытия стоит около 500грн за все, про все.
Этот пользователь сказал Спасибо bagua за это полезное сообщение:
Старый 06.07.2009, 11:10   #15
Мария Кле
Аватар для Мария Кле
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 207 раз(а) в 142 сообщениях
Отправить сообщение для Мария Кле с помощью AIM
в общем то, если вы замахнулись на такой дом - такого размера. то стоимость монолита вас должна мало смущать )))
либо просто пересмотрите свой проект еще раз.
Мария Кле вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2009, 12:07   #16
lonjin
Аватар для lonjin
Вы сказали Спасибо: 2,568
Поблагодарили 8,390 раз(а) в 1,580 сообщениях
Отправить сообщение для lonjin с помощью AIM
Сообщение от Мария Кле Посмотреть сообщение
+ 1.
При бюджете такого "домика" в 400-600 тыс. у.е., начинать экономить на перекрытиях - это круто. В комнате прислуги обои подешевле наклеить - вот и на монолит наскребли.
Последний раз редактировалось lonjin; 06.07.2009 в 14:37.
lonjin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2009, 12:29   #17
bagua
Аватар для bagua
Сообщение от lonjin Посмотреть сообщение
При бюджете такого "домика" в 400-600 тыс. у.е., начинать экономить на перекрытиях - это круто. В комнате прислуги обои подешеле наклеить - вот и на монолит наскребли.
Бгг
Старый 06.07.2009, 17:27   #18
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
Имхо, не дороже.
монолит в среднем 350-380 грн 1м2 за все , а плиты до 200 ( с краном и укладкой )при условии что до 6,30 размер и до 250 если до 7,50 . На объем 190 кв м перекрытий как у меня разница приличная . Плюс монолит не плохобы просчитывать , а это еще деньжата для конструктора . Плиты уже обсчитаны . Неудобство с плитами - реально много места надо под кран и длинномеры . Я несколько неожидал как много . Если есть возможность ложить плиты - то с ними проще .
Этот пользователь сказал Спасибо alyak за это полезное сообщение:
Старый 06.07.2009, 20:17   #19
mel240570
  1. стоимость работы
Просчитать в принципе реально, но стоит ли? Загвоздка в том что негде взять бетононасос. А если на стройке делать бетон двумя мешалками????
Старый 06.07.2009, 20:26   #20
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
.....А если на стройке делать бетон.......
Если бетон делать самому, смысл монолитного перекрытия сходит на нет.
Руками вы стабильного качества не добьётесь.
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +2.
