Фундаментик под дачный домик - как?
У_дачник
Извините, что обращаюсь с мелочью, но у нас такая проблема!
3 года назад поставили на участке дачный деревянный термодомик "ибн вагончик". Изготовители выставили его под наш уклон на шлакоблоки и сказали, что через некоторое время его надо поставить на фундамент. И вот это время пришло!
Домик размером 3Х7 м, стоит на участке под уклоном от 5 до 90 см (примерно - как на фото). Грунт - чернозём 30 см, дальше глина и песок.
За это время домик обили вагонкой, с боков обжились соседями и теперь, когда пришло время укреплять домик фундаментом, мы понимаем, что краном его не поднять ( не добраться краном из-за соседей и не поднять без ущерба ему) и надо делать фундамент, не поднимая домика. Да и домик уже - под 3 тонны весом....Думал сварить какую то железную конструкцию, но не уверен, что это возможно - домик то деревянный...Или бетоном залить, но как это сделать без поднятия домика?
А ещё есть план достроить одну комнатку 3х3 и крыльцо (как на рисунке), а под это надо тоже фундамент, что ли?
Поэтому вопрос к уважаемым специалистам - какой выбрать вариант укрепления вышеозначенного домика, возможно ли это и какой прайс сего мероприятия? Хотелось бы подешевле, исходя из означеного проектика....
Домик находится на участке, на окраине Василькова...
Заранее спасибо за ответы и рекомендации!
П.С. Если не там разместил, переместите тему в соответствующий подфорум
Домкратьте дом так, чтобы вывесить одну сторону, под ней и лейте фундамент. Потом так по очереди оставшиеся три.
В вашем случае не вижу даже смысла что то там выдумывать:
1) домкратите домик
2) убираете блоки
3) копаете на месте блоков ямку для столбчатого фундамента
4) вяжете арматуру, ставите опалубку и заливаете бетон.
5) когда схватится бетон, нкрываете гидроизоляцией и ставите домик назад
6) начинаем с пункта 1, только для другого столбика
А чем надо домкратить? И где брать, не покупать же? А то самые большие домкраты я на шиномонтаже видел, ониразве подойдут?...
И как правильно арматурить,бетонировать - есть тут на форуме? какая толщина, высота, глубина должна быть у фундамента? Везде одинаковая или разная? и цельный он должен быть или можно кусками по углам?....короче, много вопросов
Если можно, дайте ссылочки на ответы тут они наверняка есть....
П.С. А есть кто то, кто бы за такое взялся?:(
А чем надо домкратить? И где брать? А то самые большие домкраты я на шиномонтаже видел...
П.С. Вот добавил ещё пару фоток для ясности....
Где найдете, там и берите. Лучше конечно в аренду.
В гугле и ютубе ищите "столбчатый фундамент". Там все есть.
Там в основном описан фундамент с нуля. В вашем случае фундамент надо будет заливать на пару кирпечей ~14-15 см ниже уровня вашего дома. Чтобы удобно было лить бетон, и потом два ряда докладываете красным кирпичем.
Это в другом разделе форума.
А какой тип домкрата использовать и сколько их надо чтобы поднять домик? А то в Гугле одни автомобильные, а они на 30 см только поднимают и до 2 т, а мой домик весит не менее 3.5 т:(
А сколько в глубину и ширину должен быть фундамент, чтобы выдержать мой домик?
И в каком разделе специалистов искать, подскажите, плз, а то я тут недавно, не совсем разобрался, что где, а прикидывать то надо!
Буду искать и отписываться по мере продвижения в тему...
ищите "домкрат строительный"
вам кстати и 5см хватит поднять, если конечно не цель поднять домик выше прежнего уровня.
3 тонны это не вес для любого фундамента который вы зальете. желательно конечно залить на глубину промерзания, чтобы дом не гулял. Но ввиду того что он у вас деревянный, то ему эти подвижки до одного места.
Тут больше важно углубиться так, чтобы опрокидывания небыло.
Ширину берите 25 x 25 cм. Меньше нет смысла потому что армировать будет неудобно и заливать бетон тоже, да и кирпич так удобнее будет класть.
В разделе ТЕНДЕРЫ.
Посмотрел домкраты, в основном, это автомобильные - механические, гидравлические или пневматические - выбор большой. :o
А какие типы домкратов нужны для поднятия такого домика, чтобы лить фундамент? Домик же не может долго стоять на гидравлике, пока буду заливать фундамент?
Я так понимаю, нужен такой, который сможет поддержать домик долгое время. И сколько штук домкратов нужно - домик то большой и гибкий? И как его (их) потом вытащить из-под домика, после заливки?:unknown:
Рассматриваю также вариант железных, сварных конструкций вместо бетонного фундамента - может это будет проще и дешевле?
Вопросов больше и больше....чёрт дёрнул поставить домик без фундамента и с уклоном, теперь понимаю, что надо было ставить под уклон короткой стороной:fool:
Змінено користувачем У_дачник
І як знайшлись охочі працювати під піддомкраченим "домиком"?
Є ще самохідні крани зі стрілою вильоту 60м, вантажопідйомність приблизно 30Т.
Тільки для для їх потрібна широка вулиця метрів пять і відсутність ЛЕП.
Лучше сразу идите в раздел ТЕНДЕРЫ и ищите кто за это возьмется.
У вас слишком много вопросов которые категорически несовместимы с "сделаю сам". Так будет и для здоровья полезнее, и денег меньше потратите ;)
Уже... Потому как слишком много таких мелочей, которых я не знаю, это точно...:(хотя, это же подфорум не только для "самоделкиных", но и для знатоков тоже. Если не знаешь - то спрашиваешь и спрашиваешь...
Добавлено через 5 минут
Да я б уже и вагончик этот куда то присторил, но он слишком длинный и не пройдёт на повороте в узком проезде, а другого нет..про кран я уже молчу, разве что компактный, манипулятор - тот проходит, но он вряд ли осилит...А стрела не-е-е, не пройдёт...Поэтому ставлю его на фундамент...возможно, кто то и найдётся, кто поддомкратит нормально и сделает...
Путём гугления установил, что наиболее оптимальным в этом случае вариантом будет опорна-столбчатый фундамент
domostroy53.ru/stolbchatyj-fundament.htm
Збоку "домика" виготовить палі фундамент, а потім переставити www.jcb.kz/files/00000202.pdf
Как раз он вам и не подходит! У вас склон, эта конструкция может запросто опрокинуться.
Ищите вот такой вот домкрат, их нередко сдают в аренду.
с какого перепуга такое решение?чем не устроит столбчатый и почему дом с пристройкой должны всенепременно опрокинуться?(я конечно не всё разглядел на фото,но вроде как не на самом склоне и дом из "легкой породы",обьясните плиз :)
самый простой гидравлический домкрат держит от 2т и больше, т.к. у вас нагрузка на один угол примерно в три раза меньше веса вагончика, то вам подойдет любой гидравлический домкрат :)
Уклон то небольшой вроде, на простых шлакоблоках простоял уже 3 года, не развалился, поэтому и подумал под более крепкий, но аналогичный вариант.
И аренды домкратов я пока в Украине не обнаружил, кроме домкратов под строительные леса, только продажа
Да, домик - каркас из реек 5х5, обитый с внешней стороны фальшбрусом (или как его), а с внутреней - деревянной вагонкой, основа - балки 12х12 ...поэтому не очень тяжёлый. может 3 тонны...
Интересно, сколько их надо, чтобы приподнять сию конструкцию, на каком расстоянии размещать друг от друга? И откудова начинать, как решусь....
Подойдет, я собственно его и предлагал в начале.
Опрокинутся может если не заглубится нормально. Там ведь человек расширяться собирается, в том числе и вниз по склону.
Кто то там еще сокрушался по поводу работы под подмкраченым домиком. Так ведь никто не запрещает поддомкратить, подставить еще по одному блоку и опустить назад. Таким образом сходу можно заняться внутренними опорами. Да и не обязательно вывешивать сразу по два угла.
Кста, лейте опоры со стороны пристроек шире, с учетом что на них они и будут ставиться.
Один :) Вам его весь сразу подымать не надо, а поочередно углы. Если у вас в машине пробито четыре колеса - вы будете искать 4 домкрата или подымать поочередно? :)
Тут поступило предложение такого варианта решения моей проблемы. Пока размышляю над возможностью такого варианта, насколько он приемлем в моём случае, пока не пойму, как эти опоры завести под уже готовый домик... Змінено користувачем Ed34
Вы видели, какой он у меня длинный, может прогнуться, а внутри отделка уже есть, может "повести"...или нет?;)
Нормативный прогиб 1/200 пролета, т.е. допустим для 6м - 30мм. Если сильно боитесь вам и 20мм хватит что бы убрать опору!
мне просто интересно ,при скидывании фото моих работ из личной переписки ,почему Вы не поинтересовались у меня,хочу ли я этого???
Не хотел Вас обидеть, я же безличностно, как вариант работ,не указывая исполнителя...хотите, чтобы я удалил их?
однозначно - да.
