#1 |
![]() ![]() ![]() В деяких випадках автомати сильніше виходять чим УЗО ![]() ![]() Підскажіть по цих схемах шо сам намалював,вибачте за якість головний автомат С серія,а другі серія В і чомусь вани хочуть вхідний автомат і УЗО 63А і чотирьох полосні, не знаю чи правельно |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 875
Поблагодарили 5,141 раз(а) в 2,907 сообщениях
А яку потужність Вам виділив РЕС? Який ввідний автомат буде стояти у Вас перед лічильником?
Ті електрики можуть шось і хотіти, але в житті все по іншому на жаль. |
#3 |
Там написанно 63А чотирьохполосний
#4 |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 1,308
Поблагодарили 3,162 раз(а) в 2,369 сообщениях
Список вызывает больше вопросов, чем ответов.
Для производственного участка или фермы с подобной конфигурацией можно мириться, для частного дома - слишком сложно и непродуманно. Давайте по порядку от главного автомата. 1. Трёхфазный генератор 40 Ампер - это дизель 27 кВт, наподобие Himoinsa HYW-35T5. Вес подобной станции 900 кг, цена от $8000 (открытый турок с китайским двигателем) до $16000-20000 (европеец в кожухе с автоматикой). Расход дизтоплива 9 литров в час, стоимость ТО в районе 5000 грн (через 200 моточасов или раз в год). Планируете ли брать ТАКОЙ генератор или сможете обойтись несколько часов без фонтанов, кондиционеров, электрокотла и бойлера? На всё жизнеобеспечение и минимальный комфорт с головой хватит бензиновой или дизельной станции 10 кВт ценой от $2500 (бюджетный бензиновый Китай с АВР) до $7000 (французский открытый дизель с автоматикой). Но подобная концепция потребует разделения линий на резервируемые и нет. 2. При работе с твердотопливным котлом очень желателен бесперебойник. Если взять его помощнее (3 кВт и выше), в большинстве случаев при отключениях света на несколько часов, особенно ночью и днём, когда все на работе, можно вообще не запускать генератор. Если такой ИБП будет - схему нужно под него адаптировать. Все критичные нагрузки - скважину, котлы и насосы, холодильники, аквариум, ворота, охрану, весь свет в доме и розетки в спальнях-кабинете можно запитать от него. 3. Ставить общий УЗО 4-п на весь участок - плохо. Повреждённая лопатой изоляция в уличном освещении может его периодически бессистемно отключать и всегда будет риск вернувшись с моря застать испорченные продукты и рыбок кверху брюхом. 4. Объединять под одним УЗО свет и розетки - плохо. По-большому счёту, свет в доме вообще можно включать без УЗО или выделить две группы на этаже на отдельные УЗО. 5. УЗО розеток желательно разделять по группам риска. Наиболее вероятны срабатывания в уличных группах и во влажных помещениях - ванных, погребе и кухне. Розетки спален, коридоров, гостиных можно смело объединить под одним УЗО на этаже. Из каких высоких соображений домофон посадили на одно УЗО с фонтанами - мне не понять ![]() Циркуляционные насосы и автоматику котлов лучше включать без УЗО но через ИБП. 6. По поводу "В" и "С" - на глубинный насос, холодильник, стиралку и кондиционеры, фонтаны, центральный пылесос, розетки рабочей поверхности кухни и другие двигатели лучше ставить "С". На все остальные группы - "В". |
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо engeneer за это полезное сообщение: |
#5 |
Вы сказали Спасибо: 1,987
Поблагодарили 5,399 раз(а) в 1,884 сообщениях
Как по мне непонятно в чем сакральный смысл 6А автоматов на свет. Да и номиналы УЗО на первый взгляд не соответствуют макс значениям автоматов, хотя может и ошибаюсь, уж больно сумбурно написано. Похоже не на электриков а на дротокрутов.
#6 |
Схеми,ті шо мені дали електрики подвал(цоколь+котельня+погріб і 1, 2 Поверх,дроти заходять так як там написано,алеавтомати можна ставити інші і ставитинад ними Узо,або див автомати,але електрики наполягають на УЗО,на світло дріт 1.5( все світло LED ,тому і вавтомати 6А,на ризетки 2,5,а на духовку3,3 квт і на газову поверхність індукційна максимум 7.7 квт + ше до тенівякі знаходяця в буферній ємності 3*3 квт такод дріт 6 квадратів,крім того планував більше ІБП 7-10-квт
Добавлено через 13 минут Зара стоїть ІБП 2.2квт на котельню( насоси, котел) і камери в кладовці з акамуляторами,планува ставити трьохфазний ибп 7квт на самі важливі прилали як написав шановний Михаил скважину, котлы и насосы, холодильники, аквариум, ворота, охрану, весь свет в доме и розетки в спальнях-кабинете |
#7 | |
![]() Цитата:
Просто стиль написання і розмови дуже схожий на спеціалістів широкого профілю. |
#8 |
О дякую за комплімент))))),я вже трожи і до навіть хоть криворуких,але електриків дотягую)))))), скільки начитався і надивився Земскова бачте шо фрум з людьми робить хоча сам стоматолог
#9 |
Підскажіт будь ласка,чи після гловного Автомата63А чотьрьохполосного,ставити УЗО 63 А чоторьхполсне,чи зразу переходити на УЗО кімнатні 40А двохполосне??????
І ше одне питання чи після головного автомата 63А чотьрьохполосного ставити перед ИБП ше оде УЗО ,чи можливо після??? схема Головний 64А-УЗО-ИБП -Кімнати, Головний 64А-ИБП-УЗО -Кімнати,яке УЗО і чи взагалі ставити?? Якшо ИБП-автомат 16А-глибинний насос,між ними ставиця УЗО??? |
#10 | |||
![]() Цитата:
P,S - будете так безграмотно задавать питання, відповідь будете отримувати в такому же варіанті. Майте повагу до форумчан, всі працюють і ламати голову і розгадувати Ваші шаради і ребуси ніхто не буде. |
#11 | |
Вы сказали Спасибо: 342
Поблагодарили 2,188 раз(а) в 1,492 сообщениях
![]() Цитата:
#12 |
Не, ну задуть монтажной пены в подрозетник и прилепить розетку - это ж еще надо додуматься. Ну если по ТВ показали значит прокатило
#13 | |
![]() Цитата:
Главное не повторять опытов луганских электриков с ютуба ))) |
#14 |
Шановний Energon, як я можу грамотно задавати питання в електриці як я не електрик,а стоматолог, ви ж не мабуть не знаєте див діагностику парадонтиту і парадантозу,або протокол ендодонтичного лікування)))) Так шо не терба мені розказувати як задавати питання,бо я в цьому некомпетентний,а прошу щоб мені
підсказали бо електрика робиця на роки і від того залежить зрорв'я моє і моїх близьких! |
#15 | |
![]() Цитата:
#16 |
Вибачте ,буду обов'язково перевіряти і виправляти свої помилки,я ж вам на ваші не вказую!!Де коми ставти,які слова разом,а які окремо писати)
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +2.
