#1 |
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Коллеги!
Такая ситуация: ввод 3ф 32А Нужно поставить электрокотел Vaillant EloBlock 18квт Напряжение на входе бывает разное. Альтернативных источников отопления нет. Вопрос вот в чем: Нужно ли подключать 3ф котел через стабилизаторы? Глупостью ли будет подключить котел через симисторные стабы? Кто как решал подобный вопрос, поделитесь плз опытом. Спасибо! |
#2 | |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 1,308
Поблагодарили 3,159 раз(а) в 2,367 сообщениях
![]() Цитата:
Повышенное или пониженное? Утром, днём, вечером, ночью? В течение недели? В будни и на выходных? Если замеры покажут, что стабилизатор нужен - да, симисторный лучше всех других вариантов. "Элекс" среди симисторных бюджетных приборов - лучший. |
#3 |
Вы сказали Спасибо: 875
Поблагодарили 5,141 раз(а) в 2,907 сообщениях
может найти от какой фазы питается электроника котла и пустить только ее через стабилизатор? Это реально дорого 18кВт только для котла использовать.
Этот пользователь сказал Спасибо Energon за это полезное сообщение: | Buharest (25.05.2016) |
#4 | |
![]() Цитата:
Я там не живу пока, сидеть и смотреть на приборы нет возможности. Как будет влиять работающий котел на выходные показатели сим стабов? |
#5 | ||
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 2,618
Поблагодарили 4,919 раз(а) в 2,903 сообщениях
![]() Цитата:
Вот недавно в клинике одной мерял, пришли к выводу что вкладывать 120000грн смысла нет. По результату замеров проще и спрогнозировать поведение стабилизатора. Работающий котел на выходные показатели стабилизатора влиять будет в пределах паспортных данных стабилизатора. Тоесть, если на входе будет напряжение в пределах стабилизации то на выходе будет в пределах указанных в параметрах на стабилизатор. Добавлено через 36 секунд Цитата:
#6 | |
Вы сказали Спасибо: 335
Поблагодарили 2,158 раз(а) в 1,477 сообщениях
![]() Цитата:
www.heatpump.com.ua/vysokotem...ikin-altherma/ или такой www.heatpump.com.ua/nizkotemp...ikin-altherma/ в зависимости от того требуется ГВС или только отопление. При этом потребление электричества будет меньше в 2-3 раза , меньше нагрузка на линию Вернемся к нашим баранам - P=U*U/r - это значит что мощность падает не линейно а квадратично Если предположить что напряжение падает одинаково по фазам то имеем следующее 220Вольт - 18000Вт 180Вольт - 12000Вт 140Вольт - 7300Вт Так что нужен стаб для электрообогрева Последний раз редактировалось dneprstab; 25.05.2016 в 18:25. |
#7 |
Да, знаем мы такой вариант, только денег на него не имеем)
#8 |
#9 | |
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,885 раз(а) в 3,241 сообщениях
![]() Цитата:
14й год 1499 грн, 15й год 2586 грн 16й уже 960. Даже если за этот год будет 5000 грн (что маловероятно), а за 17й 7000 и 18й 10000 (это все потребление а не только отопление) то стоимость теплового насоса на 12 кВт никак не выходит. Может я не правильно считаю? Поправьте... ЗЫ. У меня 15 кВт по ТУ, тариф электроотопление и трехзонный учет. |
#10 | |
![]() Цитата:
Вот потопим сезон и уточним арифметику по факту. |
#11 |
#12 |
#13 | ||
![]() Цитата:
Дальше - не указано наличие электротарифа. Продолжать ? |
#14 |
Тогда стоит посчитать получение электричества от солнечных батарей с трехсуточным запасом в аккумуляторах для большей наглядности...
Установка электрического котла без получения тарифа на электроотопление есть не разумным использованием средств. Вайлант ничем принципиально не отличается от простейшего местного котла (разве что автоматика включения через сенсорное табло или кнопочки вместо примитивного тумблера). |
Этот пользователь сказал Спасибо Прохожий за это полезное сообщение: | Stan78 (31.05.2016) |
#15 | |
![]() Цитата:
#16 |
Мне, лично, более интересно удаленно через вэб интерфейс управлять мощностью ТЭНов электрокотла... Желательно иметь обратную связь по контролю температуры (5-6 датчиков по зонам с алармом по замерзанию). Но пока я такого варианта не находил.
Может кто подскажет? |
#17 | |
![]() Цитата:
#18 |
#19 | |
![]() Цитата:
Ну, такой котел выбран исходя нескольких критериев: 1. Плавное увеличение мощности по 2квт, в том числе при включении. 2. Сброс нагрузки до установленной мощности (реле, кнопка) 3. Управление трех ходовым клапаном по датчику Мне только электро-котла по расчету ниже -10 уже недостаточно. Так что в перспективе либо газ, либо тепловой насос. |
#20 | |
![]() Цитата:
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +2.
