Лиственница в интерьере
Старый 25.05.2016, 16:51   #1
Vadim V.
Аватар для Vadim V.
Вы сказали Спасибо: 284
Поблагодарили 246 раз(а) в 184 сообщениях
По умолчанию Лиственница в интерьере
Появилась задумка, отделать одну из стен в спальне деревом, без каких либо тонировок, лаков,масел....
Первая мысль была евровагонкой(олха) , но показалось как-то не очень, может кто делал и поделится впечатлениями-фото ,а то в живую поглядеть негде.
Вроде бы , хорошо смотрится сибирская лиственница(планкен), но опять же, в живую негде, может кто делал, поделитесь впечатлениями....
Vadim V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2016, 22:12   #2
Богдан 320
Отправить сообщение для Богдан 320 с помощью AIM
Сообщение от Vadim V. Посмотреть сообщение
я робив) маю фотки. закинути не можу сюда. дивиться шикарно! запах!! працювати вашко.тріскає скоро (цвях забити не можна тріскає) Клямирами тільки кріпити..
Богдан 320 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Богдан 320 за это полезное сообщение:
Vadim V. (26.05.2016)
Старый 26.05.2016, 13:36   #3
Учик
Вы сказали Спасибо: 962
Поблагодарили 1,220 раз(а) в 301 сообщениях
Так у меня. Не совсем то что Вы хотите,но может поможет. Обычная сосна.
Учик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Учик за это полезное сообщение:
irina1969 (26.05.2016), S_Lava (14.06.2016), Vadim V. (26.05.2016), Крышник (26.05.2016)
Старый 26.05.2016, 14:17   #4
Vadim V.
Аватар для Vadim V.
Сообщение от Учик Посмотреть сообщение
Именно так как в спальне ,как называется "профиль" и какая ширина доски в коричневом цвете?
Старый 26.05.2016, 15:44   #5
Учик
И в коричневом и в сером ширина одинаковая. Вечером замерю завтра напишу. Вот ещё комната сынули. И наша уже с мебелью.
Cast Stone (08.07.2016), irina1969 (26.05.2016), vino-123@mail.ru (31.05.2016), Крышник (26.05.2016)
Старый 26.05.2016, 17:03   #6
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,843
Поблагодарили 7,507 раз(а) в 2,068 сообщениях
Сделайте или фальшбрусом из сосны (дешевле), или из ясеня.
И вскройте водным бесцветным лаком. Цвет дерева не поменяется.
Вот у меня потолок из ясеня под водным лаком:
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Uvex за это полезное сообщение:
irina1969 (26.05.2016), Nneta (28.05.2016), Vadim V. (27.05.2016)
Старый 26.05.2016, 17:26   #7
irina1969
Moderator
Аватар для irina1969
Вы сказали Спасибо: 17,049
Поблагодарили 12,122 раз(а) в 4,788 сообщениях
Отправить сообщение для irina1969 с помощью AIM
посмотрите как можно играться с деревом на стене
www.antiquewood.lv/ru
буду у себя такого плана делать ( кубиками) из отходов:D:-D, если результат мне понравится покажу фото
irina1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2016, 09:29   #8
Vadim V.
Аватар для Vadim V.
Сообщение от Uvex Посмотреть сообщение
Ясень-красиво, где брали,контактами не поделитесь?
Это фальшбрус или вагонка штиль?
Старый 27.05.2016, 09:32   #9
Учик
Добрый день! Фальшбрус ширина 140.
Этот пользователь сказал Спасибо Учик за это полезное сообщение:
Старый 27.05.2016, 12:43   #10
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
dubolom.com.ua
в разделе доска пола
Этот пользователь сказал Спасибо Uvex за это полезное сообщение:
Praktik_J (18.06.2016)
Старый 27.05.2016, 13:25   #11
Vadim V.
Аватар для Vadim V.
dubolom.com.ua
Спасибо!
У Вас на потолке - доска пола или шо ?
Этот пользователь сказал Спасибо Vadim V. за это полезное сообщение:
Uvex (27.05.2016)
Старый 27.05.2016, 14:05   #12
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
Спасибо!
прикиньте какой казус. на потолке доска пола ее еще на стены можно присобачить))
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Uvex за это полезное сообщение:
Nneta (28.05.2016), S_Lava (14.06.2016)
Старый 27.05.2016, 14:10   #13
Vadim V.
Аватар для Vadim V.
Толщина доски пола 25-35 мм.(тяжеловато для потолка), поэтому и переспросил.
Старый 27.05.2016, 16:07   #14
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
это же ясень. здесь толщина 16 мм вроде
Старый 28.05.2016, 11:28   #15
Nneta
Аватар для Nneta
Вы сказали Спасибо: 1,239
Поблагодарили 1,214 раз(а) в 433 сообщениях
Очень красиво и естественно!!!
А можно подробнее:
- сколько раз вскрывали? (до и после монтажа?)
- вскрывали с двух сторон или только с лицевой?
- доп.антисептиками перед вскрытием не обрабатывали?
- каким именно лаком покрывали?(производитель)
Спасибо!
Nneta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2016, 13:17   #16
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
Сообщение от Nneta Посмотреть сообщение
А можно подробнее:
Спасибо!
Рассказываю по порядку.
В идеале перед монтажом вскрыть с внутренней стороны (которая будет прятаться) один раз водным лаком.
С наружной стороны (которая будет видна) - два слоя. Уже после монтажа.
Антисептик - лишнее.
Я использовал Тиккурила Панели Асса полу-мат. Вскрывается легко, можно кистью, можно Вагнером (пульвер).
Крепили следующим образом - к панелям перекрытия прибили рейки. Затем перед монтажом каждой планки ясеня в месте опирания ее с рейкой смазывали конструкционным клеем (есть вариант Kleberit, есть Soudal PU Construct). Монтировали на гвозди без шляпки с помощью пневмопистолета и компрессора. Основную работу будет выполнять клей. Гвозди - только чтобы прижать панели к рейкам на момент полимеризации клея.
Добавлено через 4 минуты
Вот кстати в одной спальне у меня сочетание иммтации бруса из сосны на стенах и потолка из того же ясеня. Но уже вскрыто белесым лаком (та же Панели Асса, но в цвете 3466 вроде).
Добавлено через 3 минуты
Вот еще фотка с потолком из ясеня бесцветного
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Uvex за это полезное сообщение:
andriy003 (14.04.2018), Cast Stone (08.07.2016), foros (14.06.2016), Nneta (28.05.2016), vino-123@mail.ru (31.05.2016), Крышник (15.06.2016), Потрошитель (28.05.2016)
Старый 13.06.2016, 19:02   #17
Nneta
Аватар для Nneta
Ребята, а какую монтажную рейку использовали 20*40 или все же 30*50. Деревяшки-то потяжелее обычной вагонки будут.
Также вопрос - кто использовал для таких целей вагонку или имитацию из смереки? Правда, что меньше смолы, сучков, более ровная и после первого прокраса не нужно шлифовать, так как ворса такого как у сосны не бывает?
Старый 13.06.2016, 22:01   #18
Vadim V.
Аватар для Vadim V.
1)На стену, 40♡50..., взял ,так как, у моей ситуации,утеплитель 50 ...
2)Шо такое-имитация?
3)Колличество сучков и кривизна , нормируются сортом изделия....
Старый 14.06.2016, 16:35   #19
S_Lava
Аватар для S_Lava
Вы сказали Спасибо: 2,445
Поблагодарили 3,966 раз(а) в 1,417 сообщениях
имитация бруса.
S_Lava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2016, 12:50   #20
Vadim V.
Аватар для Vadim V.
..... под заказ изготовили из лиственницы(запах приятный и вид, наверное ничем не буду вскрывать) вагонку "штиль", сорт, типа, экстра, в размере 20х135х3500 (пачём, не спрашивайте, ужас, повезло шо построился и меблировался при курсе па восемь:D). Сейчас монтирую обрешотку и минвату, всё делаю сам,а времени мало,сад-огород, как закончу и если ненакосячу, выкладу фото.
Nneta (17.06.2016)
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +2.
