Пирог водяного теплого пола на 10 см.
Старый 27.05.2016, 14:50   #1
sergey--7
Вы сказали Спасибо: 4
По умолчанию Пирог водяного теплого пола на 10 см.
Какой правильно было бы сделать Пирог водяного теплого пола на 10 см.
Расстояние от черновой стяжки до проема дверей 10 см.
Посоветуйте. Спасибо
sergey--7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2016, 15:33   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,532
Поблагодарили 13,135 раз(а) в 7,243 сообщениях
2см. - ЭППС
2см. - труба
5см. - стяжка
1см. - покрытие пола
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
sergey--7 (31.05.2016)
Старый 27.05.2016, 16:18   #3
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,992
Поблагодарили 7,286 раз(а) в 4,791 сообщениях
3-4см ЭППС
5см стяжка
1 см на покрытие.
Толщина трубы в пирог не входит.
Старый 27.05.2016, 16:37   #4
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
от 3 до 7 см. стяжки должно быть над трубой.
Старый 27.05.2016, 21:39   #5
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Не менее 3,5см от верха трубы Т.е. грубо говоря с трубой 16мм, мин стяжка от теплоизоляции 5см.
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
мастерок (28.05.2016)
Старый 27.05.2016, 22:18   #6
y-dom
Вы сказали Спасибо: 553
Поблагодарили 323 раз(а) в 197 сообщениях
По DIN, а соответственно по всем инструкциям для теплого пола минимальная толщина стандартной стяжки 45 мм над трубой.
Если применять волокна и специальный пластификатор можно 30 мм над трубой.
y-dom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо y-dom за это полезное сообщение:
Сергей 31 (27.05.2016)
Старый 28.05.2016, 07:05   #7
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 4,350
Поблагодарили 14,178 раз(а) в 5,419 сообщениях
По техкарте Рехау минимальный слой стяжки над трубой 35 мм,соответственно общий слой,включая трубу,50 мм.Лично я даю 100 % гарантию на слой 50 мм и категорически отказываюсь заливать меньшим слоем по мягкому основанию.
Кстати,на основании чего взята цифра 10 мм финишного покрытия???Тс ничего не писал,а вы от фонаря циферку написали.10 мм актуально только для ламината,плитка минимум 13,а может там Декотайл будет-3 мм,или термодоска-18?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
Interso (31.05.2016), naupv (28.05.2016)
Старый 28.05.2016, 07:31   #8
Игорь&Ира
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 8,463
Поблагодарили 6,506 раз(а) в 4,449 сообщениях
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
У Propeller'а есть вариант в 0.
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2016, 13:44   #9
sergey--7
2см. - ЭППС
2см. - труба
5см. - стяжка
Какой ЭППС посоветуете? (плотность марка)
для себя решил:
2-3см ЭППС
Отражатель
2см - Арм сетка Труба
5см - стяжка
1см - плитка
Сообщение от Игорь&Ира Посмотреть сообщение
Это как? чего-то не понял
Старый 31.05.2016, 14:32   #10
Victor_VDR
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 102 раз(а) в 81 сообщениях
Сообщение от sergey--7 Посмотреть сообщение
Отражатель
не нужен.
разве что для красоты, пока стяжку не залили.
Это - покрасить стяжку чем-то модным. типа полиуретана.
Victor_VDR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2016, 15:52   #11
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
не нужен.
Нет, не соглашусь. Для новичка делающего ТП впервые, разметка на фольге очень будет в помощь, а больше толку никакого.
Старый 31.05.2016, 16:08   #12
Victor_VDR
С этим соглашусь. (Тогда это, по сути, не совсем "отражатель", а лист с разметкой )
Старый 31.05.2016, 19:10   #13
Игорь&Ира
Форумная легенда
По памяти, там какое-то бетонирование сразу с чистовым покрытием.
Старый 01.06.2016, 11:12   #14
sergey--7
Сообщение от Victor_VDR Посмотреть сообщение
а это дорого? по чем такая работа+ материал за метр?
Старый 01.06.2016, 11:24   #15
-electron-
Вы сказали Спасибо: 2,360
Поблагодарили 12,175 раз(а) в 5,380 сообщениях
Отражатель
Який там сенс в фользі? Згадайте шкільний курс фізики. Їй немає чого відбивати. Тому це просто залиті в землю, вірніше в стяжку гроші.
Навіщо там сітка? Трубу можна і гарпунами кріпити, а ПІД стяжкою сітка аж ніяк не буде армувальною. Щоб вона армувала, треба її в середину тіла стяжки всунути.
Розмітку можна і маркером зробити. Все залежить від ціни тієї самої фольги. Чи є сенс з маркером повзати пів години, годину. До речі якщо трубу до сітки в'язати, от та що вказана як армуюча, то сама сітка може бути як розмітка. ;)
-electron- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2016, 11:36   #16
sergey--7
Сообщение от -electron- Посмотреть сообщение
вот так и буду делать. трубу к сетке (шаг 150мм).
какой ЭППС посоветует?
Старый 01.06.2016, 15:00   #17
Victor_VDR
Любой. Если денег много - выбирайте красивого цвета и модной марки, если не очень - тот что подешевле. (откровенного "мусорного" ЭППСа вроде пока не наблюдается).
А крепить трубу лучше скобами-гарпунами. А арм. сетку - сверху трубы. (стяжка будет прочнее)
Этот пользователь сказал Спасибо Victor_VDR за это полезное сообщение:
naupv (01.06.2016)
Старый 01.06.2016, 15:20   #18
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Посчитайте стоимость похороненной сетки и пластиковых стяжек, и вы будете удивлены, что простой гарпун стоит всего 26-30 коп
Старый 01.06.2016, 16:06   #19
Victor_VDR
это к Propellerу. Он сориентирует.
Старый 03.06.2016, 10:59   #20
sergey--7
3-4см ЭППС
5см стяжка
1 см на покрытие.
Можете посоветовать трубу для пола? какую взять по соотношению цена-качество.
или кто может предложить чтобы не подделка была
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +2.
