На какой высоте ложить плитку на рабочую стенку кухни?
Старый 05.06.2016, 09:22   #1
krosbi
Вы сказали Спасибо: 1,539
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию На какой высоте ложить плитку на рабочую стенку кухни?
Здравствуйте!
Просьба подсказать, на какой высоте от пола должна начинаться кладка плитки для рабочей стенки кухни?
Правильно ли я считаю, что предварительно, перед укладкой плитки на рабочую стенку, надо учесть и сложить несколько высот:
а) высоту будущего пола 1 см(ламинат 0,8см и 2 мм подложка)
б) высота самой кухни 82 см;
в) высота столешницы кухни 2,8 см.
Итого плитку надо начинать ложить на высоте не ниже 1+82+2,8см=85,8 см?
Или надо положить ещё выше на 0,5-1 см над столешницей, чтобы потом закрыть этот зазор плинтусом(или как он называется)?
У нас сама высота рабочей стенки над столешницей будет 52 см(две плитки по 25 см и фриз между ними 1 см и швы).
Почему этот вопрос возник? Мастер положил плитку на высоте 82 см, а я считаю, что надо было минимум на 86 см, а то и на 87 см, т.к. теперь 5 см и без того не высокой рабочей стенки будет закрыто кухней и в итоге визуальная часть рабочей стенки останется только 47 см, а не 52см.
Прав ли я , что надо всё переделать под 86-87 см, а не оставлять 82 см?
krosbi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2016, 09:35   #2
muro
Аватар для muro
Вы сказали Спасибо: 162
Поблагодарили 529 раз(а) в 210 сообщениях
Сообщение от krosbi Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
82 мало. Рекомендуется 87. Вообще, в связи с тем, что люди стали выше, стандарты изменились. Некоторым и 90 столешницу надо.
Почему высота не оговаривалась перед укладкой плитки?
Высота самой рабочей зоны тоже маловата. Стандарт - 60.
muro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо muro за это полезное сообщение:
Formatika (05.06.2016), krosbi (05.06.2016)
Старый 05.06.2016, 10:08   #3
bubnov7
Аватар для bubnov7
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 83 раз(а) в 44 сообщениях
при вашей симметричной раскладке плитки нижний ряд лучше минимально закрывать плинтусом для столешницы.высота рабочей стенки 52см-нормально.кому как удобно.
bubnov7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо bubnov7 за это полезное сообщение:
krosbi (05.06.2016)
Старый 05.06.2016, 10:30   #4
Тюня
Вы сказали Спасибо: 3,426
Поблагодарили 1,894 раз(а) в 1,022 сообщениях
Отправить сообщение для Тюня с помощью AIM
Себе делаю по этому принципу, Вам для красивого вида нужно, чтобы плитка начиналась от самого верха плинтуса, иначе ваша стройная картинка нарушится
Себе плитку кладу заподлицо со стеной, чтобы не было проблем с этими нахлестами и навешиванием кухни
Тогда 1-3 мм не проблема, как бы кухня не стала
У меня высота столешницы 89 при росте 1,60
Тюня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Тюня за это полезное сообщение:
krosbi (05.06.2016)
Старый 05.06.2016, 10:58   #5
LITMANENko
Аватар для LITMANENko
Вы сказали Спасибо: 962
Поблагодарили 2,457 раз(а) в 1,141 сообщениях
А реально ли не имея кухни угадать так, что бы плитка начиналась прямо от столешницы? То есть что бы столешница касалась нижней грани плитки? Я вот хотел бы так сделать, но как то страшновато. Если что то пойдет не так, то останется полоска голой стенки...
LITMANENko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2016, 11:49   #6
Тюня
Абсолютно реально, так же как реально угадывается и все остальное
Важно только выбирать составляющие на этапе проектирования (подсчета)
К примеру знать размер плитки и точную высоту кухни
Ноль отбивается тоже гораздо раньше, так что не вижу, что может пойти не так
Я сейчас варила металлическую конструкцию для стиралки и сушилки, на этапе чернового пола, под нее должны идеально войти машинки после обшивки г/к и плиткой
И все получается, хотя цифр, которые надо при этом сложить, чуть больше
Старый 05.06.2016, 16:17   #7
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 4,465
Поблагодарили 14,607 раз(а) в 5,530 сообщениях
[QUOTE=LITMANENko;3942608]А реально ли не имея кухни угадать
Угадать-не реально,а вот рассчитать с точностью до мм всё в доме-реально.Обычно это закладывается на этапе проекта.Иногда мне до заливки стяжки выдают чертежи со всеми привязками,работать у таких заказчиков одно удовольствие.Плитка-это мелочи,т.к. делается после стяжки,труднее чтобы столешня зашла точно к подоконной планке или верх инсталяции унитаза туда же.
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
saschik (05.06.2016)
Старый 05.06.2016, 17:18   #8
muro
Аватар для muro
Сообщение от LITMANENko Посмотреть сообщение
Реально, но зачем? Высота регулируется ножками. Плюс - минус 1 см. Можно подогнать кухню под плитку.;)
Вопрос в другом. Как облагородить стык плитки и столешницы?
Старый 05.06.2016, 18:20   #9
Пий
Аватар для Пий
Вы сказали Спасибо: 1,809
Поблагодарили 4,614 раз(а) в 2,326 сообщениях
Отправить сообщение для Пий с помощью AIM
Плинтусом перекрыть.
Пий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2016, 18:50   #10
Vent69
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 233 раз(а) в 189 сообщениях
Тот кто в самом начале ловит милиметры - потом жалеет об этом. Что будет через 10 лет, когда вы захотите поменять ламинат (по разным причинам) скажем так на экологически чистый линолиум с толщиной 2-3мм, что вам эти мм?! Опустите вниз на 5см, и заведите на верх на 5 см. И потом не будете знать проблем.
Vent69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vent69 за это полезное сообщение:
Пий (05.06.2016)
Старый 05.06.2016, 19:17   #11
muro
Аватар для muro
Сообщение от Пий Посмотреть сообщение
Воистину Пий!
Тогда зачем попу наган?
Старый 05.06.2016, 22:05   #12
saschik
Аватар для saschik
Вы сказали Спасибо: 2,039
Поблагодарили 1,560 раз(а) в 733 сообщениях
оставлять 82 см? А у мея два вопроса : чем руководствовался плиточник ложа плитку на 82 (сам так решил , или оговаривал с Вами? ) и за чей счет предполагаемый банкет?
saschik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2016, 22:23   #13
Пий
Аватар для Пий
Сообщение от muro Посмотреть сообщение
Воистину Пий!
Разверните юмор попонятнее.
Речь о том,что бы не было плинтуса,а уплотнять силиконом?
Этож какие пряморукие кафельщики туда надоть,и что бы у них с мебельщиками уровни сошлись с плоскостями..
Ставьте плинтус и не морочьте голову.
Добавлено через 51 секунду
Вот голос разума.
Остальной выпендреж от лукавого.
Этот пользователь сказал Спасибо Пий за это полезное сообщение:
starckad2010 (06.03.2017)
Старый 05.06.2016, 22:30   #14
Vitaliy67
Вы сказали Спасибо: 450
Поблагодарили 1,992 раз(а) в 1,214 сообщениях
Прав ли я , что надо всё переделать под 86-87 см, а не оставлять 82 см?[/QUOTE]
Столешница уйдёт под плитку.
Особенно актуально если кухня угловая, а угла 90 градусов нет. И сделать его проблематично.
Vitaliy67 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vitaliy67 за это полезное сообщение:
krosbi (08.06.2016)
Старый 05.06.2016, 23:15   #15
muro
Аватар для muro
Какой юмор? Вопрос именно в том чем уплотнять стык. Человек без плинтуса хочет.
"Пряморукие" еще встречаются. Многие передохли от мивины, конечно. Но есть еще. Да и мебельщики уже ко всему привыкли.;)
Старый 06.06.2016, 00:05   #16
Пий
Аватар для Пий
Какой юмор?
Юмор с упоминанием моего ника.
Вольному-воля.
Тогда кладем по высоте кухни,а мебельщики пусть подгоняют по факту.
Старый 06.06.2016, 07:17   #17
muro
Аватар для muro
Вольному-воля.
Ну так и я о том же.
Старый 06.06.2016, 12:13   #18
LITMANENko
Я несколько усложню вопрос. Вот у меня есть желание затянуть столешницу под окно. То есть подоконника не будет. С другой стороны, на рабочую стенку куплена скорее всего не совсем удачная плитка - она выпуклая к центру и плоская у краев (фото №2). Если просто уложить плитку затянув ее вниз, то впоследствии кухня не прижмется плотно к плитке - будут дырки, которые видны на фото 2. Хотелось бы уложить так, что бы будущая столешница во-первых легка вместо подоконника, во-вторых коснулась нижней грани плитки. Максимум зашла на плитку на 1-2-3-4 мм. Чем выше столешница поднимется по плитке, тем большими будут дырки. Я так понимаю надо знать толщину столешницы, тогда от подоконника я отступаю вверх на толщину столешницы и укладываю плитку. Но предполагаю, что все столешницы разные... Или может кто знает, чем потом эти дырки заделать, если плитку затянуть прилично вниз и столешница пройдет где то по середине плитки.
Старый 06.06.2016, 12:46   #19
Пий
Аватар для Пий
Я Вам больше скажу-у меня знакомая занимается кухнями,очень качественно.
Так вот,обсуждая с ней кухню,я услышал следущее-плиточники криворукие,плитка кривая,под плитку кухню заганять не буду и никогда не заганяю.Чет я ей верю.
Эластичный плинтус.
Силикон.
Акрил в цвет.
Старый 06.06.2016, 13:02   #20
LITMANENko
Если плитка плоская и однотонная, то я вообще не понимаю смысла этой ветки Если плитка плоская я бы ее тупо затянул вниз насколько не жалко. Другой вопрос, если есть бордюр, какой то рисунок, который нужно иметь выше столешницы - тогда начинаются вопросы. В моем случае тоже всплыли эти дырки - если бы подумал раньше, такую плитку не брал бы. ПОД плитку конечно кухню загонять не сильно удобно, в моем случае я просто хотел, что бы кухня перекрыла плитку, но не сильно. На несколько миллиметров.
Эластичный плинтус.
Силикон.
Акрил в цвет.
Х.з. насколько не колхозно это будет выглядеть. Особенно силикон. Я так понял что плинтус у меня будет точно, про эластичные правда не знаю. Короче похоже плитку буду класть затянув ее вниз, а потом решать проблемы по мере возникновения
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +2.
