Теплый пол заливка, вопросы
Старый 14.06.2016, 16:20   #1
Supervisor_
Вы сказали Спасибо: 14
По умолчанию Теплый пол заливка, вопросы
Вроде все читал, но как дело дошло до дела)) вопросы остались.
знаю, что баян, кому не лень ответьте, заливать буду сам начиная с выходных. черновую делал тоже сам "по мастерку", вроде все ОК, перед чистовой немного страшновато)
1. спальня 40м, 4 сегмента, площадь каждого порядка 10м2, заливать таки вдоль или поперек? голову сломал.
2. что делать с лентой между? мешает лазеру (но то такое), будет мешать при заливке, и мешает при установке маяков, обрезать сейчас по высоте стяжки (5см)?
3. Маяки - штукатурные 10мм с креплением на зажимы каждые 34см, хоронить? на 1м этаже плитка, на кухне похоронил, здесь ламинат.
4. высота стяжки получается 5см от полистирола (не трубы), не маловато? это 2ой этаж, на 1ом = 7см.
5. Фибру при черновой стяжке не добавлял (Адиум обязательно), вроде все ок, на чистовую таки надо? или обойтись?
Спасибо всем ответившим
Supervisor_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2016, 18:30   #2
StNick
Вы сказали Спасибо: 4,146
Поблагодарили 2,390 раз(а) в 1,653 сообщениях
Сообщение от Supervisor_ Посмотреть сообщение
При устройстве деформационных швов лентой не пользовался, Было помещение строго прямоугольной формы.
Согласно инструкции REhau на мои 35 квадратов(~8x4) вышел один шов. нарезал болгаркой на следующий день.
В любом случае ставил бы все это ПОСЛЕ лазерной разметки.
Себе делал маяки по технологии мастерка скользящие, UD профилем по болтам вынимал сразку же и болты сразу же выкручивал. чтобы не было "холодных швов".
Себе добавлял все что можно. и сетку в том числе.
StNick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо StNick за это полезное сообщение:
Supervisor_ (14.06.2016)
Старый 16.06.2016, 21:58   #3
Ромчик3
Вы сказали Спасибо: 230
Поблагодарили 100 раз(а) в 86 сообщениях
Так как у вас стены не штукатурены,я бы по периметру дал бы двоечку пенопласт.
Ромчик3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Ромчик3 за это полезное сообщение:
StNick (16.06.2016)
Старый 16.06.2016, 22:15   #4
StNick
Сообщение от Ромчик3 Посмотреть сообщение
У себя так и делал, тоже не было штукатурки.
Старый 20.06.2016, 08:59   #5
Tochini
Вы сказали Спасибо: 5
Question Обустройство ТП
Всем привет!
Прошу глянуть и покритиковать предлагаемую схему обустройства ТП
1) Площадь большой комнаты 28м2, прихожая 18м2, санузел 8м2
2) Залита черновая стяжка 7см, уложен пенопласт+стиродур 5см+5см
Вопросы есть по следующим пунктам:
3) Чистовая стяжка будет толщиной 8-9см. Не многовато???
4) Длина контуров 68м, 71м, 73м, 75м и 80м -???
5) ТП будет на базе электрокотла Ferolli LEB12 кВт.
В котле есть циркуляционный насос - мощьностью, макс. кПа 50.
Я планирую подключить гребенку напрямую к котлу (без установки циркуляционника на гребенке). Достаточно будет мощности данного насоса продавить гребенку на 5 контуров, согласно схемы.
Может что упустил, прошу ткнуть носом. Спасибо.
Схему контуров тут
Tochini вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2016, 09:02   #6
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,525
Поблагодарили 13,098 раз(а) в 7,225 сообщениях
Сообщение от Tochini Посмотреть сообщение
Насос не должен никого давить, а должен обеспечить циркуляцию в контурах.
Насоса хватит. Максимальная толщина стяжки над трубой 7 см., рекомендуемая 5 см.
Котлом должен управлять вкл. выкл. комнатный термостат.
Старый 26.06.2016, 23:01   #7
Блуждающий ТВЭЛ
Аватар для Блуждающий ТВЭЛ
Вы сказали Спасибо: 10,537
Поблагодарили 9,127 раз(а) в 3,256 сообщениях
А при заливке пола нужно в полиэтиленовые трубы давать давление? На ощупь они жесткие, но...
Блуждающий ТВЭЛ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2016, 23:11   #8
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от Блуждающий ТВЭЛ Посмотреть сообщение
Желательно не при, а до заливки полов дать давление и так оставить.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Ambas (27.06.2016), Сергей НСТ (15.07.2016)
Старый 27.06.2016, 15:47   #9
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 4,345
Поблагодарили 14,169 раз(а) в 5,417 сообщениях
Насколько я знаю в сантехнических мануалах нет требований о заливки труб под давлением.Данное телодвижение делается исключительно для спокойствия заказчиков по поводу качества работы сантехников и контроля стяжечников,дабы в процессе работ не повредили трубы.
Всякое бывает...
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
Ambas (27.06.2016)
Старый 27.06.2016, 15:53   #10
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Всякое бывает...
О тож................
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
мастерок (27.06.2016)
Старый 28.06.2016, 11:34   #11
4587derek
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 1,214 раз(а) в 799 сообщениях
Отправить сообщение для 4587derek с помощью AIM
зачем тогда REHAU пишет о нагнетании 10 бар в трубы, за несколько дней, до заливки?
4587derek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2016, 11:52   #12
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от 4587derek Посмотреть сообщение
Правильно пишет. Обязательно нужно дать в трубу давление и не обязательно водой, можно и воздухом. При этом установка манометра ОБЯЗАТЕЛЬНА. И такие манометры нужно вешать и на радиаторный контур и на воду. Пришел заказчик на объект, первым делом смотри на манометр.
Старый 28.06.2016, 14:23   #13
blacktigra
Аватар для blacktigra
Вы сказали Спасибо: 1,315
Поблагодарили 4,239 раз(а) в 1,942 сообщениях
А где REHAU пишет про 10 бар?
blacktigra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо blacktigra за это полезное сообщение:
Старый 04.07.2016, 13:13   #14
Supervisor_
Залил порядка 70% площади дома, в трубах ессное давление, получаемое от водопровода, т.е. 2-3 атм (манометра нет).
Старый 15.07.2016, 17:18   #15
vk05
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 145 раз(а) в 80 сообщениях
Народ, хелп, на следующей неделе начинают лить стяжку, пирог такой: по черновому полу ЭППС 50 мм на клей, стяжка 50 мм, в ней кабель ЭТП. Пластификатор - sika для ТП, фибра - базальтовая, планируемый расход - 900г/куб.м раствора.
Вопрос в фибре - пойдет базальтовая или нужно менять на полипропиленовую?
vk05 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2016, 11:00   #16
мастерок
Аватар для мастерок
Пойдёт и базальтовая,главное чтоб не короткая,3-6 мм.Хотя бы 12 мм.Ну и без сетки лично я 50 мм стяжку по мягкому основанию с локальными перегревами лить отказываюсь.
vk05 (16.07.2016)
Старый 29.07.2016, 22:11   #17
Ромчик3
А сетка под трубами или над?
Потому как советчиков много и все по разному видят этот момент. Спасибо!
Старый 30.07.2016, 11:15   #18
мастерок
Аватар для мастерок
Сетка в качестве армировки должна находится в толще бетона,поэтому оба указанные Вами варианты не правильные.
В моём исполнении это выглядит так-сперва трубы всплошную укрываются 3-4 см плотного раствора,затем укладывается и вяжется сетка,после этого всё стягивается 3-4 см раствора по маякам.Чтобы не было горизонтального расслоения работа должна выполнятся быстро,к примеру комната 20 м2 делается максимум 3 часа.
Старый 30.07.2016, 21:52   #19
blacktigra
Так вроде уже все этот момент одинаково видят:
- сетка под трубами для того, чтобы к ней трубы привязывать. Функцию армирования не выполняет.
- сетка над трубами - для армирования стяжки.
Старый 30.07.2016, 22:05   #20
Ромчик3
А разве если сетка над трубами,она не в толще стяжки получается???
Сколько это удовольствие стоит? Можно в ЛС.
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +2.
