Автоматический полив
Старый 02.08.2009, 22:06   #1
-КУЛИБИН-
Аватар для -КУЛИБИН-
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 262 раз(а) в 128 сообщениях
Отправить сообщение для -КУЛИБИН- с помощью AIM
По умолчанию Автоматический полив
Почти закончил полив ,но сейчас запутался с подбором насоса.
Люди добрые помогите подобрать. Привожу данные двух самых нагруженных веток (все ветки работают по отдельности)
1 Ветка-общий расход по ветке 103л\мин,54 спрея,длина 200метр,диаметр трубы 25мм
2 Ветка-общий расход 100л\мин,13роторов,142 метра,25мм труба
ДОПОМОЖИТЬ!! СОВСЕМ ЗАПУТАЛСЯ!!!
-КУЛИБИН- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2009, 09:02   #2
alyak
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 26,959 раз(а) в 7,292 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от -КУЛИБИН- Посмотреть сообщение
а вы смотрели потею давления на рсстояния ? при 200 метрах нужна 50я или 63 труба . 25 мм просто не продавит . Какой бы ни был . Или это разными кусочками , не трассой ?
Старый 03.08.2009, 11:39   #3
-КУЛИБИН-
У меня самая нагруженная труба только 103 метра.Посмотрите пож я же написал выше.
Помогите плиз
Старый 03.08.2009, 11:51   #4
alyak
Нарушение: Бан
Помогите плиз
метра или литра ?
200 метров не продавит 25ки .
смотрим таблицу
www.agrovodcom.ru/info_espa_pumps.php
Предел 25 трубы 4 куба в час или 66 литров мин . При этом потери на 100м - 21 метр столба . На 200 метров - 42 метра . Т.е. если поставить насос который подымает на 50 метров на конце трубы останется 1 атмосфера что для спрея мало . нужно 4 .
Плюс посмотрите расчет по запорной арматуре - там тоже потери .
Думайте как сделать топологию "звезда" с небольшими длиннами 25й трубы и магистралью допустим из 50й .
Старый 03.08.2009, 12:12   #5
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,501 раз(а) в 2,895 сообщениях
Нарушение: Бан
метра или литра ?
смотрим таблицу
Как вариант выравнивания давления - закольцевать трубы.... при капельном поливе на 25 трубе падение давления на кончике -даже капельницы не работали, выручила закольцовка с помощью самых дешевых шлангов..., правда и давление более 2,5Атм и не требовалось...
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2009, 12:18   #6
alyak
Нарушение: Бан
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
не путайте с капельным , капельному там нужно 0,5-0,8 атм , а ему нужно 2-4 в зависимости от типов разбрызгивателей и воды на конце тоже прилично . Но даже при всем при этом - ему не хватит потребления - 4 куба макс . а ему нужно больше 6 .
пусть думает .
Старый 03.08.2009, 12:31   #7
-КУЛИБИН-
пусть думает .
У меня все спреи и ротары расчитаны на РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5 атм
Старый 03.08.2009, 20:23   #8
Шарманщик
Нарушение: Бан
пусть думает .
Дык у меня труба T-tape, 20-ка, итальянка, рекомендованное 1,6-2,5 Атм, посему и влез со своими наработками....
Старый 03.08.2009, 20:51   #9
alyak
Нарушение: Бан
путаешь чегось . 20ка - это расстояние между капельницами . А маркировка - 500я скорее всего .
www.t-tape.com/ttape-500.aspx
Operating Pressure 0.30 to 0.55 bar
посмотри индекс на ленте и посмотри в табличку
Старый 03.08.2009, 21:47   #10
Шарманщик
Нарушение: Бан
Посмотрел - как раз выключал полив, кончилась теплая вода в баке..
Табличка хороша, слов нет, но вот диаметр в данной табличке не совпадает - 20мм у меня, спецом в подвал залез, померил-посмотрел - там катушка 100м спрятана, что б не пересохла, да и фитинги опять же на 20 мм...
Да ладно, не заморачивайтесь - я это все покупал лет шесть-семь назад у "странной" фирмы на территории тепличного комбината "Квiти Украiни", "странной" потому, что мне при покупке ещё пришлось объяснять продавцам, чем они торгуют и как этим пользоваться...
А вот с давлюшкой я не ошибся, стоит редуктор от "Honeywell", в обед-сто лет, аж закис на делении 2,0!!!
Да и манометр тоже самое показывает... а может это будильник?
Старый 03.08.2009, 21:52   #11
alyak
Нарушение: Бан
Это оригинальный сайт t-tape , прямо по боку ленты идет маркер как на матричном принтере , там много цифер , типа 507-20-xxx , вот посмотрите эти цифире , затем по индексу посмотрите давление . Вот этот номер типа 507 отвечает за толщину стенок и диаметр трубки .
2 атм - вполне возможно , но тогда у вас давление высокое .
Старый 03.08.2009, 22:09   #12
Шарманщик
Нарушение: Бан
Была книжечка-сопроводиловка на аглицком языке, утеряна за прошествием времени, давлюшка выбрана была в середине диапазона путем "эмпирического эксперимента", т.к. первые два года трубки лежали на земле в огороде, а в теплице были подвязаны к подпоркам томатным, на высоте 6-8 см....
Вот и подбиралось с точки зрения томатов и перца... по состоянию листвы и тыканью пальчиком любимой в землю на предмет "сухо или мокро тамо..." вот такой я пещерный человек....
А индекс, ежели это принципиально завтра же посмотрю, сегодня уже не с руки, сорри...
Старый 07.08.2009, 19:47   #13
megapolis
Аватар для megapolis
Вы сказали Спасибо: 1,059
Поблагодарили 381 раз(а) в 235 сообщениях
Для t-tape рабочее давление макс. 1 атм.
Индексы на ленте обозначают расход на 100м., расстояния между капельницами...
Характеристики по лентам (ссылка устарела)
megapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2009, 20:35   #14
megapolis
Насос подобрать можно. Вы согласны его купить? Насос должен давать 6,18м.куб/ч. при давлении 12-15атм.
Выход у Вас один разделить зоны полива до разумного предела(делите хотя бы на три).
Все зоны полива должны быть равны по расходу или подбирать насос со стабильной кривой.
П.С. Я видел полив на 16 трубе из 200 спреев (10А), все работает, но там врезка с магистрального городского водопровода.
Старый 07.08.2009, 23:25   #15
Шарманщик
Нарушение: Бан
Сообщение от megapolis Посмотреть сообщение
Ну-с, ещё раз....Диаметр - 20 мм!!!
Не 16мм!!!
Капельницы через 20 см, а вот маркировки ВООБЩЕ никакой нет!
Сам офигел, и на катушке (100м/п) и даже из-под земли кусочек потянул - пусто, не то что стерлось-смылось,а просто не было....
Терра инкогнито...а может её и не выпускали никогда...???
Хотя справно работает и фитинги фирменные, такие как на всех сайтах, только под 20 мм диаметр...
За ссылочки - спасибо большое, нашел ответы на пару вопросов...
Старый 08.08.2009, 16:55   #16
alyak
Нарушение: Бан
Не 16мм!!!
на лентах т-тайпе всегда печатают индексы . На дорогих помойму еще и метраж .
А похоже что это у вас лента для виноградников и садов . та может . В обычном рулоне 3 км . Вы ее для сада брали ? Если да , то поделитесь впечатлениями , сколько лет , забивается ли корнями .
Старый 08.08.2009, 21:45   #17
Шарманщик
Нарушение: Бан
Да вообще никаких претензий!
А что значит - забивается корнями? Или Вы имели ввиду корни растений прорастают в капельницы?
С подобной проблемой не сталкивался, может быть отсутствие оной - следствие повышенного давления?
А вот проблемка нарисовалась с иной стороны, даже и не описывалась нигде - вымывание гумуса в месте расположения капельницы...
Как -то пришлось копать рядом с местом залегания трубы - посему копал очень осторожно и заметил, что напротив капельницы, под землей - чистый песочек, такой аккуратный овал. Думал случайно, расковырял пару мест - тоже самое, посему теперь дергаю ленту за кончик, чтоб сдвинуть на 10-20 см вперед или назад, несколько раз за сезон.
Помогло..
А катушки с трубкой были по сто метров, картонные и хлипенькие
Старый 24.03.2011, 16:17   #18
ndenis
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 23 раз(а) в 17 сообщениях
Товарищи, помогите разобраться!
Имею скважину 54 м глубиной, которая дает 1,5 куба воды в час. Сделан ввод воды в дом и установлен гидробак. Сейчас стал вопрос о системе автоматического полива. Площадь полива 6-8 соток, расстояние от скважины до газона мах 30 метров.
Возникает куча вопросов:
1. Понимаю, что воды скважина дает не много, а если еще и полив включится, водичка в доме может закончится, что делать?
2. Из чего состоит система полива и сколько это будет стоить (включая работу) исходя из моих параметров?
3. Как это все оборудование совокупить с глубинным насосом?
ndenis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2011, 18:31   #19
ndenis
Сообщение от ndenis Посмотреть сообщение
Кто-то может просветить, вопрос очень актуальный для меня!
Старый 24.03.2011, 19:34   #20
michman
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
Так вам никто не ответит на ваши вопросы. Если использовать скважину для полива нужно знать марку насосу, на какой глубине насос(не h скважины), чтобы видеть его рабочие характеристики, то бишь кривую. А исходя уже из этого делать проект с учетом параметров насоса.
Есть другой вариант комфортней, но затратней, ваш насос - емкость - поверхностный насос. И опять же проект полива. Но, первичный все таки дендроплан.
michman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +2.
