Трещина на фасаде, отпадает штукатурка. Как устранить проблему?
Cremator
Может кто-то подскажет как решить проблему с трещиной на фасаде, по армопоясу. Ситуация, есть дом с плоской крышей, оштукатурен 5 лет назад, штукатурка и основание Баумит, штукатурилось без сетки. Сам дом из газоблока, но то место где идут трещины, там кирпичные парапеты.
Трещины появились пока с северной стороны дома.
Подскажите, как можно решить эту проблему, я так понимаю, что просто перештукатурить это не вариант?
Замакання парапету відсутнє? Я більше по електриці, але судячи по слойці відпавшого і місця ставлю на замакання + морози.
Власне з середини не видно заходу гідроізоляції на парапет. Дюбий косий чи сильний (розхляпування) дощ і стіна мокра. Аналогічно зі снігом...
А как решено примыкание ковра и парапета?
Гидроизоляция крыши заходит на парапет сверху, и все это дело накрыто капельниками жестяными.
Откуда-то водичка проникает в стену и зимой рвёт кирпич вместе со штукатуркой.
И штукатурка по рубероиду?
Угол 90 % между парапетом и крышей смущает. Выкружки нет. https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B0+%D0%BA+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%83&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjBlIzc0vXaAhWGZCwKHZc1CboQsAQIJg&biw=1280&bih=914#imgrc=qQgTqAPup_4fsM:
Какой рубероид???? Остановитесь, все там есть, и выкружка тоже )))0 Интересно, как вы на фотке смогли рассмотреть есть она там или нет.
Я вас обидел рубероидом? Тон однако... На фото видно прямолинейное примыкание.
Впрочем вам нужнее отвечать чем мне спрашивать. Удачи.
участок из кирпича имеет отличный коэф. температурного расширения от участка из газобетона.
При изменении температуры дом в разных местах "сжимается" по разному и наружная оболочка (штукатурка) начинает испытывать напряжения и разрушается
ИМХО
как лечить: отбить штукатурку у кирпича (возможно снять с него небольшой слой) и теплоизолировать пояс из кирпича пенопластом или ватой. Потом весь дом перетянуть заново клеем для армировки и нанести декоративно-защитный слой (барашек)
А весь дом то зачем? )))
Добавлено через 5 минут
Меня довольно трудно чем-то обидеть, просто есть конкретная проблема, а вы мне рассказываете, что у меня нет выкружки, будто это имеет какое-то отношение к проблеме... Тем более, что она есть...
Отпадает с кусками кирпича, как после его намокания. Посмотрите возможные протечки под парапет, в районе стыковки листов. Я правильно понимаю, что парапет ровный, без уклона?
Между гидроизоляцией горизонтальной парапета и штукатуркой наверняка есть щель.
Предположение такое - вода через накрывку идет по гидроизоляции парапета, попадает в щель штукатурки, кирпич намокает, ну и далее понятно.
Если так, то найти и устранить причину, сбить участки, перештукатурить.
Да, если затекает, то только в этом месте, гидроизоляция парапета-штукатурка. Это место накрыто отливами, видимо все равно под него воду задувает
Возможно, но мне все же кажется, что протекает, а не задувает.
Накрывки лежат жестко на парапете, без вентзазора?
А вам таки нужно рассказать что есть выкружка. И Те сопли, что нанесены это порно. Впрочем мат. часть вас не интересует. Ссылку посмотрите.
Ок, вам виднее.... :lol:
Это возможно, что задувает воду и снег, потом тает, снова замерзает и рвёт, у Вас крышка мет. парапета сильно выступает и узкая относительно, слишком большой зазор между фасадом и металлом, при боковом ветре может задувать снег завихрениями и дождём. Мне кажется, нужно было больше металл заводить на штукатурку и не такие большие зазоры делать по краям от стены, если другие варианты попадания воды внутрь системы отсутствуют, то здесь проблема может быть!?
На предпоследней фотографии видно в углу стыковка жестянки просто наложена одна на другую. У меня был тоже такой случай.Только был фасад из кирпича и соли сильно выступали. Было обнаружено затекание по плоскости жестянки к стыку.Особенно если там прогиб.
Отслоение у Вас из-за намокания кирпича и его замораживания.
Кирпичный парапет может мокнуть:
- снизу. Протечка по месту примыкания стяжка-парапет
- сверху. Негерметичность козырьков.
- сбоку. Косой дождь с юга бьет в парапет. Тает снег у парапета.
- сбоку. Косой дождь с севера бьет в фасад.
У Вас проблема на северной стороне дома.
Значит парапет, что смотрит на кровлю - смотрит на юг.
Это значит, что после его смачивания (косой дождь) он быстро сохнет.
Снег, если надуло, под парапет, тоже первым тает на кровле.
То есть, намокание кирпича от стенки парапета - малая вероятность.
Фасад, думаю в порядке. До появления трещины.
Протечка по месту примыкания стяжка-парапет.
Нужно посмотреть нет ли трещин.
Если бы протекало примыкания, то мокла бы стяжка под перепетом и сам парапет по всей толщине.
Но с учетом того, что на северной (фасадной) стороне стена всегда дольше сохнет, то возможно, влага в кирпиче со стороны фасада дольше задерживается. И там её застает мороз.
Если проблема-таки сверху, то вот такой вариант :
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4605826&postcount=10
То есть, облизать гидроизоляцией весь парапет и зайти на фасад на 5 см.
Змінено користувачем Propeller
  • 3 місяці потому...
Итак, в продолжение темы.
Пришло нам в голову нестандартное решение, всю эту проблемную часть (кирпичные парапеты) вместо штукатурки закрыть какими-то фасадными панелями ну и переделать капельники, чтоб исключить дальнейшее затекание.
Может кто-то посоветует фасадные панели, так как их великое множество и куда смотреть непонятно. Главное условие, это простота монтажа и чтоб процесс был по возможности чистым, то есть несильно загадить террасу, которая находится снизу.
Насколько все-таки с ПВХ мембраной проще чем с обмазочной ГИ. Завел на парапет, прижал крышкой и все.
Все относительно.
Почитайте с поста №113
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=186684&page=6
