Петропавловская Борщаговка, проект CH-350R
Зигзаг Удачи
Длительные маневры по земельным вопросам завершились логическим концом - участок есть, заезд на него организован, 5 кВт электроэнергии на столбе у дороги присутствует, скважина планово начнет делаться в воскресенье...... так что с потихоньку начинаем строиться :)
Змінено користувачем Зигзаг Удачи
добавление фото
Работы продолжаются:
- сделала скважина, оказалось что уровень воды не позволяет использовать насосную станцию, пришлось ставить глубинный насос "Водолей"
- разметка траншей
- и собственно откапывание траншей для фундамента
- разметка траншей
Поздравлямс...
Ай-да молодца! Вижу, что разметочку траншеи делаете с пониманием...
... и траншейка такая с зиг-загом... наверное, все должно получиться удачно!:)
- разметка траншей
Поздравляю! С почином Вас!:beer:
... завершились логическим концом и- участок есть..., 5 кВт электроэнергии на столбе у дороги
если не секрет, сколько щас реально земля в ПБ стоит? и сколько подключение к 5 кВт?
спасибо!
спасибо!
Вопрос некорректный. Надо уточнять, какая земля Вас интересует. В коттеджной застройке, на поле или в селе? Ещё вроде есть дачные участки на ПБ. В общем, на поле, но не на голом поле, в августе я смотрел участок за 42 тыс./10 соток. По улице были установлены опоры, но кабель ещё не был натянут. До асфальтированной дороги 100-150 метров. В селе были предложения по 3700 за сотку, но узкой формы, типа продают пол огорода.
Есть вопросы по скважине.
1. Глубина?
2. Диаметр трубы и что за труба?
3. Цена вопроса за п/м?
4. Как долго бурили скважину? Попадались ли камни?
Поздравлямс...
Спасибо, разметку сделали-то нормально, но трактор траншеи покопал как Бог на душу положил... сейчас исправляем :)
спасибо!
Реально расброс цен по земле просто ненормальный - от 7 до 30 за сотку... у меня земля была в огородах, поэтому для меня земельный вопрос решался для выезда...
5 квт - 800 дол под ключ, правда по срокам получилось пару месяцев
1. Глубина?
1. 30 метров
2. труба 125 нПВХ российская
3. 280 грн за метр
4. Приехали бурить в девять утра, в четыре дня я уже пробовал воду ;)
камней не было, была глина, потом твердая глина, потом песок
Вагончик у Вас зачетный, если не секрет, то сколько стоил?
Вагончик стоил в 2006 году 15000 грн
Продолжается зачистка траншей после экскаватора....
Забыл выложить план второго этажа, добавляю..
На какой улице строитесь, если не секрет?
Ответил в личку ;)
На фото видно, что грунты внизу траншеи отличаются от тех, что выше. На глаз - там вроде как вода или влага?
Отличаются, но только цветом - ниже идет какая-то более темная глина, она же и более твердая. До песка докопались только на глубине 3 метра, когда вынимали грунт под помещение под гаражом.
Я так понял, геологию не далали?
Если фундамент опирается на разные по характеристикам грунты (часть на песок-часть на глину), то возможна неравномерная усадка.
Цвет грунта - это только визуальная характеристика, более важны для надежности фундамента физико-механические свойства грунтов.
Я делал реконструкцию дома в ПБ по ул. Борщаговской, под домом плохая земля. Когда откапывали под фундамент пристройки - там жижа оказалась.
Геологию не делали, но видели как строят соседний дом с цоколем на глубину в 3 метра, вот там один угол был на песке, остальные на глине....
Физико-механические свойства на мой взгляд достаточные - я сегодня смотрел как строители вручную копали траншеи под колонны, глина очень твердая.... по всему периметру фундамента грунт одинаков...
завтра пройдем виброплитой, сделаем подсыпку ПГС сантиметров с 15, уплотним и я думаю что все должно стоять нормально...
Да и удельное давление на грунт всего лишь 1,5 кгс/см кв
Делаем армокаркасы (на первом фото приспособа для гибки арматуры) и жолоба для приема бетона, дальняя стенка будет на расстоянии 16 метров от миксера.
Залили монолитную подушку под установку фундаментных блоков. Как оказалось делать это все в траншеях крайне неудобно и кроме всего прочего при каждом неаккуратном движении сверху подсыпается грунт...
Тем не менее все было залито вроде без сильных косяков. Выстаивается 3 дня до среды и будем укладывать блоки. А пока есть время принимаем кирпич, цемент и тп
