Партнер раздела: UDK
ЧЕМ Клеить ЭППС к рубероиду?
Старый 08.10.2009, 20:47   #1
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,403 раз(а) в 1,604 сообщениях
Exclamation ЧЕМ Клеить ЭППС к рубероиду?
Вопрос по сути вечный...
Нашел старую ветку и написал там свою ситуацию, но она оказалась в разделе "Основной форум" (недоглядел)...
Если администраторы форума посчитают этот дубляж СПАМОМ, то прошу удалить мой вопрос из темы "Кто клеил утеплитель (ЭППС) на цоколь снаружи. Стоит или нет? Поделитесь опытом." в Основном форуме - (ссылка устарела)...
А здесь прошу оставить... потому как вопрос для меня критически важный и требующий быстрого решения...
СПАСИБО.
Теперь, собственно, проблематика:
В эти выходные планирую поклеить эппс (если успеем закончить гидроизоляцию). Стены из ФБСок поклеены Биполем ЭПП. ЭППС планирую купить тоже Технониколевский Техноплекс.
Тут много на форуме разных вариантов предлагали...
НО... Например, для того же СТ-85 написано, что "Перед наклейкой пенополистирольных плит основание очищается от пыли, грязи, масляных пятен и других веществ, уменьшающих адгезию раствора к основанию. " А у меня основанием является п/э пленка (достаточно толстая) верхнего слоя гидроизоляции... боюсь, к нему не приклеится...
Вот еще уважаемый Propeller рекомендовал самому готовить смесь - (ссылка устарела)
и еще (ссылка устарела)
Также рекомендовали Церезит СР44, см. здесь - (ссылка устарела)
Первый вариант смущает тем, что нужно смешивать три разных компонента... есть опасность не угадать с пропорциями, да и недешево получается.... второй - вообще космическая цена...
Вот мне вчера порекомендовали такую вот штуку - Soudal Etics BOND.
Описание здесь - (ссылка устарела).
Кто-то клеил этим чудом?
Отзывы, рекомендации... приклеится ли к рубероиду???
Спасибо!
Старый 08.10.2009, 23:30   #2
Cornett
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 219 раз(а) в 156 сообщениях
предлагаю рассмотреть несколько вариантов:
1. Спец. клея: (ссылка устарела), (ссылка устарела)
2. монтажная пена
3. полиуретановый герметик в тубах
Cornett вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Cornett за это полезное сообщение:
Igor_M (09.10.2009)
Старый 09.10.2009, 01:04   #3
Igor_M
Аватар для Igor_M
Сообщение от Cornett Посмотреть сообщение
2. монтажная пена
Baumit BitumenKleber - блин, классная вещь, спору нет...
Считаю - 750 грн за комплект на 10м2, т.е. 75 грн на м2...
У меня 150м2... итого 11250 грн... я ничего не напутал?
Старый 09.10.2009, 09:23   #4
Cornett
согласен, по первой ссылке - дороговато, но есть же другие варианты : Супра Клебер от Баумит
а пену и полиуретан дал как бюджетный вариант
когда-то эксперементировал с клеющими составами для пенопластов при проведения работ в холодное время. Пена очень неплохо зарекомендовала себя как клей. Правда не пробовал клеить к рубероиду и ПВХ. К дереву - отлично клеит. Если будете пробовать пену , совет: - старайтесь клеить таким образом чтобы не подрезать вылезшую пену наружу.
Кстати, Церезит продаёт пену для монтажа ПСБс. Уверен, что сгодится любая пистолетная пена. Я экперементировал с пеной Канфом.
Полиуретан тоже неплох как клей. Тем более, что в Киеве появилось представительство Эмфи (Франция). А они делают очень качественные герметики. Некоторые образцы их продукции не уступают такому бренду как Сика. А стоимость ниже.
Старый 09.10.2009, 14:12   #5
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,157
Поблагодарили 13,159 раз(а) в 6,711 сообщениях
Игорь, а у Вас поверхность рубероида, на которую будете клеить ЭППС :
  • посыпана песком
  • посыпана каменной крошкой
  • полиэтиленовая антиадгезивная пленка
знак вопроса.
Старый 09.10.2009, 16:48   #6
dzol
Аватар для dzol
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 693 раз(а) в 497 сообщениях
Отправить сообщение для dzol с помощью AIM
а разве нельзя крепить ЭППС методом подплавления рубероида?
dzol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2009, 00:21   #7
Igor_M
Аватар для Igor_M
Exclamation повехность рубероида гладкая... как и эппс
  • посыпана песком
знак вопроса.
Так я же ответ в топикстарте дал - "А у меня основанием является п/э пленка (достаточно толстая) верхнего слоя гидроизоляции... боюсь, к нему не приклеится." Материал - Биполь ЭПП 3мм, с обеих сторон - пленка, причем с рабочей (нижней) - тонкая, а с защитной (внешней) - полиэтиленовая пленка толстая... насколько она антиадгезивная - не знаю...
Кстати SAY предлагал на верхний слой гидроизоляции купить с посыпкой... но я тогда как-то не проработал этот вопрос детально...
я как раз недавно ДОКУПИЛ 10 рулонов - как раз их бы хватило на весь наружный слой...
Старый 10.10.2009, 00:55   #8
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,967
Поблагодарили 21,309 раз(а) в 8,350 сообщениях
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
Т....
С посыпкой?
Тогда усильте ими свой батискаф - поклейте сверху. Вот и будет адгезионный слой
Старый 10.10.2009, 09:04   #9
Igor_M
Аватар для Igor_M
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
С посыпкой?
так как раз БЕЗ посыпки докупил...
Старый 10.10.2009, 09:04   #10
Igor_M
Аватар для Igor_M
Сообщение от dzol Посмотреть сообщение
я не уверен, что получится - поверхность сильно неровная, да и не считаю это правильным...
Старый 10.10.2009, 10:48   #11
Propeller
Есть смысл эту пленку горелкой по подплавлять. Делать это тотально не нужно. Если процентов 50 у вас будет пятен - достаточно.
Приплавлять рубероид и на него садить ЭППС технологически сложновато. Нельзя перегреть (потечет рубероид-уменьшится толщина г-изоляции). Недогреть нельзя - не приклеиться. Нагреть нужно равномерно сразу площать, равную площади листа ЭППС и клеить ЭППС пока поверхность еще липкая.
Ну и +Корни. Поверхность может быть недостаточно ровная, а слой "клея" у вас достаточно тонкий. Отсюда воздушные корманы по краям листов утеплителя могут образоваться.
Полиэтилен - штука к которой что-либо приклеить без его подплавления или подрастврения очень сложно.
Старый 10.10.2009, 10:50   #12
Propeller
Если примете решение клеить на какой-нибудь цементный клей.
Подплавьте горелкой поверхность рубероида и набрасайте на неё песок.
Старый 10.10.2009, 18:46   #13
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Народ, кто-то помнит, что произойдёт с пенополистиролом, контактирующим напрямую с битумом и его производными?!
Старый 10.10.2009, 20:16   #14
dzol
Аватар для dzol
да ничего вроде, это органические растворители его разлагают, а про битум лично я ничего не слышал
Старый 11.10.2009, 14:57   #15
Propeller
Битум сам производная. Нефти.
Сам битум - это "твердая" субстанция,которую в детстве я даже жевал.
То есть он абсолютно инертный.
Жидкий битум - это или его расплав или его растворы.
С расплавом все понятно.
Растворы бывают разные.
Коллоидные - это эмульсии (частички битума в вода). Тут тоже все понятно.
Истинные растворы - это растворы битума в тех или иных органических растворителях.
Битум может растврить практически любой растворитель нефтяного происхождения (подобное растворяется в подобном).
Поэтому ЭППС может растворять только растворитель.
Точно растворяет ацетон, ксилол, толуол...бензин не пробовал, соляру тоже.
Фома пришла (11.10.2009)
Старый 11.10.2009, 15:28   #16
Фома пришла
Вы сказали Спасибо: 3
Отправить сообщение для Фома пришла с помощью AIM
Игорь, идем нога в ногу - сегодня начинаем клеить ЭППС на гидроизоляцию - унифлеккс. Клеить будем Теплоклеем - (ссылка устарела), планируемый расход - 25 кг на 5м2, то есть 275 рублей (около 10$) на 5 м2.
очень кстати ваша темка пришлась, строители как раз предложили ту часть ЭППС, которая уйдет под землю, промазать битумной мастикой. А так как они ее разбавляют то ли бензином, то ли уайт-спиритом, то кажись, этот вариант не проходит, будет растворяться ЭППС.
Фома пришла вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2009, 16:49   #17
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
...... Сам битум - это "твердая" субстанция,которую в детстве я даже жевал.
То есть он абсолютно инертный......
О-о-о!
Я тоже жевал
Тем не менее, кого-то предупредит:
Сообщение от Фома пришла Посмотреть сообщение
..... строители как раз предложили ту часть ЭППС, которая уйдет под землю, промазать битумной мастикой. А так как они ее разбавляют то ли бензином, то ли уайт-спиритом, то кажись, этот вариант не проходит, будет растворяться ЭППС.
P.S. вообще-то я "поумничал". Сам толком не знаю, что происходит с ППС в такой среде. Что-то читал когда-то, не помню уже....
Старый 12.10.2009, 09:12   #18
dzol
Аватар для dzol
материалы из нефти никакого вреда ППСу не причиняют вроде, а вот ПВХ-мембране как раз причиняют. При непоследственном контакте ПВХ-мембраны с материалами из нефти, она начинает быстро терять пластификаторы.
Старый 12.10.2009, 10:22   #19
Propeller
А с какой целью ваши строители хотят мазать снаружи ЭППС?
Старый 12.10.2009, 12:44   #20
Фома пришла
Propeller, хорошой вопрос! Дело в том, что утепление и гидроизоляция цоколя растянулись на 2 года. В этом году решила поднять уровень земли вокруг дома и соответственно поднять уровень изоляции. При наклейке гидроизоляции (наплавлением) повредили прошлогодний верхний край ЭППС (оплавился). Теперь будут вырезать поврежденные кусочки и вставлять на их место новые (разного размера, где с тетрадь, где больше). И вот поэтому решили все стыки дополнительно промазать маститкой - вроде для надежности, хотя по здравому размышлению, надежности это не прибавит.
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +2.
