Дом каркасный под Украинкой 60 м.кв.
Старый 09.10.2009, 19:19   #1
Maesttro
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для Maesttro с помощью AIM
По умолчанию Дом каркасный под Украинкой 60 м.кв.
Добрый день,
Почитал, почитал и решил описать свою стройку, как говорится хорошо книгу прочесть, а еще лучше написать Конечно, я мало что делал своими руками в этом доме, ну зато ездил, оценивал, критиковал (правда, в основном соглашался с прорабом).
Начнем: решил построить себе дачку и сэкономить на семейном отдыхе на выходных (к стати удачное капиталовложение, просчитал у меня окупается за 3 года (дом стоит 330 тис. грн.), остановился на каркасной технологии строительства (деревянный каркас «по канадской технологии»), почему выбрал ее, убедили знакомые которые себе такой домик построили (вроде тепле, экологичнее, быстрее).
Выбрал, проект РОСА 1, небольшой, компактный, и смотрится неплохо:
Название: Роса 1(Изменён)(фасады1).jpg
Участок, отметили расположение дома, размеры маловатенькие (успокаивал себя – дом дачный, зачем хоромы )
Условие строителей вода и свет, вот сделал скважину глубиной 50м с хвостиком (обошлась 15 тис. с приямком и оборудованием: поверхностный насос и гидроаккумулятор)
Фото скудненкие, небыло возможности все отснять
Привезли блоки фундаментные, так называемая несъемная опалубка
Роют и укладывают ленточный фундамент, внизу подушка армированная, на нее блоки с прокладкой арматуры, а потом это все бетоном, в середину рубероид песок и утеплитель с цементом (черновая стяжка).
Вот привезли каркас укладывают лежень, и ставят панели (прошли 3 недели)
4-тая неделя, ставят каркас (я вам скажу ветром уж точно не снесет)
5-тая неделя, занимаются крышей
6-7-ая неделя, гидробарьер, ветробарьер, паробарьер, крыша
Стяжка чистовая
8-10-ая - цоколь, и обшивка кирпичем (навесной кирпич, крепится на рейку и на саморезы, быстро монтируется, на ощупь – кирпич кирпичом)
Занимаемся утеплением, утеплитель целлюлозный (древесная вата, пропитана составами против возгорания, поджигал – не горит, немного обуглилась), задувают вакуумным насосом (нет фото, был на работе).
Делаем разводку электрики (в металорукаве) и воды в гофратрубе
Лестница (металокаркас обшивается фанерой, а потом обклею дубом)
Под лестницей небольшой санузел, унитаз раковина и душевая кабина, больше ничего не влезет, может больше нужен был, да ладно, еще сауну построю отдельно, хватит.
Обшиваем гипсокартоном.
Дом буду принимать 15.10.09, тогда выложу фото готового дома.
Извините за краткость, такая уж натура, да и посмотрел на форуме – лучше, чем написано все равно не напишу.
НЕ знаю как еще фоток добавить, ограничение 8 штук, а я еще даже планы не вставил.
Maesttro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Maesttro за это полезное сообщение:
PROFITEC (21.01.2011)
Старый 09.10.2009, 19:38   #2
Maesttro
По умолчанию А вот добавляю еще фотки
1. Планы
Название: Роса 1(Изменён)(План 1-го этажа).jpg
ID:	28878 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Роса 1(изменён)(план 2 этажа).jpg
Лестница пока недообшитая фанерой
Комуникации
ID:	28881 Нажмите на изображение для увеличения
Вот кирпич навесной
ID:	28883 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.10.2009, 19:42   #3
Maesttro
По умолчанию и внутри
на фото дом смотрится уж совсем маленьким, вживую немного больше
Вот фотки внутренних помещений
ID:	28885 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28886 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28887 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.10.2009, 19:49   #4
INTERRO
Аватар для INTERRO
Вы сказали Спасибо: 713
Поблагодарили 408 раз(а) в 225 сообщениях
Отправить сообщение для INTERRO с помощью AIM
А чей кирпич навесной использовали, и стоимость его какая?
INTERRO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2009, 21:47   #5
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,737 раз(а) в 947 сообщениях
Практично и понятно. Из приямка реле давления убирайте, поставьте в доме, на входе. Постоянная сырость или сезонные затопления выведут его контакты из строя.
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо AndrejKiev за это полезное сообщение:
Maesttro (13.10.2009)
Старый 10.10.2009, 07:37   #6
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,643 раз(а) в 1,363 сообщениях
Дача будет использоваться только летом? не видно отопления. И какая степень готовности дома за указанные деньги: только ГК и стяжка, или шпатлевка-покраска, обои, ламинат, плитка в с\у?
Старый 10.10.2009, 09:05   #7
Maesttro
Сообщение от INTERRO Посмотреть сообщение
Кирпич из Днепра, если не ошибаюсь компания Силта Брик, стоит 3,2 грн за шт. в м.кв. 65 штук. итого 208 грн. сам кирпич не считая рейки, стартового профиля, саморезов.
LiVi (14.10.2009)
Старый 10.10.2009, 09:06   #8
Maesttro
Сообщение от AndrejKiev Посмотреть сообщение
Спасибо за совет , обязательно уберу
Старый 10.10.2009, 09:21   #9
Maesttro
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Отопление – электроконвектора, они входят в стоимость, входит и шпаклевка под обои, а вот обои, плитка, сантехника покупаю сам. На дачу буду и зимой приезжать, посмотрел по теплопроводности (сам считал, по примеру, возможно где-то ошибся, но вышло очень заманчиво):
Теплосопротивление (R) стены каркасного дома:
R = Толщина / Коэффициент теплопроводности
R (каркасной стены)* = R(гипсокартона)+ R(воздушной прослойки)+ R(утеплителя)+ R(OSB плиты)
R(гипсокартона) = 0,0125м/ 0,18Вт/м°С = 0,069 м²∙К/Вт
R(воздушной прослойки) = 0,025м/ 0,05Вт/м°С = 0,5 м²∙К/Вт
R(утеплителя) = 0,14м/ 0,036Вт/м°С = 3,889 м²∙К/Вт
R(OSB плиты) = 0,0125м/ 0,15Вт/м°С = 0,083 м²∙К/Вт
R (каркасной стены)* = 0,069 +0,5 +3,889 + 0,083 = 4,541 м²∙К/Вт
* Теплосопротивление стены каркасного дома без наружной отделки (сайдинг, кирпич…)
Согласно ДБН В .2.6 -31:2006 нормативное сопротивление теплопередачи (R,м²∙К/Вт ) для первой климатической зоны, которая покрывает большую часть Украины, составляет не менее 2,8 м²∙К/Вт. Для второй, третьей и четвёртой климатических зон - соответственно 2,5 м²∙К/Вт; 2,2 м²∙К/Вт и 2,0 м²∙К/Вт.
, честно говоря в этих коэффициентах особо не разбираюсь, просто сравнил нормативы и как-то читал статью (проверял действительно ли каркасные дом выходит такой теплый как говорят строители). Проще говоря, дом обещает быть теплым.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Maesttro за это полезное сообщение:
Andrey-Bucha (10.10.2009), Igor_M (17.11.2009)
Старый 10.10.2009, 09:21   #10
Andrey-Bucha
Вы сказали Спасибо: 1,044
Поблагодарили 1,036 раз(а) в 427 сообщениях
присоединяюсь к вопросу
Andrey-Bucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2009, 09:34   #11
Maesttro
Сообщение от Andrey-Bucha Посмотреть сообщение
гипсокартон входит, входит и штукатурка, а вот обои, ламинат (думаю напервый этаж плитку положить), сантехника, кухня, не входит, двери межкомнатные ставят фанерные (думаю может откажусь и поставлю масив?)
Старый 10.10.2009, 09:37   #12
Andrey-Bucha
Сообщение от Maesttro Посмотреть сообщение
а ссылочку на сайт фирмы сбросите?
форма оплаты? частичная предоплата? сколько %? какие гарантии давали?
Старый 10.10.2009, 13:14   #13
Maesttro
сылочку сброшу, а там сами договаривайтесь, боюсь чтоб как за скрытую рекламу не посчитали, такая уж у меня ситуация, езжу контролирую, своими руками только обои клеить буду да и то 3 раз в жизни, может еще сантехнику установлю сам, если получиться .
Старый 10.10.2009, 13:29   #14
Maesttro
По умолчанию Вот новые фото фасада
ID:	28917 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.10.2009, 17:44   #15
Andrey-Bucha
Спасибо за ссылочку, но недешево выходит. Сам строю сейчас (каркасник для родителей пробивал). У меня будет дом около 350 кв.м. Если взять цену с сайта 3500 грн за кв.м., то такой дом в Каркасе мне обойдется в 1200000 грн!
Пока я сделал фундамент и выгнал превый этаж до перекрытия - бюджет 200 000 грн. Но, я все делел с запасом! У меня в фундамента 110 тонн бетона! Так как будет бассеин. Т.е. перекрытие будет около 50000 грн, второй этаж укладусь в 100 000, и крыша максимум 100 000 + окна около 50000, получается коробка 500 000 грн. Т.е. в такой степени готовности мне капитальный дом выйдет на 50% дешевле!
Может и меет смысл делать такой дом, если размер не большой, но я все-таки понимаю, что принял правильное решение
Этот пользователь сказал Спасибо Andrey-Bucha за это полезное сообщение:
Юрий77 (07.08.2011)
Старый 10.10.2009, 20:36   #16
pavpa
Вы сказали Спасибо: 203
Поблагодарили 95 раз(а) в 63 сообщениях
Получился очень красивый домик и быстро. Поздравляю.
pavpa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2009, 21:19   #17
Andrey-Bucha
Сообщение от pavpa Посмотреть сообщение
Насчет быстро и красиво - полностью согласен!
Старый 11.10.2009, 23:16   #18
Rack
Аватар для Rack
Вы сказали Спасибо: 214
Поблагодарили 210 раз(а) в 122 сообщениях
Мне тоже,бросьте,плиз - о постройке чего то подобного думаю уже 2-й год,и ваш отчет с фото только добавляет мне уверенности что это мой вариант.Заранее спасибо.
ЗЫ смотрится дом очень цивильно,не чета поштукатуренным кирпичным,ИМХО.
Rack вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2009, 08:52   #19
Maesttro
Согласен, если есть время контролировать строителей, и опыт чтоб указать им как нужно делать (мне компания дает гарантию 10 лет). Соглашусь с Вами, что на большом доме есть смысл заняться самому, а в моем варианте ну сэкономлю я 40 000 грн. так потом хлопот не-оберусь с недоделками разными, а тут звоню, все переделают, если что не так.
Да и физически времени нет, не могу оторваться от работы и думать о чем-то другом, а на участок приезжаю, спрашиваю, фоткаю (если есть сомнения по каким либо вопросам, консультируюсь у знакомых) и все.
Коробку, я тоже в каркасе просчитывал, мне обходилась по 1700,00 грн./м.кв. за домик 60 м.кв., может дом побольше стоит меньше.
Старый 12.10.2009, 08:54   #20
Maesttro
Сообщение от Rack Посмотреть сообщение
ОК, бросаю
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +2.
