Диск для резки металлочерепици
Старый 10.10.2009, 21:29   #1
Cерж
Аватар для Cерж
Вы сказали Спасибо: 307
Поблагодарили 150 раз(а) в 96 сообщениях
Exclamation Диск для резки металлочерепици
Подскажите где можно купить диск (не абразив) для ручной пилы для резки металлочерепици. Очень нужно
Cерж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2009, 07:32   #2
trog
Аватар для trog
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 55 раз(а) в 36 сообщениях
по диску - я тоже читал, что можно резать МЧ ручной циркуляркой со специальным диском. Диск такой поискал по Киеву - не нашел
МЧ резали обычным электролобзиком с хорошей пилкой по металлу.
Это был компромисс между болгаркой и электроножницами.
trog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2009, 10:04   #3
ViktorBucha
Аватар для ViktorBucha
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 526 раз(а) в 383 сообщениях
таваристчи, если ваш чудо-диск не будет перегревать при резке металлочерепицу, тогда ура!, но такое, имхо, невозможно, разве что с подачей сжатого воздуха к пятну контакта.
Проблемма в том что при нагреве разрушается оцинковка (тонкий слой на металле, под краской).
так что не тратьте время на поиски, купите электроножницы. Лобзиком я пробовал пилить - еще то удовольствие.
ViktorBucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2009, 11:47   #4
Cерж
Аватар для Cерж
Сообщение от ViktorBucha Посмотреть сообщение
Спасибо, может быть подскажите где можно взять их в аренду.
Старый 12.10.2009, 11:50   #5
Monterrey
Аватар для Monterrey
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
Lightbulb
По поводу диска - поддерживаю. Каким бы он ни был, всё равно будет жечь цинк (Я так думаю). По поводу электролобзика - практиковали . По поводу электроножниц - покупать не обязательно (что вы будете с ними делать когда укладку м/ч завершат?), можно спросить у "построившегося" соседа или, на крайняк, взять в аренду.
Monterrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2009, 11:51   #6
Monterrey
Smile
Сообщение от Cерж Посмотреть сообщение
Если надо, могу попробывать помочь найти ))
Старый 15.10.2009, 12:54   #7
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Поблагодарили 1,636 раз(а) в 1,043 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от Monterrey Посмотреть сообщение
По поводу диска - поддерживаю. Каким бы он ни был, всё равно будет жечь цинк .
Здесь идёт разговор о металлических дисках с твёрдосплавними зубьями.
Сообщение от trog Посмотреть сообщение
Выглядит он как обычный диск на циркулярку по дереву. Даже многие реализаторы на строй рынках не в курсах что такое есть. Нужно спрашивать ДИСК НА ЦИРКУЛЯРКУ ПО АЛЮМИНИЮ.
Перед работой рекомендую потренироваться на ненужных кусках металла т.к. при работе тебуется некоторая сноровка. Да и на крыше трудно ей пилить. Зато производительность неплохая и заменить диск 10 долл дешевлечем заменить матрицу и пуансон на ниблере 100 долл - разница есть!
Старый 19.10.2009, 08:35   #8
Нарушение: Бан
Побёг делать!
Старый 19.10.2009, 20:31   #9
ViktorBucha
ну есть у мну классный диск на 230 мм- 580 грн в епицентре. для резки цветмта. Поцарапаете черепицу полюбому- оно вам надо?
Старый 20.10.2009, 12:30   #10
Нарушение: Бан
Поцарапать и ниблером можно если руки из сфинкстера растут!
А у нас (симферополь) на рынке 140 грн такой. Нагрузка на него малая так что можно любой брать.
Старый 20.10.2009, 16:23   #11
ViktorBucha
Я не про сфинктер а про стол ручной циркулярки.
Серж, здесь был в продаже или рекламе один форумчанин, который сдавал в аренду разный инструмент.
По поводу дисков. Возьмите любой диск на 48 или больше зубов. И будет вам щастие. Их есть на базарах, епицентрах - везде. Потом его можно для резки ламината пользовать.
Старый 27.10.2009, 21:50   #12
Sakret
может проще всё-таки электроножницы взять в аренду,циркулярка не удобная,особенно на крыше,ножницами можно резать одной рукой,вторая свободная.
Sakret вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2009, 22:04   #13
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 158
Поблагодарили 482 раз(а) в 314 сообщениях
Могу дать в аренду (ссылка устарела). Режут вдоль и поперек без вопросов. При переходе через волну нужно немного потренироваться, с первого раза может не получиться.
30 грн в день. Залог 2000 грн.
Старый 29.10.2009, 21:54   #14
Sakret
Сообщение от snitsar Посмотреть сообщение
тоже работал такой макитой,очень рекомендую.
Старый 02.11.2009, 17:25   #15
Бешенный_бантик
Аватар для Бешенный_бантик
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для Бешенный_бантик с помощью AIM
Бешенный_бантик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2010, 21:48   #16
rumata
Вы сказали Спасибо: 88
Поблагодарили 57 раз(а) в 35 сообщениях
Вот повелся я на этот чудо-диск. Купил!
Отрицательный угол заточки, напайки - все дела. Фирменный - фирменнЕе не бывает. Дорогой - шокапец.
Когда попробовали им пилить - просто ахнул. Такого ужаса я даже представить себе не мог. Происходит все плохое, что может происходить:
- металл палится так, что местами темнеет краска (с внутренней стороны)
- местами дерет металл, образуются загибы
- волны проходит плохо - дерет, дергает
- опилки-стружки летят - еще хуже, чем от болгарки
Не знаю как нужно пилить, чтобы ОНО давало ровный край. По крайней мере мои работяги этим инструментом качественный распил не сделают.
Или там море ньюансов - не для средних умов.
Либо сама идея пилить таким диском - отстой.
В общем пойду сдавать диск обратно в магазин.
Попытка пилить лобзиком тоже неуспешная:
- по рельефу - дергает
- даже по прямой, для нормального распила нужно прижимать, а когда прижмешь, при ведении остается след - царапает
Наилучший результат пока что у ручных ножниц. Но ими разрезать кмк нереально, потому что для разреза нужно отрезаемый край как-то нереально отгибать. Можно только отрезать край - как Крышник делал - сначала болгарином, потом край подрезать.
Результат распила болгаркой порадовал. По крайней мере то, что мне продемонстрировали - весьма на уровне. Никаких подгораний не было вообще. Из минусов увидел только заусенцы. А так - при аккуратном ведении - даже мелких сколов на обнаружил.
Постараюсь сфоткать и показать результаты.
Чуть уже не купил вырубные ножницы. Остановило 2 фактора:
- цена (при то, что в хозяйстве такой инструмент не пригодится)
- сомнения на счет прохождения волны (черепица RokUA - очень крутой загиб волны по вертикали)
- работяги уверяли, что пробовали и что такие ножницы тоже оставляют загибы на краях, особенно при прохождении волн
rumata вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2010, 20:18   #17
kostik999
Отправить сообщение для kostik999 с помощью AIM
Сообщение от rumata Посмотреть сообщение
Так что, можно обычной болгаркой, обычным диском по металу??
kostik999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2010, 21:48   #18
7351
Аватар для 7351
Вы сказали Спасибо: 2,766
Поблагодарили 1,460 раз(а) в 716 сообщениях
Отправить сообщение для 7351 с помощью AIM
Сообщение от kostik999 Посмотреть сообщение
Четыре года стоит крыша и обрезки возле забора валяются - все резали болгаркой, диском 125х1,2. То, что валяется на земле - пока не ржавеет, на крышу не лазил.
7351 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2010, 08:01   #19
miden
Аватар для miden
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 224 раз(а) в 140 сообщениях
На выходных с темстем крили кришу металом резали алмазным диском для резки железобетона
Рез получается тонше и не палит железо.
Решать Вам.
Удачи
miden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2010, 09:36   #20
Promline
Аватар для Promline
Вы сказали Спасибо: 141
Поблагодарили 868 раз(а) в 331 сообщениях
Отправить сообщение для Promline с помощью ICQ
нашел вот какой-то прикольный девайс...
назывется - Насадка на дрель высечные ножницы "Сверчок".
живет(ссылка устарела)
цена 272,70 грн. режет якобы сталь до 1,6мм
такое как на фото (сталь 1,6мм) стоит уже 5250,96грн
есть и на сталь (400 N/mm²) 5мм
Promline вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +2.
