подкипает котел.
Старый 21.10.2009, 20:39   #1
macafanik
Аватар для macafanik
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию подкипает котел.
подкипает котел во время первого включения если во время подкипания выключить на секунд15 иснова включить работает дальше нормально до следующего включения потом зажигается на1с тухнет исразу зажигается и работает нормально до следующего включения.котел sime format zip5 25bf. спасибо
macafanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2009, 22:40   #2
ZNAHAR
Аватар для ZNAHAR
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 74 раз(а) в 54 сообщениях
Сообщение от macafanik Посмотреть сообщение
Обратитесь в сервис центр, необходимо модуляция горелки. Если в Одессе, то скинте тел. и адрес в личку, я заеду.
ZNAHAR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2009, 19:22   #3
macafanik
приезжал специалист с ромстола регулировал горелку практически не чего не изменилось проверил насос качает номально вобщем розобрал котел на молекулы посмотрел все в порядке собрал обратно взял денешку и куку.я вот думаю может у меня система зажата или насоса не хватает мощности дом 2этажа может есть смысл поставить более мощный насос (а какой туда подойдет)потомучто при первом включении подача горячая а обратка холодная адатчик в котле реагирует на температуру обратки или может я ошибаюсь а когда вода в системе прогревается до одинаковой котел работает более менее нормально.да котел находится в киеве
Старый 24.10.2009, 12:58   #4
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,327
Поблагодарили 1,125 раз(а) в 823 сообщениях
macafanik
Какой трубой сделана подводка с/о к котлу? Может просто заужены диаметры?
Старый 24.10.2009, 13:00   #5
Теплотехник
ZNAHAR можете помощь со скидкой на запчасти на SIME в Киеве?
Старый 24.10.2009, 17:52   #6
macafanik
Сообщение от Теплотехник Посмотреть сообщение
macafanik
от котла 26 до гребенки и через тройник на второй этаж тоже 26 до гребенки от каждой гребенки отходит по два крыла потри батареи отгребенок к батареям идет 16 труба с нижним подключением на батареях стоят термо головы самая дальняя батарея от гребенки метров 10 само отопление греет отлично вдоме 11 батарей по 10 секций отопление делал сам хотел ставить 20 трубу спецы сказали достаточно 16(если диаметры заужены есть какой нибудь выход с этой ситуации)
Старый 25.10.2009, 22:52   #7
ZNAHAR
Аватар для ZNAHAR
Только на VITSSMANN, BERETTA, FERROLI.
Старый 25.10.2009, 22:59   #8
ZNAHAR
Аватар для ZNAHAR
Вы случайно не перепутали обратку с подачей? У радиаторов с нижним подключением, подача с левой стороны.
Старый 26.10.2009, 07:51   #9
Теплотехник
Нет не заужены... А на какой скорости насос стоит?
Старый 26.10.2009, 14:48   #10
macafanik
Сообщение от ZNAHAR Посмотреть сообщение
не неперепутал перед тем как зашивать стены гипсом 20 раз проверял
Старый 26.10.2009, 15:10   #11
macafanik
походу там наверное одно скоросной потомушто никаких переключателей на нем нет может он автоматически регулируется я тут списал с насоса инф.(sime 2.0737 tf95 p маx6bar ip42 nmin2430 class f ) может нада насос по мощнее или отрегулировать горелку потомучто тот специалис который регулировал не внушает особого доверия он пока ко тла ковырял нескоко раз созванивался сдругим мастером и все у него консультиравался шо да как может кто умеет реально скотлом обращатся знает как все там регулируется и скоко регулировка стоит и оплата по результату или за вызов сделал не сделал деньги на бочку
Старый 26.10.2009, 18:14   #12
Пролин
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 276 раз(а) в 242 сообщениях
Фразу "нижнее подключение" к секционным радиаторам до конца не понял. Но скорее всего проблема в котле, а не в распределительной системе.
Пролин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2009, 12:42   #13
macafanik
Сообщение от Пролин Посмотреть сообщение
подключение с боку подача в верху обратка в низу .у меня внизу батареи с лева под. с права обр
Старый 27.10.2009, 17:25   #14
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 4,413
Поблагодарили 895 раз(а) в 556 сообщениях
А как при этом себя ведет насос, стартует вместе с горелкой или думает до какойто температуры а потом включатся, похоже на запоздалый теплосьем, тоесть котел уже нагрел котловую воду и готов отдавать тепло а его никто не берет. Шото здесь с автоматикой котла, а не с нагрузкой.
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2009, 18:24   #15
macafanik
Сообщение от Vit3f Посмотреть сообщение
насос включается вроде даже раньше на 1-2с.чем горелка но когда на прогретом котле при следующем включении горелка включается на 1-2с. на полную мощность потом тухнет ивновь загорается уже снебольшим пламенем наверное с такой мощностью которая требуется.(если поставить комнатный терморегулятор может он както повлияет на роботу котла или от него не будет толку)
Старый 28.10.2009, 00:13   #16
ZNAHAR
Аватар для ZNAHAR
подключение у меня внизу батареи с лева под. с права обр
Кто Вам посоветовал так подключать? Подача, на радиаторы с термоголовкой, присоединяются только вверху!
Старый 28.10.2009, 17:21   #17
macafanik
понасматривал на разных обьектах людей поспрашивал но у меня проблема не со система работает отлично и головы работают нормально к со у меня претензий нет а вот котел подглючивает даже если терм.гол открученые совсем
Старый 28.10.2009, 17:49   #18
Vit3f
Аватар для Vit3f
Ищите толкового наладчика, например того с кем советовался приходивший к Вам наладчик он явно более опытен.
Комнатный терморегулятор в данной ситуации не поможет и в принцыпе зачем комнатный ставить если у вас на радиаторах термоголовки стоят.
Старый 28.10.2009, 18:18   #19
macafanik
люди советуют говорят меньше потебление газа и електричества и котел не так часто будет включаться и меньше времени работать(ну это уже планирую после регулировки котла если его работа станет нормальной)
Старый 03.11.2009, 13:30   #20
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вобщем да, у вас сейчас регулирование идет по температуре воды, а при установке воздушного термостата (самый простенький до 100грн стоит) котел будет по идее реже включаться (на электрокотле проверено -работает, экономия процентов 10-15 получается), но газовые котлы как правило все равно себя подогревают, держат температуру котловой воды чтоб не было конденсата, попробуйте цена вопроса не кусается.
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +2.
