Партнер раздела: Каминин
Что неправильно в камине
Старый 23.10.2009, 02:23   #1
MANгуст
Аватар для MANгуст
Вы сказали Спасибо: 121
Поблагодарили 106 раз(а) в 91 сообщениях
По умолчанию Что неправильно в камине
Перед тем, как писать - внимательно почитал форум. Но слова мне не помогли. Посему помогите пожалуйста разобраться.
Вводная
MANгуст вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2009, 02:25   #2
MANгуст
Аватар для MANгуст
размер дымохода 20х15
поставил мастер камин . размер портала 56х69
Старый 23.10.2009, 02:28   #3
MANгуст
Аватар для MANгуст
почитал форум о высоте труб, полез на крышу, убрал зонт над дымоходом. чтобы поднять уровень над коньком - положил (без раствора, временно) еще 4 ряда кирпича. теперь дымоход выше крыши
Старый 23.10.2009, 02:31   #4
MANгуст
Аватар для MANгуст
дымоход ниже всех коньков (был)
Старый 23.10.2009, 02:33   #5
MANгуст
Аватар для MANгуст
вроде и сечение маловато (вторая половинка-гараж)
Старый 23.10.2009, 02:34   #6
MANгуст
Аватар для MANгуст
через три топки с постоянным опрокидыванием тяги имеем вот такой "красивый и приятнопахнущий камин". потолок придется перекрашивать
Старый 23.10.2009, 02:38   #7
MANгуст
Аватар для MANгуст
подскажите, что здесь не так?
площадь портала
размер дымохода
высота трубы
или сразу ехать в "feeder" заказывать дверцу ?
окна открываю, дрова сухие, никакие вышеперечисленные действия результатов не дали.
буду признателен за советы
Старый 23.10.2009, 07:40   #8
Александр. Киев
Вы сказали Спасибо: 484
Поблагодарили 453 раз(а) в 267 сообщениях
Сообщение от MANгуст Посмотреть сообщение
площадь портала
размер дымохода
высота трубы
Какая высота трубы ?
(От дымосборника до оголовка).
Судя по фото не больше 6 метров. Уменьшать портал надо.
Александр. Киев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2009, 07:43   #9
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,347
Поблагодарили 21,290 раз(а) в 6,850 сообщениях
Сообщение от Александр. Киев Посмотреть сообщение
С приоткрытыми окнами тяга нормальная?
Старый 23.10.2009, 08:41   #10
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,737 раз(а) в 947 сообщениях
Когда Вы работу принимали, Вас не смутило качество исполнения, особенно "арки"?
Что еще бросается в глаза - это больше ниша, чем топка.
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2009, 12:04   #11
bampo
Аватар для bampo
Вы сказали Спасибо: 616
Поблагодарили 1,047 раз(а) в 635 сообщениях
Отправить сообщение для bampo с помощью AIM
Похоже, камин ложил плохой каменщик. Как мне показалось по фото(могу ошибаться) там наклонной стенки и зуба нет, просто сужение канала в дымоход. ИМХО-КАПИТАЛЬНО ВСЁ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ИЛИ ЧУГУНКУ... Сочувствую.
bampo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2009, 12:12   #12
J.B.
Вы сказали Спасибо: 523
Поблагодарили 779 раз(а) в 287 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
Меня смущаютразмеры колпака сверху камина, плохо видно на фото, но каково сечение на выходе из камина? Может где в середине дымоход заузили?
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2009, 13:19   #13
lonjin
Аватар для lonjin
Вы сказали Спасибо: 2,625
Поблагодарили 8,655 раз(а) в 1,618 сообщениях
Отправить сообщение для lonjin с помощью AIM
Сообщение от J.B. Посмотреть сообщение
Судя по арке, на которую обратил внимание AndrejKiev, я думаю, что сечение на выходе не превышает сечения вент.отверстия в стене на первой фотке.
lonjin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2009, 14:12   #14
K2
Аватар для K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 638 раз(а) в 217 сообщениях
помещение слишком мало для камина, вы бы еще в машину такое всунули...
Старый 23.10.2009, 15:06   #15
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,634
Поблагодарили 1,449 раз(а) в 600 сообщениях
Нарушение: Бан
На втором фото не видно где заканчивается дымосборник. Подозреваю, что под потолком. В таком случае, переход из дымосборника в трубу Ваш "мастер" ( урод он, а не мастер ) выполнил под 90 градусов. Такой открытый камин не будет работать никогда.
В диагнозе уверен на 99 % . 8-)
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2009, 15:19   #16
Ломастер
Нарушение: Бан
Сообщение от lonjin Посмотреть сообщение
Это не вентиляционное отверстие. Это выход коренной трубы будущего камина.
Старый 23.10.2009, 15:23   #17
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,074 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
площадь портала
размер дымохода
высота трубы
размеры топки определят размеры дымохода . Топка у вас 70я , а значит канал должен быть приближен к 250*250 . Но не 200 * 150 - это точно . Я могу спросить и точные размеры - это расчетная позиция .
Высота трубы должны быть см на 50 выше конька . То что доложили вы молодец , но только выше . Но это чтоб не задувало и не пыхало .
Вообщем - или как мебель - или разломать поставить новый , или разломать и поставить закрытую топку .
Может еще фигня быть в качестве кладки дымохода - она должна быть заглажена .
Старый 23.10.2009, 15:24   #18
alyak
Нарушение: Бан
Сообщение от Ломастер Посмотреть сообщение
А это контрольный в голову к сказанному .
Старый 23.10.2009, 17:28   #19
J.B.
Если по-быстрому: попробуй приставить сверху портала лист жести или опустить верх на ряд кирпича, может не будет поддымливать. Или стеклянную дверку. Если на века: пост № 17, 3 абзац.
Так еще можно решить: место где труба начинаеться разобрать и сделать под углом вниз (штробу широкую пробить) что бы вышел угол 45 град, заодно и дымосборник переделать.
Старый 23.10.2009, 17:40   #20
Ломастер
Нарушение: Бан
По-моему, 1 и 2 фото - это фото разных помещений. На 1 слева проем, а на 2 окно и розетка?
Одно. Розетка и там и там. А на 2-ом фото не окно, а частично заложенный лестничный проём.
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +2.
