Партнер раздела: Metrotile
В чём проблема не состыковки листов металлочерепицы?
Старый 09.11.2009, 16:20   #1
INTERRO
Аватар для INTERRO
Вы сказали Спасибо: 713
Поблагодарили 408 раз(а) в 225 сообщениях
Отправить сообщение для INTERRO с помощью AIM
Angry В чём проблема не состыковки листов металлочерепицы?
Металлочерепица ТПК "Дюна", при укладке на крышу возникли вот такие не стыковки. Как думаете, кто виноват, и что делать?
П.с. В прикреплённых файлах есть крупный размер фото участка крыши.
Последний раз редактировалось INTERRO; 24.02.2013 в 18:39.
INTERRO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2009, 16:25   #2
Yark
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 52 раз(а) в 41 сообщениях
Сообщение от INTERRO Посмотреть сообщение
Сказал бы... Да звучать будет как реклама...
Yark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2009, 16:30   #3
INTERRO
Аватар для INTERRO
Yark
Сказали А, теперь говорите и Б
Этож мнения, а не реклама!
Старый 09.11.2009, 16:32   #4
baton1976
Аватар для baton1976
Вы сказали Спасибо: 6,154
Поблагодарили 460 раз(а) в 195 сообщениях
Походу там края листов просто деформированы. Но это ИМХО, пусть спецы отпишутся.
baton1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2009, 17:28   #5
РУФ
Аватар для РУФ
Вы сказали Спасибо: 1,081
Поблагодарили 1,340 раз(а) в 599 сообщениях
как правило, такие вещи возникают, если при неправильной разгрузке, а чаще при подъеме листов, если они "выгибались в дугу", возможно также при перевозке если листы были значительно длинее, чем длина борта.
Может конечно быть и брак геометрии, но тогда данная деформация прослеживалась бы на каждой волне и одинаково, а как видно по фото, то на разных волнах по разному и на некоторых есть на некоторых нет. Хотя по фото судить сложно. как вариант может быть нарушен уровень укладки в следствии чего и "гуляет" лист.
По -пробуйте сделать фотку черепици в пачке (если еще осталась) с этого краю где лажа, может прояснит ситуацию.
Как затягивают листы на крышу?
РУФ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2009, 17:31   #6
Алеф
Аватар для Алеф
Вы сказали Спасибо: 196
Поблагодарили 385 раз(а) в 211 сообщениях
Отправить сообщение для Алеф с помощью ICQ
Так как я был поставщиком данного материала, Тоя просто обязан отписать свой ответ.
Листы длиной по 3,85м
четко просматривается брак покрузки металла на заводе.
потому что я лично присутствовал при погрузке в Харькове. машина была с боковой погрузкой , и металл никто не толкал и не ударял.
на фото четко просматривается нестыковка в 2-ух местах по всем листам - четко в одной волне де листы как мне кажется поднимали хз чем...
ну и
+ко всему чета заметил , что ТПК в последнее время стали экономить на подкладочном листке
с себя ответственности не снимаю . от грамотных монтажников буду рад услышать совет как этот баг исправить
как один из вариантов - посадить те места на заклепки
Алеф вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2009, 17:37   #7
РУФ
Аватар для РУФ
Сообщение от Западло Посмотреть сообщение
Так как я .sk поставщиком данного материала, Тоя просто обязан отписать свой ответ.
ну и
А чем грузили на заводе и что не было брусков для жесткости?
Старый 09.11.2009, 17:42   #8
Алеф
Аватар для Алеф
Сообщение от РУФ Посмотреть сообщение
бруски вдоль или поперек?
поперек - были. обычная упакованная пачка пришла.
как сообщает представитель завода - грузят карами. - озадачил их этим вопросом жду ихнего комментария
Последний раз редактировалось Алеф; 09.11.2009 в 18:20.
Старый 09.11.2009, 17:56   #9
РУФ
Аватар для РУФ
поперек - были обычная упакованная пачка пришла.
кака сообщает представитель завода - грузят карами. - озадачил их этим вопросом жду ихнего комментария
Если палета под погрузку карой, то выглядит она как лестница только с редкими ступеньками ( хотя у каждого производителя свои), но даже при поставке вообще без брусков, такое ненаблюдала. Да и длина 3,85 не критична для погрузки карой даже без деревяшек, ну если только по пару листов отдельно карой грузили. Хотя Вам по месту виднее.
Старый 09.11.2009, 18:52   #10
INTERRO
Аватар для INTERRO
Пока ждём офиц.информации и проведённого расследования, непосредственно от президента ТПК Гончурука О., флудим дальше... 8)
Старый 09.11.2009, 18:57   #11
Алеф
Аватар для Алеф
2 человека заносят по лестнице
Старый 09.11.2009, 20:06   #12
vladivik
Аватар для vladivik
Вы сказали Спасибо: 39
Поблагодарили 72 раз(а) в 43 сообщениях
Отправить сообщение для vladivik с помощью AIM
Мы делали по середине верхней части листа отверстие, цеплялись за него крюком (изогнутый гвоздь) привязаным к верёвке и за верёвку тянули по приставленой леснице на крышу (один на верёвке и при длиных листах двое подающих снизу)
А такую "каку" я лично сам на одном листе при розгрузке сделал, крышник мой не успел предупредить о том что листы нужно переносить "правильно"
vladivik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2009, 20:57   #13
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 160
Поблагодарили 483 раз(а) в 315 сообщениях
Валентин, тут очень важно как заносят.
Как по мне то самые большие нестыковки не четко по одной линии, а примерно по одной линии. Мое мнение такое. что если это было бы пореждение на заводе, то это было бы идентично на всех листах.
А так очень похоже на "след руки" человека который нес его наверх. Один лист взял выше, другой ниже, но примерно на одном уровне.
Вы также не ответили на вопрос РУФ по поводу наличия таких выпуклостей в пачке листов. Если они были на момент разгрузки вопрос снимается. Если появились на крыше, то вопросы только появляются.
Бороться предлагаю так:
Все листы в местах продольного нахлеста скручиваются между собой ( по фото не вижу, есть ли они там), причем в каждой волне. Это есть в инструкциях по монтажу. Еще лучше сначала скручивать два листа между собой, а только затем прикручивать к обрешетке.
Те места которые топорщатся перед закреплением отогнуть немного вниз. Лист также само легко гнется в обратную сторону как и при ненужном нам изгибе.
При подъеме листов наверх. лучше держать их за сторону с капилярной канавкой, то есть за ту которая будет накрываться, чтобы места потенциально подверженные деформации накрывались другим листом. В "Дюне" капилярную канавку найти довольно тяжело, но я думаю вы сможете.
Старый 09.11.2009, 23:28   #14
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
В данном случае природа зазоров однозначна: при подъёме каждого отдельного листа (при разгрузке, переносе, подъёме листов) кровельщики брали листы вот так:Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имени.jpg
тем самым кромка выгнулась под весом листа
А надо брать вот здесь:Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имени2.jpg
На фото топик стартера явно халатная работа цепочки загрузка-разгрузка-монтаж. Ктото из этой цепочки (а может и все) не в курсе как нужно обращаться с металлочерепицей. В свою очередь руководитель процесса данный момент не уследил или не посчитал это важным.
Вот для сравнения как выглядит металлочерепица у нас с такого ракурса:
или вот:Нажмите на изображение для увеличения
Правда цена тому не одна нервная клетка
Но оно того стОит!
Старый 10.11.2009, 05:11   #15
Нарушение: Бан
Сам время от времени на газельке вожу заказы. Лично залажу в кузов. Сам пачку распечатываю. Сам листы достаю и подаю. Перед тем собираю всех подсобников причастных к переносу листов и провожу для них ликбез на тему где брать - где не брать. И ору на них нервно если не там берут.
Чего и вам советую.
В данном случае выполняю свою обязательство на 100% и не парюсь. Ну а если сами объект делает то тут уже народ "отдрессирован" на эту тему.
А исправить можно только выгнув кромку вниз, наверное, предварительно открутив листы.
Старый 10.11.2009, 09:12   #16
Expert
Аватар для Expert
Вы сказали Спасибо: 330
Поблагодарили 375 раз(а) в 266 сообщениях
1-е - это, скорее всего, не проблема завода.
2-е - есть подозрение, что может быть два варианта - или погрузочно-разгрузочные работы на объекте, когда по одному листочку берешь. но, это может быть только следствием другой первопричины. но, для этого нужно уточнить производителя самого металла.
прошу уточнить что за металл?
3-й вариант. еще раз изучил фотки. хочу уточнить - а как разгружали материал. как, в каком месте грузчики брали лист?
Старый 10.11.2009, 11:00   #17
Нарушение: Бан
Да нету тут ни каких проблем завода! Листы лежат настолько плотно насколько их уложили. А вот бахрома по краям - появляется только при неправильной разгрузке-перемещении-подъёме листов. Ещё проблема в том что листы нужно носить ребром вверх а не плашмя
Старый 10.11.2009, 12:42   #18
INTERRO
Аватар для INTERRO
Листы, которые при разгрузке распаковали и положили на бруски уже имели "бахрому" от строп, которыми перевязана пачка.
Сейчас рассмотрели все листы, которые ещё не положили на крышу, все с дефектами по одному уровню.
Чуть позже добавлю другие фото.
Старый 10.11.2009, 12:49   #19
Нарушение: Бан
Есть такое дело. На каждой 4й и 9й волне есть загибы от строп. Как я понял - это ТПК. Вроде упаковка у них неплохая.
Но помимо загибов от строп есть и следы грузчиков-монтажников. Однозначно.
Старый 10.11.2009, 13:28   #20
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 81
Поблагодарили 702 раз(а) в 379 сообщениях
А вы края листов в месте нахлеста не прикручиваете? Что-то на фото не видно саморезов по краю. ИМХО: единственный выход в этой ситуации-прикрутите стыки , не по самому верху волны а чуть сбоку.
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +2.
