запах сероводорода из болеров
Старый 20.11.2009, 19:22   #1
manutsch
Аватар для manutsch
Вы сказали Спасибо: 281
Поблагодарили 307 раз(а) в 221 сообщениях
По умолчанию запах сероводорода из болеров
не понятно из-за чего появился противны запах из болеров.ваняет только гарячая вода
как можно решить проблему?
manutsch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2009, 21:42   #2
EgoRk@
Вы сказали Спасибо: 30
Поблагодарили 78 раз(а) в 46 сообщениях
наверное водичка постояла?
слить всю воду
или продолжать пользоваться, через десяток купаний само все пройдет
EgoRk@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2009, 22:00   #3
yuratka
Аватар для yuratka
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 53 раз(а) в 26 сообщениях
не пройдет... мой тесть с таким борется уже несколько лет. безуспешно. было ли у вас так: ГВС запустили, но горячей водой какое то время не сильно пользовались?
yuratka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2009, 00:04   #4
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Вы сказали Спасибо: 2,059
Поблагодарили 1,749 раз(а) в 1,036 сообщениях
В бойлере есть кажется анод. Его срок службы один год. Вот он выходит из строя и может запах давать. Его нужно менять.
Svet_LED вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2009, 03:03   #5
yuratka
Аватар для yuratka
реальный вариант - бойлер вещь обслуживаемая, как и многое в доме
Старый 21.11.2009, 07:32   #6
manutsch
Аватар для manutsch
Сообщение от yuratka Посмотреть сообщение
а подробнее можно?
Старый 21.11.2009, 20:33   #7
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,498 раз(а) в 2,895 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от manutsch Посмотреть сообщение
а подробнее можно?
Что б не воняло - мыть надо...
Подробнее уже обсуждалось, только обзывали эту бочку не бойлером, а электрическим водонагревателем, посмотрите темку, там много чего есть полезного...
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2009, 23:34   #8
Wasabi
Аватар для Wasabi
Вы сказали Спасибо: 16,219
Поблагодарили 35,119 раз(а) в 9,409 сообщениях
Отправить сообщение для Wasabi с помощью AIM
У меня бойлера нет, а запах иногда появляется, только в одном месте. Грешу на материал крана.
Wasabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2009, 08:40   #9
manutsch
Аватар для manutsch
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
чтото поиск ничего не дал.....не поделитесь ссылочкой?
Старый 22.11.2009, 17:28   #10
Шарманщик
Нарушение: Бан
Тема -Скважины, водоподготовка, далее - "как опустошить бойлер" и подобная в "Котлах............."
Старый 23.11.2009, 17:08   #11
manutsch
Аватар для manutsch
спс
нашел....
читаю
Старый 23.11.2009, 21:45   #12
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,327
Поблагодарили 1,125 раз(а) в 823 сообщениях
Сообщение от Wasabi Посмотреть сообщение
Попробуйте поставить угольный фильтр...
Старый 01.12.2009, 00:12   #13
magicoctober
Аватар для magicoctober
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 36 раз(а) в 28 сообщениях
Ни один из ответов не помог ответить на вопрос темы.
У меня следующая ситуация:
скважина 42 м, стоит расширительный бак, фильтр грубой очистки, обезжелезнительный баллон, после этого угольный фильтр и дальше бойлер. Бойлер абсолютно новый, вода вонять начала через месяц, причем пропустив более куба воды через бойлер запах убрался только на пару дней, после чего появился опять при чем даже без нагрева.
Из холодного крана вода не пахнет вообще.
Анализ так же запаха не показал.
magicoctober вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2009, 09:18   #14
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,121
Поблагодарили 1,159 раз(а) в 757 сообщениях
Сообщение от magicoctober Посмотреть сообщение
Это не реклама, но я занимаюсь обслуживанием бойлеров, водоподготовкой и отоплением.
после установки умягчителя или обезжелезивателя нужно почистить механически бойлер, убрать из него магниевый анод и продизенфицировать систему ГВС и будет все ок.
Это очень распространенная проблема.
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо bgt за это полезное сообщение:
Старый 01.12.2009, 09:29   #15
Серега
Аватар для Серега
Вы сказали Спасибо: 712
Поблагодарили 308 раз(а) в 134 сообщениях
Отправить сообщение для Серега с помощью AIM
"Для образования в воде сероводорода, который дает запах тухлых яиц, необходимо наличие трех компонентов: серы, водорода и бактерий.
При отсутствии любого из этих компонентов запах не возникает. Крайне сложно устранить из воды примеси серы или предотвратить образование водорода при коррозии металла. Бактерии, питающиеся серой, живут как в воздухе, так и в воде при температуре до 110 ºC.
При существующем качестве покрытия, сам бак, без применения защитного анода, выделяет настолько незначительное количество водорода, что запах образоваться не может. Однако, при отсутствии защитного анода будет коррозировать стальной бак, что приведет со временем к нарушению его целостности. Установленный в нагревателе магниевый анод защищает стальной бак от коррозии, но выделяет при этом водород в количестве, достаточном, чтобы при взаимодействии с серой и бактериями образовался неприятный запах. Замена магниевого анода на алюминиевый в значительной степени решает проблему неприятного запаха. Работа нагревателя вообще без анода приведет к потере гарантии и к сокращению срока службы стального бака.
Единственным действенным способом устранить неприятный запах является устранение бактерий. Как правило, водопроводная вода содержит достаточно хлора, чтобы убить бактерии. Собственная скважина может оказаться зараженной бактериями, однако, из опыта, чаще зараженными оказываются водопроводные системы. Зараженную систему можно очистить с помощью хлора, ультрафиолета, либо другими известными способами.
Для очистки водонагревателя хлором выполните следующие действия:
1) Перекройте подачу воды и газа (электричества в случае электрического нагревателя) к водонагревателю.
2) Слейте несколько литров воды из водонагревателя через сливной кран.
3) Выньте защитный анод.
4) Влейте 2 – 4 л хлорсодержащего отбеливателя в бак через отверстие для патрубка горячей воды.
5) Установите алюминиевый защитный анод.
6) Снова подсоедините водонагреватель к системе ГВС.
7) Откройте подачу воды в водонагреватель. Открывайте поочередно каждый кран горячей воды в доме и сливайте через него воду до тех пор, пока не почувствуете запах хлора.
8) Как только появится запах хлора, закройте краны и оставьте систему закрытой на минимум 3 часа (лучше – на целый день).
9) После 3 – 12 часов откройте все краны горячей воды в доме и сливайте воду до тех пор, пока не пропадет запах хлора.
10) Возобновите подачу газа (или электричества) к водонагревателю. Зажгите запальную горелку.
Проделав эту процедуру, можно вернуться к нормальной работе водонагревателя.
Это отсуда www.bradford-white.ru/Documen...vice/Smell.doc
Серега вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Серега за это полезное сообщение:
Car (07.03.2010), y-dom (19.01.2016), Шакира (21.12.2015)
Старый 01.12.2009, 09:34   #16
Серега
Аватар для Серега
А вообще бактерии достаточно часто возникают при поддержки в бойлере невысокой температуры, градусов 40, так некоторые пытаются экономить.
Старый 01.12.2009, 09:48   #17
Серега
Аватар для Серега
Сообщение от bgt Посмотреть сообщение
Если бойлер гарантийный ( а гарантия на бак бывает и 5 и 7 и 10 лет), то общаться с гарантийщиками будет сложно, имеется в виду если бак потечет. Наличие магниевого анода и его регулярная замена -основа гарантии. В вышеуказаной мной ссылке рекомендуют менять магниевый анод на аллюминиевый, чесгря не очень понятно как он будет работать в баке, скорее всего никак
Старый 01.12.2009, 09:52   #18
M+A
Вы сказали Спасибо: 735
Поблагодарили 2,100 раз(а) в 947 сообщениях
Я борюсь с этим так. Раз в два месяца, заливаю в 200 литровый бойлер литр белизны. Той что по 3.5 гривны продается. Жду час-два и прогоняю систему. Запах уходит.
Связано это с тем, что застаивается вода. Малое использование. Высокая температура, способствует размножению бактерий, каких-то. Средняя температура, еще больше вызывает размножение. Так мне объяснил установщик всех этих девайсов.
Еще, есть какой-то дозатор, который врезается в ГВС и сам регулирует дозу подачи хлора. Или еще чего-то. Пока, отказался от такого но, придется добавлять. Разбирать/собирать бойлер раз в два месяца, не сильно приятное занятие.
M+A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2009, 17:53   #19
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,549
Поблагодарили 24,832 раз(а) в 7,149 сообщениях
Против бактерий помагает еженедельный прогрев бойлеров до максимально возможной температуры - они банально после 70 дохнут.
Это просто должно войти в привычку и режим - греть бойлер.
Дозаторы и проч химия есть явление не шибко приятное и не особо эффективное, если Вы в бойлере вечно держите +40...+50. Для всяких микроорганизмов сие есть рай и благодать для размножения.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо murava за это полезное сообщение:
vag1965 (02.12.2009), Vit3f (07.03.2010)
Старый 01.12.2009, 20:32   #20
M+A
Я держу 65. Даже в колтле есть функция "темперарура бойлера против бактерий". Действительно, при высокой температуре, реже промываю. Но... Все равно приходится.
Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +2.
