Партнер раздела: Тепловер
Утепление цокольного этажа
Старый 21.12.2009, 10:28   #1
alekseynov77
Вы сказали Спасибо: 11
Отправить сообщение для alekseynov77 с помощью AIM
По умолчанию Утепление цокольного этажа
Уважаемые господа! Есть вопрос чем бы приклеить пенополистерол к стенам фундамента а потом сделать обратную засыпку. Понимаю что не вовремя понимаю что за окном -12 но только в такую погоду есть возможность проехать по соседним участкам для засыпки. Заранее благодарю! (здесь меня выручали не раз)
alekseynov77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2009, 10:52   #2
Cornett
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 219 раз(а) в 156 сообщениях
Монтажной пеной
Cornett вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2009, 11:20   #3
alekseynov77
спасибо за предложение. Пена как я понял морозостойкая
Старый 21.12.2009, 12:03   #4
Arhstroy
Вы сказали Спасибо: 6
Вдобавок рекомендую перед засыпкой защитить поверхность, например, мембраной пластиковой. Т.к. подвижность грунта срывает плиты. И мокнуть не будет.
Arhstroy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Arhstroy за это полезное сообщение:
alekseynov77 (22.12.2009)
Старый 21.12.2009, 12:29   #5
alekseynov77
А что за мембрана не дадите ссылочку. заранее благодарен
Старый 21.12.2009, 12:43   #6
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,336
Поблагодарили 13,508 раз(а) в 6,858 сообщениях
Я бы продублировал приклейку к мерзлой поверхности механическим крепежем. На дюбеля.
Старый 21.12.2009, 13:35   #7
alekseynov77
Спасибо но уже сделана гидроизоляция поэтому боюсь делать лишние дырки
Старый 21.12.2009, 13:50   #8
Propeller
Аааааа...
Речь идет о подземной части цоколя. То есть, подвале.
Тогда да : лишние дырки Вам не к чему.
Старый 22.12.2009, 10:42   #9
alekseynov77
Спасибо за понимание и все таки что это за мембрана?????
Старый 22.12.2009, 10:58   #10
Propeller
Сообщение от alekseynov77 Посмотреть сообщение
Профилированная, дренажная.
www.ekco.ua/?tid=79&lang=ru&nid=441
Но при крутом минусе с ней будет сложновато работать.
Она становится жестковата и сложно ей манипулировать.
alekseynov77 (23.12.2009)
Старый 23.12.2009, 09:28   #11
alekseynov77
ОООО спасибо круто попробую!!!!!!!
А она как приклеиваеться или как?
Старый 23.12.2009, 22:21   #12
Arhstroy
Да, Propeller всё вам уже дал.
Старый 24.12.2009, 07:58   #13
alekseynov77
спасибо огромное
Старый 24.12.2009, 08:48   #14
SRG
Поблагодарили 120 раз(а) в 69 сообщениях
есть клей для пенополисторола - в мешках по 25 кг + дюбеля парашуты . сам клей не удержит. я делал так. воды нет т.к. обратную засыпку Вы производите глиной, образовывая т.о. глиняный замок + сверху на земле будет отмостка 0,9-1 м и воды там в принципе не будет ( ее нет). Если же вы в воде то надо по ППС сетку, штукатурку, гидроизоляцию . Но глиняный замок на порядок эффективнее любой гидроизоляции, т.к. очень сложно получить на выходе качественную гидроизоляцию - проблема в исполнителях...
SRG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо SRG за это полезное сообщение:
alekseynov77 (24.12.2009)
Старый 24.12.2009, 09:51   #15
alekseynov77
Спасибо учту
Старый 25.12.2009, 10:07   #16
mistigri
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 33 раз(а) в 30 сообщениях
Есть еще вариант устройства так называемой "прижимной стенки", после устройства утепеления выполнить кладку в полкирпича (для экономии можно БУ), это позволит защитить утепление от механических повреждений грунтами и ковшом техники, такая себе альтернатива мембране)
mistigri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2009, 11:03   #17
Propeller
Тут все зависит от пирога стены над землей. Будет ли наружное утепление надземной части дома и если "да", то чем?
Старый 26.12.2009, 11:25   #18
alekseynov77
стены над землей облицовочный кирпич пенопласт 60 и 1,5 кирпича Вот по проекту так хотя сам еще не решил окончательно
Старый 28.12.2009, 13:38   #19
Propeller
Если делать с мембраной, то где-то так.
Мембрана крепится к фундаменту дюбелями.
Ширина рулона 2 м (это у Вас по высоте будет), длина 20 м.
Шов между рулонами склеивается двусторонней бутиловой лентой.
alekseynov77 (29.12.2009)
Старый 29.12.2009, 06:35   #20
alekseynov77
Огромное приогромное спасибо
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +2.
