Партнер раздела: UDK
Стоит ли утеплять пол второго этажа?
Старый 02.02.2010, 12:40   #1
gurich
Вы сказали Спасибо: 84
Поблагодарили 20 раз(а) в 18 сообщениях
Отправить сообщение для gurich с помощью AIM
По умолчанию Стоит ли утеплять пол второго этажа?
Подскажите, пожалуйста, стоит ли утеплять пол второго этажа и как, если первый этаж полноценно жилой и отапливаемый? Перекрытие - ж/б плита монолит.
Заранее благодарен за помощь.
gurich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2010, 12:55   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,336
Поблагодарили 13,509 раз(а) в 6,858 сообщениях
Его хорошо бы звукоизолировать.
...ну а это хочешь - не хочешь еще и теплоизоляция.
Старый 02.02.2010, 13:20   #3
gurich
а чем и сколько?
Старый 02.02.2010, 13:31   #4
Propeller
Я не спец.
Знаю, что зависит от покрытия пола второго этажа. Насколько оно будет поглощать звуки. Плитка, ламинат и....кавровое покрытие, пробка....
Подождите пока кто-то зайдет из специалистов или застройщиков к вам в тему.
А пока забейте в Гугле "звукоизоляция пола" и почитайте
gurich (02.02.2010)
Старый 02.02.2010, 17:13   #5
Major
Аватар для Major
Вы сказали Спасибо: 913
Поблагодарили 1,351 раз(а) в 291 сообщениях
Себе делал так - настелил подложку для ламината, сверху листы ОСБ 10 мм и все это кавролином.
Major вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2010, 17:28   #6
gurich
Какое перекрытие?
Валяться на полу не холодно?
Старый 02.02.2010, 17:31   #7
Banker13
Аватар для Banker13
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 144 раз(а) в 109 сообщениях
StropROCK
Плотные базальтовые плиты для звукоизоляции (и теплоизоляции тоже)
Кстати, ламинат очень гремит - поэтому под него очень рекомендуется
Banker13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Banker13 за это полезное сообщение:
Olsay (17.02.2015)
Старый 02.02.2010, 17:32   #8
S_Vladimir_79
Аватар для S_Vladimir_79
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 1,089 раз(а) в 832 сообщениях
Сообщение от gurich Посмотреть сообщение
Если есть теплый пол на этаже, то желательно.
S_Vladimir_79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2010, 18:10   #9
Propeller
А я так и не нашел для себя ответ на вопрос :
Если пол второго этажа - это потолок первого, где температура на уровне башки человека +23С, то зачем утеплять этот потолок сверху?
или проще : Нафиг утеплять пол второго этажа жилого дома?
Старый 02.02.2010, 18:21   #10
ESC
Tак и не нужно утеплять.
ESC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2010, 18:31   #11
Major
Аватар для Major
Какое перекрытие?
Перекрытие ж/б плита. Да и валяюсь я на кровати после того как коленки в кровь стер
Старый 02.02.2010, 20:16   #12
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 3,136
Поблагодарили 11,368 раз(а) в 4,537 сообщениях
Утеплять не нужно,а звукоизолировать желательно,отвязать соединение стяжки с плитой и со стенами.Я обычно ставлю под стяжку пенопласт 35 плотности 2 или более см,от стен тоже 2 см пенопласта чуть выше уровня стяжки и это всё застилаю плёнкой,чтоб раствор не пролился в щели пенопласта.
Старый 02.02.2010, 22:04   #13
gurich
Сообщение от S_Vladimir_79 Посмотреть сообщение
на каком этаже должен быть теплый пол?
Старый 02.02.2010, 22:20   #14
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,970
Поблагодарили 21,310 раз(а) в 8,350 сообщениях
....или проще : Нафиг утеплять пол второго этажа жилого дома?
Для экономии энергии.
Вот у меня, например, гостевая комната утеплена по всему периметру. Там сейчас +15.
Если бы пол не был утеплён, я бы её зачем-то грел.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Korni за это полезное сообщение:
Dantist (23.02.2015), Olsay (17.02.2015)
Старый 02.02.2010, 22:25   #15
S_Vladimir_79
Мы за пол на каком этаже говорим? Конечно, на втором.
Старый 15.02.2015, 22:36   #16
ЧАК
Аватар для ЧАК
По умолчанию Специалисты помогите советом
Столкнулись с аналогичной проблемой.
Дом мансардный, перекрытие - монолит. По проекту на втором этаже сразу на плите лежит ЭППС(звукоизоляция).
Возникло несколько вопросов:
1. Не будет ли он отсекать тепло с первого этажа?
2. Нужна ли она вообще эта звукоизоляция?
3. Какие другие варианты кроме ЭППС вы используете?
ЧАК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2015, 09:31   #17
мастерок
Аватар для мастерок
Сообщение от ЧАК Посмотреть сообщение
1. Будет
2. решать исключительно Вам,по моей статистике 95 % застройщиков этим не заморачиваются.
3. ЭППС является плохим звукоизолятором,если сильно заморочится этой темой,то необходимо использовать специальные базальтовые плиты.
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
Romb (16.02.2015)
Старый 17.02.2015, 14:28   #18
ССтанислав
Тепло уходит наверх, по законам физики. Поэтому не думаю, что стоит утеплять пол 2го этажа. Лучше крышу утеплить
ССтанислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2015, 15:09   #19
Shubin2003
Аватар для Shubin2003
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 79 раз(а) в 43 сообщениях
Отправить сообщение для Shubin2003 с помощью AIM
Очень часто наблюдаю картину - со временем в большом двухэтажном доме остается жить два человека, в основном на первом этаже. И начинают отсекать лишнюю жилплощадь от отопления.
С этой точки зрения, наверное, лучше утеплять.
Shubin2003 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2015, 17:02   #20
мастерок
Аватар для мастерок
С этой точки зрения лучше строить дом поменьше.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
bgt (16.04.2015), Melya (26.02.2015)
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +2.
