Важная информация
Отопление дома
Старый 05.11.2007, 17:37   #1
gosha
Вы сказали Спасибо: 9
По умолчанию Отопление дома
Добрый вечер!
Поделитесь опытом, кто может! Система отопления-двухтрубная, коллекторная. Дом 2-х этажный. Котёл настенный 2-х контурный HERMANN. Сейчас занимаюсь проводкой труб. Вопрос: как подключить котёл к коллектору 1-го этажа или к коллектору 2-го ? Я имею ввиду по ходу от котла, верхняя разводка или нижняя, какие тонкости или рекомендации?
Спасибо
gosha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2007, 17:45   #2
alexa
Вы сказали Спасибо: 15
ВЫ сами проводите отопление? Или такой вопрос задали монтажники?
Что имеете ввиду под верхней или нижней разводкой? Трубы уже по дому разведены и осталось подключить к котлу?
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2007, 17:48   #3
gosha
провожу сам. Путь от котла: в полу к 1-му коллектору(1 этаж) потом вверх ко второму или от котла на 2 этаж и вниз к 1-му?
Старый 05.11.2007, 20:58   #4
МАКАР
Аватар для МАКАР
Вы сказали Спасибо: 796
Поблагодарили 170 раз(а) в 87 сообщениях
От котла в стояк( более толстый чем разводка) и так же збор обратно.
Отличие от гравитационной системы лиш насос кстати расширительную емкость с возможностью удаления воздуха яб поставил.
Старый 05.11.2007, 21:37   #5
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
Сообщение от gosha
Я делал стояк с первого на второй этаж, а от него отводил на коллектор первого этажы и второго
Старый 06.11.2007, 09:09   #6
gosha
Это понятно, не могу понять, есть разница или нет куда подключить котёл в стояк, какая подача верхняя или нижняя(направление протока воды снизу вверх или сверху вниз)?
Старый 06.11.2007, 09:43   #7
Jarik
Для системы с принудительной циркуляцией без разницы, поэтому как правило (удобней) от котла вниз, по полу и дальше вверх, отводим в коллектор 1-го этажа и тянем дальше до коллектора 2-го этажа.
Старый 06.11.2007, 09:51   #8
gosha
Спасибо!
Старый 06.11.2007, 10:02   #9
alexa
Я делал следующим образом. От котла подключение идет к коллектору. От коллектора через вентиля идет разводка в свою очередь на коллектора первого этажа, второго и так далее (теплый пол например). В зависимости от расположения котла разводка на радиаторы может идти непосредственно от первого коллектора возле котла.
Старый 06.11.2007, 10:25   #10
Jarik
Имеет смысл для сложных систем (несколько этажей, радиаторы+теплые полы и т.п.). В случае простого радиаторного отопления на два этажа коллектор возле котла не нужен. Стояк - тот же коллектор, только дешевле.
В польских проектах, как правило, наоборот: коллектор возле котла, от него 20-ми трубами по дому на несколько стояков(3-4 шт.), от которых идет разводка на радиаторы 16-й трубой без применения коллекторов.
Старый 21.11.2007, 12:48   #11
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 7,005
Поблагодарили 6,426 раз(а) в 2,451 сообщениях
В продолжение даной темы.
Для отопления 2х этажного дома с принудительной циркуляцией есть две схемы.
Мне кажется, что вариант В смотрится логичнее, что скажете?
Нужно ли ставить дополнительный циркуляционник?
Старый 21.11.2007, 13:11   #12
alexa
Сообщение от BrotherSam
Логичнее как раз смотрится схема А - меньше длина труб.
Трубы нужно стараться разводить по кратчайшему пути - меньше сопротивление труб потоку воды, экономия на трубах и утеплителе.
Дополнительный насос не нужен, если нет большого контура обогрева полов, обычно справляется всроенный насос котла. Ведь он расчитан как раз на площадь дома, обогреваемую конкретным котлом.
Старый 21.11.2007, 13:15   #13
BrotherSam
Super Moderators
На днях видел такую схему подключения радиаторов.
Старый 21.11.2007, 13:39   #14
alexa
ТАкая схема хуже, чем коллекторная. Сложнее в регулировке, нужно точно рассчитывать диаметр труб. Хотя позволяет сэкономить трубы.
Старый 21.11.2007, 13:58   #15
BrotherSam
Super Moderators
Сообщение от alexa
Трубы нужно стараться разводить по кратчайшему пути ...
Объясню свою логику.
Схема А.
Для теплоносителя в подаче самый легкий путь (наименьшее сопротивление) по контуру первого этажа. Поэтому, пойдет ли в достаточном количестве теплоноситель на 2-й этаж?
Схема В.
Самое "узкое" место - подъем на 2-й этаж,- общее для обеих контуров, а далее сопротивление теплоносителю приблизительно одинаковое, соответственно его распределение будет равномерным по всем контурам.
Старый 21.11.2007, 14:36   #16
alexa
Для системы с принудительной циркуляцией почти не имеет значение - первый этаж или второй. Ведь когда поднимется вода на второй этаж одновременно в обратке она же опускается создавая разрежение. Разве что длина труб немного больше - на 3 метра. Имеет значение потеря на сопротивление - т.е. значительная длина труб и их сечение.
В случае А теплоноситель будет бежать легко на все этажи, даже на третий. По крайне мере у меня из подвала теплоноситель на второй этаж бежит почти так же как на первый.
Старый 21.11.2007, 14:45   #17
BrotherSam
Super Moderators
Разница в диаметре труб подачи 1-го и 2-го этажей есть?
Старый 21.11.2007, 15:00   #18
alexa
Нет. Разница в диаметре есть между трубами до коллекторов и непосредственно от коллекторов до радиаторов.
Старый 21.11.2007, 15:40   #19
BrotherSam
Super Moderators
Идем дальше.
Датчики в котле на включение горелки срабатывают от температуры теплоносителя в обратке или от чего-то другого?
Старый 21.11.2007, 15:48   #20
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Двухтрубную лучевую. Стояки = коллекторы Стояки Ду 25 или 32. К радиаторам 20 или 16 , все зависит от длины труб. Однотрубную систему в частном доне применять не стоит - много на трубах не сэкономишь, это не многоподъездная многоэтажка. А управляемость потеряется или очень сильно усложнится
Можно откопать и скачать овентроповскую программу и просчитать
Похожие темы
Отопление Влад Ищу подрядчиков (старый раздел) 6 12.12.2010 23:09
Продам проект дома с бассейном внутри дома и подвалом Дмитрий111 Архив объявлений до 2010 года 4 24.06.2008 22:31
БОМБА!!! Лучший проект дома!!!! Автономное отопление..супер. wladee Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 4 05.10.2007 11:06
отопление Кирилл Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 4 13.01.2007 23:23
Про отопление… Lion Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 21 07.12.2006 09:44
Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +2.
