Партнер раздела: ENEXT
Автономка от бензогенератора проблема?
Старый 06.11.2007, 11:42   #1
yuriy_b
Вы сказали Спасибо: 13
Отправить сообщение для yuriy_b с помощью AIM
По умолчанию Автономка от бензогенератора проблема?
Ув. коллеги !
Поделитесь опытом, может кто сталкивался с такой проблемой?
В связи с тем что участились случаи отключения электрики (вроди и под киевом а оключают как далеких селах в 90х ) решил обзавестись бензогенератором на таке случаи так как полностью дом зависим от электричества (отопление водоснабжение) а на носу зима.
Проблема в следующем: Когда подключаю дом от генератора, свет ТВ и прочие приборы работают а вот основной прибор ради которого все это затевалось, котел , не хочет работать, автоматика котла выдает код ошибки в электросети
может кто сталкивался или была похожая проблема и как с ней боротся?
yuriy_b вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2007, 11:52   #2
AOZ1
Аватар для AOZ1
Вы сказали Спасибо: 972
Поблагодарили 2,058 раз(а) в 868 сообщениях
Ему синус нужен, а у дешевых генераторов пила.
В свое время в Одессе мы перебрали по моему 4 генератора
приблизительно одинаковые по характеристикам но разные по цене
чтобы запустить APC безперебойник .
В конечном счете как я помню самый дешевый был 400$ тот на котором заработало
1100$. Можно попробовать феррорезонансный стабилизатор. Теоретически
должен выровнять пилу. Повторяю теоретически.
AOZ1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2007, 12:04   #3
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,793 раз(а) в 947 сообщениях
Питание котла от генератора, очень и очень не рационально. Потребляемая мощность ~ 10% от номинальной мощности генератора, а потребление бензина всего в 2 раза меньше. Я Вам настоятельно рекомендую использовать генератор для зарядки аккумуляторных батарей (пара на 100Ач) и использовать инвертор с синусом на выходе для котла. Для остальных потребителей можно взять инвертор подешевле с апроксимацией синуса и с мощностью 1-2 кВт.
В нашей схеме есть один пробел...... насос в скважине. Эта зараза имеет такие пусковые токи, что инверторы "гавкаются", либо уходят в защиту. Тут решение такое. Автоматика насоса запускает его только, когда сеть стационарная или работает генератор и все это работает на гидроаккумулятор емкостью минимум 200л.
Выгоды решения: Потребление бензина падает в разы, экономится ресурс двигателя (ТО ~ каждые 200 часов). И тарахтелка работает периодически.
Да, обратите внимание, что для глубинного насоса нужен генератор с 2-м запасом по мощности.
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2007, 12:06   #4
AndrejKiev
в догонку. Для котлов с датчиком пламени на принципе ионизации. Надо обязательно заземлять ноль.
Старый 06.11.2007, 12:44   #5
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
Сообщение от AndrejKiev
Это смотря какой инвертор применять. Мой тянет спокойно (2,5 квт)
Старый 06.11.2007, 13:38   #6
yuriy_b
я в нете рылся и нашел что в основном проблема в заземлени только не понятно что нада заземлять и где или один из выходов питания из гернератора или только генератор ? от сети он работает нормально
по поводу рациональности питания котла от генератора согласен что не рационально, но на данный момент такое решение задумано для того что бы при длительном отключении стационарной сети на длительное время я мог запустить котел хотя бы на час и прогреть дом и все. в будущем буду думать о инверторной системе а генератор для зарядки, схема на много рациональней но для для того чтобы сейчас это реализовать нада время и свободние средства а зима уже так сказать наступила внезапно
Старый 06.11.2007, 13:55   #7
AndrejKiev
На генераторе "ноль" должен быть заземлен. Иногда подключают котлы через on-line устройства, тут надо понимать, что если присутствует "гальваническая развязка", то заземляется один из выходов этого устройства.
Старый 06.11.2007, 13:58   #8
Olex
Аватар для Olex
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 226 раз(а) в 71 сообщениях
www.stabilizator.com
Я с ними общался, у них есть стабилизаторы специально для котельного оборудования:
СР-250 (250Вт) стоит 850 грн
СП-500 (500Вт) стоит 1200 грн
У них же есть стабилизаторы / источники БП с питанием от автомобильного аккумулятора.
Olex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2007, 14:11   #9
alexa
Вы сказали Спасибо: 15
Сообщение от Olex
http://www.stabilizator.com
Дорогие однако стабилизаторы для котла. За эти деньги можно купить ИБП со стабилизатором. (ссылка устарела)
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2007, 14:13   #10
yuriy_b
мож глупий вопрос но как ноль найти на генераторе если индикатор и там и там показывает "фазу"?
Старый 06.11.2007, 14:20   #11
AndrejKiev
Фильмы голивудские помните? Красный или черный?
Заземлить можно любой, но правильно будет тот, что отмечен, как ноль или соединен с мелалическим шасси генератора. Короче, берите тестер и прозванивайте с корпусом генератора. Если там и там "обрыв", заземляйте любой. Иначе воспользуйтесь специальным контактом на корпусе генератора.
Старый 06.11.2007, 14:32   #12
yuriy_b
спасибо буду искать "красный или черный"
Старый 06.11.2007, 14:35   #13
Olex
Аватар для Olex
Сообщение от yuriy_b
Вопрос: для чего?
Можно (а при стационарном включении и нужно) заземлить корпус генератора. В зависимости от конструкции, у многих моделей при этом должен появиться явный "ноль". Если же нет, то при коммутации (по цвету проводов) за условный ноль принимаем любой из двух контактов.
Старый 06.11.2007, 18:00   #14
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 565
Поблагодарили 7,997 раз(а) в 2,776 сообщениях
Сообщение от Jarik
.. И смотря какой насос. Во многих есть функция "плавного пуска"
Старый 06.11.2007, 21:34   #15
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
зачем парится, ИБП для котла а он от сети сам зарядится пока генератор будет работать.
Старый 08.11.2007, 11:42   #16
Taurus
Аватар для Taurus
Вы сказали Спасибо: 54
Поблагодарили 22 раз(а) в 17 сообщениях
Отправить сообщение для Taurus с помощью AIM
А от, до речі, де ті акумулятори, які раціонально було б генератором заряджати, купити по людськими цінам? Я маю на увазі ті акумулятори, які не треба обслуговувати і можна в жилому приміщенні тримати.
Taurus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2007, 11:57   #17
alexa
Сообщение от Taurus
www.kvinta.com.ua/batteries_all.html
Старый 08.11.2007, 12:02   #18
Taurus
Аватар для Taurus
alexa, дякую!
Старый 08.11.2007, 13:48   #19
Jarik
только к ним еще инвертор нужен, если захотите из 12 в постоянного сделать 220 в переменного
Старый 08.11.2007, 14:00   #20
Taurus
Аватар для Taurus
Та інвертор Леотон є, а акумулятора авто на годину всього вистачає. Взнав ціну, за 100 A/h - від 1300 до 1800 грн в залежності від виробника.
І іще одна адреса www.allure.com.ua
Похожие темы
Звукоизоляция.Проблема. Марк Важные и глобальные вопросы 23 04.09.2009 10:33
Проблема со скважинным насосом? 1Igor1 Скважины, канализация, септики, бассейны 8 08.05.2008 16:56
Проблема со входом в форум SadKo Вопросы и пожелания по работе форума 34 12.01.2008 08:14
Проблема с принтером Pe_Na Жизнь вне стройки 17 08.12.2007 20:40
Санузелв цоколе, проблема? Oledius Важные и глобальные вопросы 13 05.07.2007 14:08
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +2.
