Партнер раздела: Metrotile
Как бороться з задуванием снега под конек?
Старый 29.03.2010, 17:31   #1
Андрей 1979
Аватар для Андрей 1979
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 37 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Как бороться з задуванием снега под конек?
Вопрос к специалистам по металочерепице:
В прошлом году накрыл дом металочерепицей, утепление крыши еще не делал (слава богу). Крыша прошла испытания дождем, все нормально, а вот со снегом проблема. Когда были снегопады с сильным ветром под конек надуло много снега и он весь осел на гидроизоляции (по ощущениям не меньше лопаты в каждом пролете), когда началась оттепель, все это начало таять и гидроизоляция не справляется с таким объемом воды, начало прокапывать во внутрь. Подскажите, как уплотнить коньки, что бы избежать такого явления.
Андрей 1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2010, 17:42   #2
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 7,428
Поблагодарили 11,090 раз(а) в 3,679 сообщениях
Сообщение от Андрей 1979 Посмотреть сообщение
Купить специальные уплотнители(их должны были укомплектовать при покупке и поставить),снять коньки,поставить уплотнитель,прикрутить на место коньки.
Старый 29.03.2010, 17:47   #3
ШуRik
Аватар для ШуRik
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 392 раз(а) в 153 сообщениях
Арсенал продает специальный коньковый пороллоновый уплотнитель для МЧ. В епицентре видел коньковый уплотнитель только для битумки, как он себя ведет на мч не знаю.
ШуRik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2010, 17:49   #4
Крышник
Аватар для Крышник
Сообщение от ШуRik Посмотреть сообщение
А можно поподробнее про уплотнитель для битумки,шо и где он уплотняет??
Старый 29.03.2010, 17:57   #5
Андрей 1979
Я думал с битумкой таких проблем вообще быть не может...
Старый 29.03.2010, 17:58   #6
ШуRik
Аватар для ШуRik
ну да, сори, действительно нечего уплотнять. но он очень тонкий, и как им можно от задувания снега защитить конек металлочерепицы, я так и не понял
Старый 29.03.2010, 23:05   #7
KorabS
Аватар для KorabS
Вы сказали Спасибо: 346
Поблагодарили 413 раз(а) в 147 сообщениях
Лучше брать универсальный треугольный уплотнитель, у него, в отличии от конькового, одна сторона самоклеющаяся, удобнее монтировать - приклеил на конек и прикрутил, а фигурный надо еще примостырить как-то..
KorabS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2010, 01:45   #8
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Поблагодарили 1,634 раз(а) в 1,043 сообщениях
Нарушение: Бан
Андрей 1979, Вы тут не первый, кто так поступил. Небось и отопление включили во всю?
Старый 30.03.2010, 09:03   #9
Андрей 1979
Сообщение от KorabS Посмотреть сообщение
А из чего он сделан? На сколько он долговечен? и где его можно купить?
Старый 30.03.2010, 09:08   #10
Андрей 1979
Нет. Просто дом на стадии коробки, отопления пока вообще нет. Я еще внутренние работы не делал. Специально оставил все на зиму, что бы повылазили всякие проблемы. Если бы сделал внутренние работы (утеплил крышу) сейчас бы этот утеплитель уже нужно было бы менять.
Старый 30.03.2010, 09:56   #11
antidimidrol
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 54 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для antidimidrol с помощью AIM
пенополиуретан. В любом строй маркете, в принципе, должен быть
antidimidrol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2010, 11:34   #12
KorabS
Аватар для KorabS
Уплотнители конька и карниза (верхний и нижний) выполнены из Полиэтилена Высокого Давления (ПВД), вспененного химическим способом с полностью закрытыми ячейками. ПВД выполнен по ТУ-2244-069-04696843-00. Отличная влагостойкость обеспечивает сохранение эксплуатационных характеристик при прямом контакте с водой. ПВД не подвергается гниению и устойчив к огневому и химическому воздействию. Имея высокий коэффициент теплопроводности, он способствует удержанию тепла в подкровельном пространстве. Это экологически чистый изоляционный материал, безвредный для окружающей среды.
Уплотнитель выполняет несколько функций. За счет того, что он плотно прилегает к металлочерепице (профнастилу) и планке, снег, косой дождь и ветер не попадают во внутреннее пространство кровли. Поэтому увеличивается срок службы утеплителя, стропильной конструкции и как следствие - внутренней отделки (подвесной потолок, гипсокартон и т.д.), повышается шумо- и ветроизоляция.
Продается также в любой кровельной фирме, ориентировочная цена 5 грн/шт
Старый 26.06.2011, 17:43   #13
specialistv
Аватар для specialistv
Вы сказали Спасибо: 76
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для specialistv с помощью AIM
Подниму тему... Уплотнитель конька, не будет препятствовать движению потока воздуха в вентиляционном зазоре от карниза к коньку?
specialistv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2011, 23:44   #14
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,398
Поблагодарили 6,752 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Не буде. Повітря відводиться з торців конька
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2011, 20:37   #15
Дмитрулин
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
В аксессуарах компании МДМ присутствует такая позиция как лента коньковая для металлочерепицы, которая обеспечивает и гидроизоляцию и вентиляцию подкровельного пространства.
Дмитрулин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2011, 21:17   #16
specialistv
Сообщение от tapok Посмотреть сообщение
А если торцы закрыты ветровой планкой?
Старый 14.10.2011, 16:13   #17
alaross
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 50 раз(а) в 31 сообщениях
Сообщение от specialistv Посмотреть сообщение
При любом раскладе вентиляции через торцы недостаточно.
Для вентиляции применяют специальный коньковый вентиль VILPE Pelti-KTV/harja
vilpe.com.ua/9-ventilyaciya-k...ie-krovli.html
или
кровельный вентиль Muotokate-KTV
vilpe.com.ua/9-ventilyaciya-k...ie-ventil.html
И не задувает, и не заливает!
И железо Ваше ржаветь не будет
alaross вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2011, 09:09   #18
SergOK
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 35 раз(а) в 20 сообщениях
Отправить сообщение для SergOK с помощью AIM
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=76560 в этой теме аналогичные вопросы обсуждались
SergOK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2011, 10:34   #19
Kioto-9
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 152 раз(а) в 80 сообщениях
Уплотнитель из поролона не правильно. Через 3-5 года он рассыпется.
Его правильно применять только в ендовах и функция его временная.
В коньке нужно применять ленту коньковую.
Продают: MDM, Краксы
Kioto-9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2011, 17:21   #20
KrotikMC
Аватар для KrotikMC
Вы сказали Спасибо: 470
Поблагодарили 65 раз(а) в 49 сообщениях
Отправить сообщение для KrotikMC с помощью AIM
Даже для крыши из МЧ паролоновый плохо??...а нам уже поставили..и про альтернативу не сказали((( ... или коньковая лента только для битумных крыш?
KrotikMC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +2.
