Партнер раздела: https://www.hager.ua
Схема элетроснабжения дачи. Что скажут наши гуру?
Старый 01.04.2010, 15:52   #1
LiVi
Аватар для LiVi
Вы сказали Спасибо: 156
Поблагодарили 349 раз(а) в 163 сообщениях
По умолчанию Схема элетроснабжения дачи. Что скажут наши гуру?
Наваял схему электроснабжения для дачи.
Хотел бы услышать компетентное мнение жюри по этому поводу.
Схему прилагаю.
LiVi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2010, 21:03   #2
Konstruktor
Аватар для Konstruktor
Вы сказали Спасибо: 162
Поблагодарили 334 раз(а) в 265 сообщениях
Отправить сообщение для Konstruktor с помощью ICQ
Думаю что до счетчика Вам не дадут ничего подключать, в качестве избежания воровства эл.энергии. После все что угодно.
Konstruktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2010, 21:17   #3
LiVi
Аватар для LiVi
Сообщение от Konstruktor Посмотреть сообщение
Да ограничитель не принципиально, я могу его за счетчик переставить.
Меня интересует все остальное и главное!
Старый 01.04.2010, 21:45   #4
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 4,071
Поблагодарили 803 раз(а) в 500 сообщениях
Хотя так бы было правильней, но вы правы, разрешат ставить автомат и то под пломбировку.
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2010, 22:04   #5
LiVi
Аватар для LiVi
Сообщение от Vit3f Посмотреть сообщение
Может что-то по схеме вцелом есть? Правильно, не правильно, как лучше?
Старый 02.04.2010, 16:57   #6
Vit3f
Аватар для Vit3f
Сообщение от LiVi Посмотреть сообщение
Правильно, у Вас получается схема TN-C-S, при монтаже уделите внимание контуру зазаемления и соединениям его касающихся.
Старый 02.04.2010, 19:12   #7
LiVi
Аватар для LiVi
Из других источников есть мнение, что УЗО не будет правильно работать общее на 40А в шите на опоре! Потому что нейтраль с двух сторон заземлена...
Последний раз редактировалось LiVi; 02.04.2010 в 20:58.
Старый 02.04.2010, 20:59   #8
LiVi
Аватар для LiVi
В связи с этим немного поправил схему, чтобы избежать этого, похоже вышла классическая схема TN-C-S?
Старый 03.04.2010, 00:15   #9
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,070
Поблагодарили 5,516 раз(а) в 1,563 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
Таятся секретные грабли в этой конструкции...
Лучше было бы сделать, как обычно - общий щит и все постоянные потребители от него, а на столбе оставить аварийную розетку.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2010, 00:21   #10
Nick_Azovsvet
Аватар для Nick_Azovsvet
Поблагодарили 61 раз(а) в 45 сообщениях
Отправить сообщение для Nick_Azovsvet с помощью ICQ
Помоему слишном много УЗО, что там за нагрузка такая?
Nick_Azovsvet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2010, 06:09   #11
ProTV
Вы сказали Спасибо: 291
Поблагодарили 541 раз(а) в 410 сообщениях
Не отношу себя к профи, но для себя добавил бы реле напряжения на каждую фазу. А разрядники (ОПН) необходимы лишь в случае воздушки. И автомата на розетку 380 не вижу. Если правильно понял то заземление возле опоры будет выполнять фунции "повторного заземления нуля" и основного заземления для старого здания?
ProTV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2010, 17:53   #12
LiVi
Аватар для LiVi
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
А нельзя поподробнее про секретные грабли?
Счетчик то и вводной автомат все равно на столбе будет, и заземление нуля сделают обязательно - по ТУ положено. Розетки и старый дом мне нужно обязательно в щите на столбе подключить ибо второй щит появится только построения нового дома, а пока будет только один на столбе!
Старый 03.04.2010, 17:54   #13
LiVi
Аватар для LiVi
Сообщение от ProTV Посмотреть сообщение
Розетка пока будет на общем автомате по причине, описанной в первом посте (она просто будет на общем автомате и общем 100мА УЗО).
Про ноль вы абсолютно правы, именно так все и есть.
Сообщение от Nick_Azovsvet
А почему много УЗО, одно общее на 100мА и одно на розетку 220 и старый дом на 10мА. Что здесь не так?
В щите на новом доме, общее на до 100мА и потом на группах 35-ки и 10ки...
Старый 04.04.2010, 23:37   #14
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,123
Поблагодарили 2,733 раз(а) в 2,079 сообщениях
УЗО на 25 А/ 10 мА Вы, скорее всего, не найдете - есть только на 16/0,01. !0 мА - слишком высокая чувствительность, для ванных комнат, детских и спецоборудования. На насос такое ставить нельзя - будет постоянно выбивать.
Какой смысл на доме объединять "ноль" с "землей"? Себе всюду ставил по две "нулевых" на каждой DIN - рейке: "ноль" от вводного щита и "землю" от контура возле дома. Так посоветовал опытный "гуру", практикующий второй десяток лет. Насколько понимаю, это залог корректной работы всех УЗО. иначе, теряется смысл "трехпроводки". Или я не прав?
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2010, 08:24   #15
LiVi
Аватар для LiVi
Сообщение от engeneer Посмотреть сообщение
Ну значит на 0,03 поставим, будет нормально.
Ну так это у вас ТТ получается, а я хочу TN-C-S построить.
Причем я уже оптимизировал схему и привел ее к четкой TN-C-S с пятипроводной линией питания. Повторно заземлил только РЕ возле дома. А нейтраль от щитка на столбе!
Вот что получилось: в миниатюрах.
Только думаю кабель всетаки 6 квадрат положить - 5х6 по меди.
Проводника PEN у меня в проводке нет, а по нагрузке вроде и 6 достаточно...
Старый 05.04.2010, 12:52   #16
snickers
Аватар для snickers
При последнем варианте с 5-ти проводным соединением их не будет.
Старый 07.04.2010, 10:01   #17
Vit3f
Аватар для Vit3f
Есть такое дело, недосмотрел
Старый 19.04.2010, 10:36   #18
LiVi
Аватар для LiVi
После более плотного общения с проектантами и предварительно согласования ТУ получили следующую схему (Дают только 20А на фазу, зато будет прямое включение в РУ-04).
Рвать PEN до счетчика не разрешили, только после!
Какие мысли на этот счет имеются?
Правильно ли так? Есть ли подводные камни?
Старый 19.04.2010, 11:09   #19
snickers
Аватар для snickers
Не парьтесь, эти требования к электробезопасности не относятся.
Это они так страхуются, чтобы исключить всякое воровство.
Старый 11.05.2010, 17:13   #20
LiVi
Аватар для LiVi
Ну вот, вобщем-то и сделали.
PEN разделили прям на счетчике (по другому не хотели).
Насос будет питаться из дома - кабель проложил ВВГ 4х2,5 в ПЭ трубе в земле.
Кабель на новый дом ВВГ 5х6 в ПЭ трубе в земле.
Кабель на старый дом - воздушка СИП 2х16.
Ввод - воздушка СИП 4х16.
4-х полюсное УЗО и 3-х полюсный автомат на новый дом.
2х полюсное УЗО и пара 1п автоматов - старый дом и розетка в щите.
После постройки нового дома с этого щита уйдет подключение старого дома со одним автоматом С16А. Остальное без изменений. Т.е. будет щит учета с аварийной розеткой.
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +2.
