Ракушняк (ракушечник). Сравниваем с другими материалами.
Старый 28.05.2006, 22:36   #1
nikon
Аватар для nikon
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 65 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для nikon с помощью ICQ
По умолчанию Ракушняк (ракушечник). Сравниваем с другими материалами.
Подошел к выбору материала для стен. Одним из вариантов есть ракушечник или ракушняк. Кстати как правильно называть? :P
Из полезного пока нарыл только сайт крымского проивзодителя www.limestone.com.ua/wall.htm.
Интересует меня прежде всего сравнение с газобетоном (Минский, Обуховский) и кирпичем. Так же вопрос с утеплением.
nikon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2006, 08:02   #2
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Ракушняк (ракушечник). Сравниваем с другими материалами.
Сообщение от Алексей
Данный материал холоднее газобетона почти в два раза коэф теплопроводности 0,35 по сравнению с газобетоном плотности 600 -0,15. И то что производитель указывает толщину 40 см - то это скорее всего для Крыма. Для наших широт раза в два шире будет требуемая толщина либо дополнительное утепление. А если учесть вес материала, в два раза больше нежели у газобетона. То разумеется и фундамент должен быть соотвественный. Так что думаю этот материал рационально применять для жилого строительства только в южных регионах.
Старый 29.05.2006, 14:13   #3
nusya
Аватар для nusya
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Абсолютно согласна!!!!!!!!! Весь Крым построен из ракушечника безо всякого утепления, но ведь это Крым!!! А когда у нас начинают ракушечник утеплять, то ни в цене не выигрывают, ни в экологии. А сам по себе он грубый, трудно из него делать архитектурные формы. Кроме того, наблюдаю за забором из ракушечника у соседей -- он разрушился в течение нескольких лет от дождя и снега. Не для нашей зоны он.
nusya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2006, 14:39   #4
Гость
Guest
Сообщений: n/a
Еще он плох в отделке, если штукатурить, идет большой расход штукатурки, да и плохо она держится.
Старый 29.05.2006, 15:17   #5
Павлухан
Guest
Сообщений: n/a
а какой кретин строит из ракушечника забор???
и всем прекрасно известно что его надо штукатурить, или гипсокартон...
нормальный материал..просто с умом надо применять..у меня коробка из него нормально перезимовала без перекрытия...совершенно ничего с ней не случилось
вызывает больше доверя чем пенобетон....
Старый 29.05.2006, 16:05   #6
nikon
Аватар для nikon
Сообщение от Anonymous
По моему мнению утеплять надо и газобетон, особенно вспоминая тенденцию цен на газ.... Поэтому у меня есть два варианта:
1. Газобетон 30 см + пенопласт + полкирпича
2. Ракушечник 40 см + пенопласт + полкирпича
Старый 29.05.2006, 16:07   #7
nikon
Аватар для nikon
Сообщение от nusya
А в экологии то чего не выигрывают? Это ж природный камень?
А забор из ракушечника это конечно зря...
Старый 29.05.2006, 16:14   #8
nikon
Аватар для nikon
Блин. уже ж обсуждали на нашем форуме ракушняк! (ссылка устарела)
Куда я смотрел...
Ну ничего может что-нить новенькое расскажут...
Старый 29.05.2006, 21:00   #9
nikon
Аватар для nikon
Кстати сегодня ездил смотреть строящийся дом из ракушечника. Был удивлен тем насколько ракушечник разный. Есть с порами до 5 мм, а есть практически гладкий. Причем это ракушечник из одного карьера.
Сел просчитать свои варианты материалов для стен.
75 кубов х 420 грн ( Обуховский с доставкой) = 31 500 грн
100 кубов х 200 грн (с доставкой) = 20 000 грн
Разница 11 500 грн в пользу ракушечника. Но учитывая разницу в цене штукатурки получаем около $1500. Так что фактор стоимости не имеет решающего значения. Остается только экологичность.... все-таки природный камень...
Старый 30.05.2006, 08:44   #10
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 45 раз(а) в 13 сообщениях
Мы тоже будем строить из ракушки, но это в Одессе, у нас достаточно даже 40 см без облицовки кирпичем. Ракушечник бывает разным, самым лучшим раньше считался инкерманский, но сейчас его почти не осталось. Кстати, тот, у которого меньше пор кажется, что лучше (меньше раствора и штукатурки), но он обычно более крохкий
Pe_Na вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2006, 13:51   #11
KTP
Guest
Сообщений: n/a
А мне ракушечник нравится.
Во-первых он самый эколоничный. К тому же в нем очень много еда, а едовые испарения очень полезны
Во-вторых он гараздо теплее обычного кирпича и проверен временем, есть дома из ракушечника, которым уже несколько сот лет, а вот про пенобетон вы такое еще не скоро скажите. Из него на юге даже плотины умудряются строить.
Насчет штукатурки не согласна. Именно пенобетон для прочности нужно штукатурить по сетке, а ракушечник штукатурится очень легко. Слышу это мнение уже от второй бригады строителей.
Ну и конечно - цена. Очень серьезный аргумент.
Для себя выбрали именно этот вариант
Старый 30.05.2006, 14:03   #12
nikon
Аватар для nikon
Сообщение от KTP
По поводу штукатурки: ракушечник может и легче штукатурить токо цемента уйдет на порядок больше. По поводу разницы в цене писал выше применительно к моему дому.
Старый 30.05.2006, 14:07   #13
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
А какой у Вас дом? Размеры, я имею в виду. Мы тоже сейчас считаем, сколько на наш уйдет, интересно
Старый 30.05.2006, 14:17   #14
nikon
Аватар для nikon
14,6 х 10,8. цоколь, первый, мансарда.
Старый 18.10.2006, 19:06   #15
Вероника
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Нужен ракушняк !
Люди добрые, помогите приобрести ракушняк.Необходимо около 2000шт с доставкой в г.Шепетовку.
(067) 2595284 (03840) 41567
Заранее признательна
Вероника
Старый 19.10.2006, 10:15   #16
Ванда
Строим из ракушки. Стена 60 см (полтора камня) без утепления. Других вариантов, если честно, даже не рассматривали. Я выросла в центре Одессы, в доме из ракушки, которому больше ста лет. В нём всегда прохладно летом и тепло зимой, и то, что камень отдаёт йодистые испарения - чистая правда, в доме из ракушки даже пахнет иначе. Весь центр города построен из ракушки, здесь это самый удобный и недорогой материал для стройки. Но одесские карьеры давно закрыты, камень везут из Крыма. Качество зависит от глубины залегания породы. Чем больше глубина, тем старее и крепче камень. Обычно строители его сортируют. У нас крепкий пошёл на первый этаж, тот, что похуже - на второй.
Забор из ракушки в Одессе - обычное дело. Делают иногда под расшивку, очень неплохо получается. Если камень хороший, а не как песочное печенье, то ничего с таким забором не случится. Я нашла недавно интересную штуку - пропитка для камня, придающая ему эффект старины. Камень получается как на старых английских заборах из клинкерного кирпича. Очень нравится.
Есть у меня одна фотка ракушечного забора, сейчас отсканю и выложу.
Ванда вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Ванда за это полезное сообщение:
OL-SER (24.03.2016)
Старый 19.10.2006, 11:03   #17
Ванда
Забор из ракушки под расшивку. По правде, таких заборов из ракушки я видела крайне мало. В основном под штукатурку, возни меньше, видимо.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ванда за это полезное сообщение:
-ЭкоДом- (01.07.2012), OL-SER (24.03.2016), Южанка (26.11.2011)
Старый 19.10.2006, 11:05   #18
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 757
Поблагодарили 966 раз(а) в 488 сообщениях
Сообщение от Ванда
цивильно :D
Старый 19.10.2006, 11:30   #19
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Ванда, я вначале не увидела, что это ты фотку разместила, хотела сказать "Ну надо же, как у нас в Одессе!"
Старый 21.10.2006, 12:23   #20
nusya
Аватар для nusya
Сообщение от Ванда
Замечательно красиво! Толькло, мне кажется, сверху там какой-то навес над ракушкой нужен, чтобы не мокла. Одесситы, проследите, пожалуйста, за судьбой заборов из ракушки, которые стоят уже несколько лет 10-15. Не разрушаются ли? Или это к нам завозят плохую ракушку? А так красиво, только толстый забор, если мало места, то съедает площадь двора.
Похожие темы
Блоки "NEXE GROUP",Поротерм сравниваем с другими м Kristi Стены, перекрытия, фасады 101 18.02.2015 09:26
ракушняк ANGEL Материалы (что, где, почем) 6 07.02.2008 21:16
Кто строил из камня стенового(известняк или ракушечник) ? viktor02 Важные и глобальные вопросы 7 15.01.2008 08:45
Плотность ракушечник Alex1 Стены, перекрытия, фасады 50 15.12.2007 02:24
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +2.
