Какой насос лучше pedrollo или водолей?
Старый 20.04.2010, 13:43   #1
diduk
Отправить сообщение для diduk с помощью AIM
По умолчанию Какой насос лучше pedrollo или водолей?
Может кто-то знает преимущества и недостатки этих моделей насоса?
Есть скважина 8 метров, нужен насос для полива. Какой из них надежней и удобней? Может для наших условий, итальянцы пасуют?
Да, и сколько стоит установка насоса на вишенках(за осокорками)?
diduk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2010, 21:47   #2
Аргилит
Вы сказали Спасибо: 402
Поблагодарили 384 раз(а) в 178 сообщениях
Сообщение от diduk Посмотреть сообщение
Да обе эти марки достойны!Если только не"Китай"-там как повезет,смотря в какой провинции (или подвале)собрали.Берите "итальянца", "водолеи" хороши на глубины.
Аргилит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2010, 09:26   #3
migorka
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для migorka с помощью AIM
www.promelectro.com/product.php у меня правда стоит погружной насос Водолей харьковского завода Промэлектро - при первой прокачке наелся песка... я его промыл и работает себе дальше на благо.. Купите лучше наш... а То Педроло педролом- много их выпускают в рзных непонятных местах и где настоящий.. сложно сказать.
Вам в скважину опускать погружной или поверхносный?
migorka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2010, 12:02   #4
ШЕФ
Аватар для ШЕФ
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
Сколько диаметр скважины?Водолеи действительно глубинные.Подробней у Вас в личке.
ШЕФ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2010, 13:23   #5
buch_alter
Аватар для buch_alter
Вы сказали Спасибо: 93
Поблагодарили 39 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для buch_alter с помощью AIM
Сообщение от ШЕФ Посмотреть сообщение
А мне можно информацию, нужен насос для колодца зеркало 20м. от поверхности.
buch_alter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2010, 19:15   #6
Politologe
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для Politologe с помощью AIM
Здравствуйте. Если по надежности то Pedrollo, это провереная цена качество. Хотя и правильно замечено выпускают его официально и в Италии и в Китае. Но на корпусе стоит клеймо, по которому можно их распознать.
Мы занимаемся системами полива, и насосы работают иногда в таких экстремальных условиях, и все супер.
Politologe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2010, 19:20   #7
Politologe
Сообщение от buch_alter Посмотреть сообщение
Для подбора насоа надо знать:
1 Производительность насоа (сколько он должен давать литров воды)
2 Производительность скважыны (может ли она дать эту воду)
3 Диаметр скважыны
4 Длину от скважыны до дома
5 Питание 3 или 1 фаза
Старый 23.04.2010, 10:05   #8
buch_alter
Сообщение от Politologe Посмотреть сообщение
3 Диаметр скважыны
2,3 в вопросе написано, что колодец . Т.е. диаметр около метра.
1. Даже не скажу 2 ванные+кухня , думаю литров 200-300 в час.(могу ошибаться)
4. 13м.
5. не важно.
Старый 23.04.2010, 19:42   #9
Politologe
4. 13м.
5. не важно.
Интересный вариант, в колодец бросить дренажный насос, а доме поставить станцию РКм-70 на 0,6Квт, но обезательно бросить в колодец поплавок на на розмыкание контура при нижнем уровне воды. Делали больше десяти раз, работает отлично . Второй вариант просто опустить станцию в колодец.
Старый 26.04.2010, 10:23   #10
buch_alter
А как оно работает? Как синхронизировать включение и выключение?
Старый 25.06.2011, 09:11   #11
morimoto
Guest
Сообщений: n/a
Вообще то что водолей китай, что педролло на 70% китай. Ток деньги переплачиваете за бренд . На даче стоит уже 1,5 года Sprut 4SQGD1,2-50-0,37. Брал шнековый с расчетом на большое количество песка. Взял тогда за 880 грн . Доволен как слон.
Старый 25.06.2011, 09:50   #12
KyP
Аватар для KyP
Поблагодарили 102 раз(а) в 98 сообщениях
В колодец лучше поставить сразу насос Lowara SC 207 и ненадо ничего синхронизировать, насос идёт с поплавковым выключателем (работает как защита по сухому ходу) и 20 метров кабеля.
KyP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2011, 13:10   #13
ruslan-antars
Вы сказали Спасибо: 99
Поблагодарили 393 раз(а) в 271 сообщениях
Сообщение от morimoto Посмотреть сообщение
Вообще то что водолей китай, что педролло на 70% китай. Ток деньги переплачиваете за бренд . На даче стоит уже 1,5 года Sprut (ссылка устарела). Брал шнековый с расчетом на большое количество песка. Взял тогда за 880 грн . Доволен как слон.
Чтоб избежать подделок не стоит покупать на рынках, ибо подделки есть китайские и под педролло и под водолей, это раз.
Два - то что вы взяли дольше трех лет не служит, да и ремонту не подлежит.
ruslan-antars вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2011, 13:15   #14
ruslan-antars
На такую глубину, если у вас скважина под глубинный насос (>100мм диаметр ) скваженный педролло ставить смысла нет, ибо дорого. Если скважина 50 мм то смело берите Pedrollo JSWm 10 MX.
Старый 25.06.2011, 20:32   #15
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,161
Поблагодарили 5,617 раз(а) в 3,838 сообщениях
Чего-то забыли про насосы, специально под маленькие скважины-EBARA. У них отдельно продается насосная часть и двигатель, т. е можно комбинировать как хочешь. Насосы есть как 4 дюйма, так и 3 дюйма.
Последние 4 года отдаю предпочтение только им (бомба а не насос). Раньше ставил педролло и грюндфосы (дорого).
Старый 28.06.2011, 13:13   #16
vitw
Аватар для vitw
Вы сказали Спасибо: 249
Поблагодарили 313 раз(а) в 251 сообщениях
Сообщение от ruslan-antars Посмотреть сообщение
Т.е. получается, что Водолеи нужно брать только в Харькове на заводе, а Педролы только на заводе в Миргороде?
vitw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2011, 19:13   #17
ruslan-antars
Сообщение от vitw Посмотреть сообщение
Получается что нужно брать у официальных дилеров а не на базаре. На крайняк в строительном супермаркете. В миргороде нету никакого завода там находится один из импортеров педролло, всего навсего.
Старый 28.06.2011, 19:49   #18
vitw
Аватар для vitw
Странно. Куда же делись цеха, в которых собирались еще 6 лет назад Педролы. Похоже - в Китай.
Кстати, два самых крупных дилера харьковского Водолея в Киеве, пару лет назад, имели магазинчики именно и только на рынках.
Старый 28.06.2011, 22:34   #19
naupv
Аватар для naupv
Ну зачем так на ПЕДРОЛЛО? Не плохие насосы.
Старый 28.06.2011, 22:45   #20
vitw
Аватар для vitw
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
абсолютно согласен. Я своей матери тоже Педроло устанавливал. Работает уже лет семь-восемь. С тех пор, как мы в офисных зданиях Миргородского Педролла монтировали кондиционеры.
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +2.
