Партнер раздела: UDK
Что лучше: газобетон или кирпич?
Старый 03.12.2007, 12:34   #1
Tatyana22
Вы сказали Спасибо: 3
Отправить сообщение для Tatyana22 с помощью AIM
По умолчанию Что лучше: газобетон или кирпич?
Кто может посоветовать, решила стороить дом из газобетона, посчитала, что будет намного дешевле, но мне стали говорить, что газобетон напитывает до 70% влаги. Действительно ли это так?
Tatyana22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2007, 12:50   #2
Dr. Mendisobal
Отправить сообщение для Dr. Mendisobal с помощью AIM
Дело совсем не во влаге...
И кто так точно определил его гигроскопичность... ?
Для того чтобы быть абсолютно уверенным в своих суждениях нужно замочить в 100% на опр. срок блок материала...потом распилить его в лабораторных условиях и замерять влажность прибором на разных точках проникновения. Затем утверждать. Кто-то это проделывал?
Нужно затребовать производителя предоставить данные .
Материал еще имеет возможность сохнуть кстати... и скорее всего "наскрызь" не промокает...Аргумент приведенный Вам от сторонних лиц считаю несостоятельным.
Газобетон дешевле и требует меньших затрат при кладке и отделке. Он имеет меньшую плотность при вполне удовлетворительных несущих способностях. Это скажется еще и на фундаментах в сторону их удешевления и на последующей эксплуатации здания в силу превышающих теплоизолирующих свойств.
Кирпич конечно очень хороший материал, но стены толщ. 640 мм (минимум) считаю анохронизмом.
Dr. Mendisobal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Dr. Mendisobal за это полезное сообщение:
Zemljanin_0770 (20.08.2013)
Старый 03.12.2007, 13:27   #3
alexa
Вы сказали Спасибо: 15
Газобетон защищается от атмосферных воздействий - штукатурка, краска, грунтовка.
С учетом удорожания кирпича, работ по укладке, стоимости энергоресурсов и увеличения норм то теплосопротивлению стен, кирпич теряет свои потребительские свойства. Например в США и Европе структура применения кирпича - 96% облицовочный, остально е рядовой. Т.е. у них кирпич применяется так декоративный, отделочный.
Еще одно существенное преимущество газобетона - для соблюдения современных норм по теплосопротивлению достаточно построить стены дома только из газобетона толщиной 40 см. и при этом стена однослойная будет иметь прогнозируемое поведение и длительный срок службы. Из одного кирпича это будет существенно дороже, дополнительное утепление делает стены дома многослойными, и как будет вести себя утеплитель на протяжении десятков лет, неизвестно, да и срок службы недорогих утеплителей значительно ниже газобетона.
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2007, 13:43   #4
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
Сообщение от Dr. Mendisobal
Газобетон дешевле
Давно в прайсы смотрели? :wink:
640мм это откуда? Тоньше упадет?
Старый 03.12.2007, 13:54   #5
Прохожий
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,885 раз(а) в 3,241 сообщениях
Сообщение от sevlad
Не упадёт, но попробуйте посчитать по теплопотерям...
Старый 03.12.2007, 15:31   #6
Dr. Mendisobal
Сообщение от sevlad
Газобетон дешевле
В прайсы смотрю постоянно. Такая работа.
Стена в 400 мм из газобетона дешевле кирпича в 640мм.
А дом так и подавно.
1. Фундамент тоньше и проще по армированию.
2. Меньший слой оштукатуривания, а иногда и полное отсутстие штукатурки ...допускается просто шпатлевка .
3. Дешевле и быстрее работы по кладке.
А 640мм кирпича по теплотехнике положено.
В ДБН давно смотрели?
А по поводу несущих способностей кирпича...дык 40 этажей поднять можно ...в 510мм. Так и 640 не упадет если вовремя под стену подсунуть фундамент.....
2alexa +100
Старый 03.12.2007, 15:47   #7
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,478
Поблагодарили 5,133 раз(а) в 2,031 сообщениях
Сообщение от "Dr. Mendisobal"
[quote
Ох, нет на Вас Сергея Ружинского.Он бы Вам рассказал, как без штукатурки Ваш дом развалится за два-три года. Меня едва ли не год за это мордовал, пока не обиделся и не исчез с форума. Теперь я живу спокойно и собираюсь шпаклевать дыры, покрывать гидроизолирующим раствором и оставлять фактуру каменной кладки -- безо всякой штукатурки. Именно так я и предполагала делать еще 10 лет назад.
А тут Вы ошибаетесь -- значительно больше положено.
Ну а автору ветки -- приезжайте, посмотрите, как это все в натуре выглядит! Мокнет --сохнет, и очень быстро. Но накрывать от прямого попадания воды надо.
Старый 03.12.2007, 16:04   #8
Dr. Mendisobal
Ох, нет на Вас Сергея Ружинского.Он бы Вам рассказал, как без штукатурки Ваш дом развалится за два-три года. Меня едва ли не год за это мордовал, пока не обиделся и не исчез с форума. Теперь я живу спокойно и собираюсь шпаклевать дыры, покрывать гидроизолирующим раствором и оставлять фактуру каменной кладки -- безо всякой штукатурки. Именно так я и предполагала делать еще 10 лет назад. (С)
Леса строительные вообще нельзя снимать пока обои не поклеяны....Дом может развалиться на раз....
Кстати есть примеры строительства домов из неоштукатуренного ракушечника... стоит вроде... Лет 150 уже как....
А у него гигроскопичность вааще капец...как губка....
Про 640 кирпича...это я со ссылкой на климатический район...
Не знаю как у Вас ...у нас проходит без утепления...
Хотя я этим фактом не доволен... 510 мм еще как -никак ...а 640 меня просто в Одессе держат...
Старый 03.12.2007, 16:41   #9
alexa
Для обеспечения норм по теплосопротивлению стена из пустотного керамического кирпича должны бть толщиной не менее 150 см.
Старый 03.12.2007, 16:52   #10
sevlad
Сообщение от alexa
1. Ненадоело копировать этот бред из разных рекламосайтов? Хотя для того что бы понимать что это бред...
2. Почему все уперлись в толщину стены из кирпича? 380 армированой кладки + утепление - дешевле, теплее, долговечнее, надежнее, ликвиднее... Можно и 250, но люблю с запасом.
Старый 03.12.2007, 16:55   #11
Белая Рысь
Ветеран форума
Dr. Mendisobal, меня интересуют все примеры строительства из газобетона без штукатурки -- может, фото, может, рассказы. Хотя это уже в раздел "Дизайн фасадов", но, может, у Вас что-то есть новенькое? Старые польские дома нам не указ -- там газобетон какой-то другой был -- не знаю, в чем разница с современными технологиями.
Думаю, автору ветки тоже это интересно будет?
Старый 03.12.2007, 16:57   #12
Белая Рысь
Ветеран форума
Сообщение от sevlad
Мы же об этом и говорим: утеплитель плохо себя ведет в многослойной стене! Смотрите выше!
Старый 03.12.2007, 17:00   #13
vdscom
Аватар для vdscom
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 32 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для vdscom с помощью ICQ
Сообщение от Белая Рысь
ну почему так категорично ? если удерживать точку росы в утеплителе, то с материалом стены ничего не случится. вот утеплять пено-газобетон надо либо паропрозрачным утеплителем, либо очень толстым слоем. для себя пока остановился на варианте 1.5 кирпича + пеностекло 12см
vdscom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2007, 17:04   #14
sevlad
Сообщение от vdscom
Не спорь с ней. Это совершенно безполезно.
:wink:
Старый 03.12.2007, 17:09   #15
Белая Рысь
Ветеран форума
Это уж точно :-D
Старый 04.12.2007, 07:59   #16
alexa
Вот именно что при варианте с многослойной стеной присутствувет вариант если. И срок службы любого утеплителя меньше в разы нежели газобетона и это при варианте, если точка росы будет нормальная и т.п. ВЫ считали, сколько будет стоить утепление пеностеклом? ТАк же при утеплении пеностеклом нужно раскошелиться на принудительную систему вентиляции.
Старый 04.12.2007, 09:04   #17
Morning
Добрый день!
Я везде слышу только положительные отзывы о газобетоне. А какие у него еще недостатки, кроме того, что он влагу напитывает?
Morning вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2007, 12:53   #18
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
А некому просто отрицательные сказать. Мне материал не нравится только одним, но этого достаточно - по своей физической сущности - это вспененный силикатный кирпич
Старый 04.12.2007, 13:38   #19
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 747
Поблагодарили 963 раз(а) в 486 сообщениях
+1 :-D
Старый 04.12.2007, 16:52   #20
Dr. Mendisobal
2Morning
Вы невнимательно читали предыдущие посты... Не "напитывает" он влагу... аж чтобы изнутри текло...Да. Замокает...есть такое...но и ведь сохнет же.
По своим характеристикам он превосходит ракушняк...а у нас дома ракушняковые стоят (Кирха например) в неоштукатуренном виде и ничего ...не валятся...
Я смотрю есть силикатнокирпичефобия Это с чего же?
Похожие темы
Черновой кирпич какого производителя лучше? -Караванщик- Материалы (что, где, почем) 13 05.09.2009 23:46
Куплю обуховский газобетон 50-60 кубов, кирпич СБК 12 тыс. KosEroh Архив объявлений до 2010 года 1 25.03.2008 08:46
Где лучше купить все для металочерепичной крыши? -Караванщик- Материалы (что, где, почем) 24 19.12.2007 10:19
Где лучше купить все для электрики? ANGEL Материалы (что, где, почем) 9 02.11.2007 08:14
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +2.
