Теплый сруб
KitKost
Нужен совет специалистов по организации отопления сруба.
Два этажа
Толщина бревна 18-22см.
Общая площадь 120кв.м.
Высота потолков 3,2м.
Окна будут максимально теплыми.
Газа в округе нет и в ближайшее время не предвидится.
Электричество есть, но тоже не очень много 8кВт на 3-х фазах.:(.
Хочется максимально эффективный и экономичный вариант отопительной системы. с углем связываться не хочу.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Газа нет, электричества не, уголь не хотите.
Остаются: дрова, пеллеты и.т.д, тепловые насосы, солнечные коллекторы (если тучь нет), ядерный коллайдер (когда придумают).
благо дров вокруг завались и все как на подбор ровненькие и красивенькие8-)
по поводу насосов можно подробнее, потребление электроэнергии какое?
да да, очень остроумно, даже пару раз хихикнул.
по теме что можете сказать?
Забыл добавить, максимальная автономность и простота поддержания тепла тоже приветствуется.
смотря сколько у Вас денег - если много - теплонасос, если не много - твердотопливный котел на дровах или пелетах
Может постучать к Маэстро по воздушному отоплению? Если есть воздушное отопление с газовой печью, так может есть и с эдектрической?
Все просто, берете много евров. И с одного кВт электроэнергии, получаете 3-4 кВт. тепловой. Это при условии, что все правильно сделать. В противном случае, у теплового насоса начинает хрюкать пиковый доводчик. И он начинает, работает, как обычный электрокотел за 1000 гривен.
К сведению: 1 кг сухих дубовых дров дает 4 кВт тепла. Мокрые дрова и все прибамбасы растянуть горение Т.Т. котла. Уменьшают этот показатель в 2-3 раза.
понятие много денег у каждого свое.
о каких дорогих тепловых насосах Вы говорите,если о геотермальных, так этот вариант не рассматривается по причине своей космической стоимости.
по поводу топки дровами, я рассматриваю это как вариант, но пока не нашел достаточно автономный вариант котла. Какой приблизительный расход дров на мою кубатуру возможен?
ну ты же обещал с ним связаться ;)
Без разницы, говорю обо всех Т.Н.. Принцип работы у них одинаков.
Берете теплопотери дома в кВт. делите на два и получаете кг. дров.
Копнете глубже, узнаете об аккумуляторах тепла, пеллетных котлах, и.т.д.
А в самом конце пути поймете, что экономию и цену того или иного оборудования за нас уже давно просчитали. И цена на любой вариант со всеми приятностями примерно одинакова.
Подбирайте оборудование под свой образ жизни. Если ради экономии не лень поработать, то дрова. Если нет времени или лень, то пеллеты и все остальное.
KitKost, по моему в Вашем случае оптимальный вариант это пеллетный котёл и водяное отопление. Единственных большой минус его стоимость - около 35,000 гривен. Хотя форумчанин Kimura, специализируется по сборке более дешевых моделей пеллетных котлов ;)
вот его тема.
только цена у них разная :D
с пелетными котлами всё более или менее понятно, надо только подобрать модель.
а вот с тепловыми насосами не очень. находил варианты стоимостью около 3к. евро, только не очень понятна эфективность и энергопотребление системы .
вот его тема.
сейчас изучим ссылочку, спасибо
Тут насосников хватает. Шас набегут и каждый о своем расскажет подробненько.
Если оценить теплопотери Вашего дома с окнами площадью, например, 36м2, то они составят 12,6 кВт. Удельные теплопотери 105,1 Вт/м2 - достаточно высокие, но обычные для срубов. Для такого дома, например, в киевском регионе годовой расход электроэнергии на отопление составит 25740 кВтч. К этому можно добавить и ежедневную подготовку горячей воды с годовым расходом около 5 тыс.кВтч. Рекомендую рассмотреть вариант теплового насоса воздух-вода совместно с твердотопливным котлом. При этом расход электроэнергии составит около 9 тыс. кВтч. Для теплового насоса, например, 14 кВт потребуется выделить 5 кВт установленной мощности электроэнергии. Он обеспечит работу до температуры наружного воздуха - 20С. При этом, затрачивая 3,9 кВт электроэнергии он будет выдавать 6,6 кВт тепловой. В этой температурной зоне и при температурах ниже -20С систему должен поддерживать ТТ котел. Речь идет о 5-20 днях в году.
Пролин, Вы самого главного не написали - такой тепловой насос будет стоить порядка 10,000 евро.
Большое спасибо за экономические и технические выкладки, стало более или мене понятно.
9тыс. кВтч это приблизительный годовой расход электроэнергии при условии установки теплового насоса? я правильно понял?
Единственное смущает мощность установки.
ну да, недешевое удовольствие.
Да, 9 тыс. кВтч при использовании воздушного теплового насоса. Если смущает установленная мощность в 5 кВт, - можно двигаться в сторону уменьшения. Например, для теплового насоса 10 кВт потребуется 3,5 кВт установленной мощности. Увеличится доля котла.
может еще и порекомендуете конкретных производителей тепловых насосов к которым стоит присмотреться? а если вместо твердотопливного котла у меня будет стоять каминная топка конвекционного типа? это может решить проблему дополнительного обогрева?
Daikin, Mitshubishi, IVT и другие производят хорошие воздушные тепловые насосы
В данном случае, необходимо правильно запроектировать воздушный ТН.
В предыдущем посте Вы правильно написали, что при -20С ваш воздушник потеряет мощность с 14 Квт до 6,6 кВт. Значит в любом случае нехватит для отопления дома тех кВт, которые ему (дому) нужны. При снижении t за бортом увеличивается тепловая нагрузка дома. Н
Необходимо найти точку баланса в бивалентной системе и подобрать ТН под эти температуры.
Ага... с умилительной точкой баланса, пригодной разве что для широт и климата Симферополя и ЮБК . :o
Геотепло соврать не даст :) Привет зубаданам :)
Мурава, Вы у нас в авторитете:rolleyes:. Порекомендуйте, что же все-таки предпочесть, при наличии разумного числа евров (или евроев:D)?
