Теплый сруб
KitKost
Берете калькулятор, считаете количесво наличествующих евров.
Записав на бамажке число, топайте в Геотепло - там расскажут.
Увы, в теории тепловых насосов я как мавпа с гранатой - могу и ошибиться. Я - сраный подсобник.. разводочку развести, полов намотать, фенкойлы обвязать, водичку провести....
Нужен совет специалистов по организации отопления сруба.
Два этажа
Толщина бревна 18-22см.
Общая площадь 120кв.м.
Высота потолков 3,2м.
Окна будут максимально теплыми.
Газа в округе нет и в ближайшее время не предвидится.
Электричество есть, но тоже не очень много 8кВт на 3-х фазах.:(.
Хочется максимально эффективный и экономичный вариант отопительной системы. с углем связываться не хочу.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Если взять электро котел с буферными емкостями, подключить ночной тариф, и установить кондиционеры со встроенным тепловым насосом, которые в отличии от теплового насоса работают при температуре нар. воздуха -25С. В таком случае и система будет более автономной.
....установить кондиционеры со встроенным тепловым насосом, которые в отличии от теплового насоса работают при температуре нар. воздуха -25С. .....
Когда травичка отпустит - взгляните в справочники и напишите сюда, с каким коеффициентом СОР работает кондиционер на отопление при внешке -25 за бортом....:lol:
Теоретики рекламного фронта.... начитаются же :D
А тут бедные насосники всего мира фреоны мешают, думу удмают, теорию пишут томами как Толстой и денег перут по 15КЕ - а все просто! Купи кондюк- все вопросы отпадут...
Бери литровую гранату и заходи. Покажу, расскажу, даже научу заправлять их фреоном.
:o жестоко, кондиционеры со встроенным тепловым насосом
:crazy: это что новенькое.
Ну то что заправлять фреоном это да, это вы можете, а вот по поводу расскажу и прочее... надо бы сабантуйчик небольшой устроить, а-а, Сергей? Берем фугас, на один литр и на конференцию :beer: учебно - познавательный/показательный выезд.
Я за. Командуй когда и где. Я бы и Корни с собой взял.
народ, побухать :beer:это конечно здорово,
Видите, уже не зря тему создали.
Если Ваш дом достаточно теплый и отопление планируется только теплыми полами стенами. Тогда имеет смысл рассматривать тепловой насос.
Если радиаторы: то пеллетный котел. И есть смысл взять воздушный тепловой насос только для ГВС.
Ага, офигенно теплый дом из бревна в 20см:D, думается нада бы для начала посчитать теплопотери, а потом разводить бодягу по ТН и по ТП.
а можно более развернуто?
из того, что я пока прочитал, я склоняюсь пока к теплым полам в комбинации с воздушным отоплением.
я конечно не специалист, но вроде как из школьного курса физики помню, что древесина одна из самых теплых разновидностей строительных материалов. нашел тут пару ссылочек на коэффициенты теплопроводности различных материалов
www.flaxen.ru/files/stat/wood.htm
www.infrost.ru/tech_info/coefficient/
Змінено користувачем KitKost
Не стройте иллюзий. Такой сруб будет достаточно холодным. Одно дело дело смотреть коэффициенты по справочнику, другое понимать, что сруб - это щели, окантованные бревнами ;-). Да, набирать тепло дом будет побыстрее каменного, но и отдавать тоже очень быстро.
Вспомните старые деревянные дома, особенно в селах, так там толщина стен 40-50 см, сейчас такое дерево редкость. Причем дома строили из ошкуренных бревен, если у Вас бревна, то тады еще намальна, но если оцилиндрованный брус, то дом надо утеплять. По большому счету утеплять нужно в любом случае, просто затраты на утепление будут отличаться.
По поводу отопления: мое мнение ТТ котел в паре с электрическим, раз уж газа нет, а все эти тепловые насосы - эт от лукавого. Да, кстати подумайте насчет печки, эт я про максимальную автономность.:)
Решим в телефонном режиме. :beer:
Древесина имеет коэффициент теплопроводности 0,15 Вт/м*К, в то время как тот же пенопласт 0,04 Вт/м*К, и тот же Воркувулл 0,039 Вт/м*К.
По сравнению с другими строительными материалами, кирпич, бетон, дерево является самым теплым.
В то же время, пенобетон с плотностью 600 имеет 0,14 Вт/м*К. Вопрос в толщине стены.
Необходимо будет утеплятся.
На заметку "СПЕЦИАЛИСТАМ" +5 з 1 кВт эл.=5,1 кВт тепла, -5 з 1 кВт эл.=3,2 кВт тепла, -15 з 1 кВт эл.=2,7 кВт тепла, -20 з1кВт эл.=2,38 кВт тепла, -25 з1кВт эл.=2,11кВт тепла.
...... -25 з1кВт эл.=2,11кВт тепла.
Предъявите во всеувидение пожалуйста официальную техническую документацию производителя данной техники (не рекламные брошюрки, а четкую модель кондиционера/насоса воздушного типа и официальные техбумаги на него), подтверждающие эти данные - и мы закроем этот вопрос.
За эту инфу, ручаюсь, если она правдива, многие поставят Вам памятник по грудь в центре столицы.
Геотепло первым выбросит свои Ошнеры и закупит фуру таких воздушников по предоплате :)
Памятник не надо , будите покупать через нас будут скидки.
zubadan_technology.pdf
не буду спорить, вам конечно виднее, но по моему мнению вы приводите коэффициент для доски. у меня круглое бревно.
я не представляю куда можно в моем доме применить пенопласт в качестве утеплителя.
все сочленения бревен проложены холофайбером, ещё будут чеканиться.
Так оно и будет, если меня переубедят коэффициенты, но видя этот пост
спасибо конечно же, но вы сами не разобрались до конца в этих зубаданах, и, ..... коэффициенты я вам скажу..., которые вы приводите, указаны в рекламных целях, не более.
Изучите оборудование более досконально, потом предлагайте, что бы потом не пришлось краснеть.
Взгляните на эти данные:
при А2/W35 COP = 2,7.
а то вы говорите, что при +5 СОР = 5,1 и при -25 СОР= 2,11
heatpumps_Zuba.pdf
Я прекрасно вас понимаю, что эстетически деревянный дом из оцилиндрованного бревна выглядит очень гармонично и зашивать его утеплителем, портя внешний вид очень кощунственно.
Соответсвенно придеться чем то жертвовать, либо внешним видом, либо увеличенной тепловой мощностью генератора тепла и высокими эксплуатационными затратами.
Выбирать вам.
Рано еще памятник. Где данные?
Вы наверное манеджер от продаж, только плоховатый малость. :)
Ибо только менеджер от продаж может продавать то, в чем реально не разобрался с таким видом, будто учит Ленина основам марксизма-ленинизма.
А плоховатый, потому что хороший менеджер от продаж деликатно обходит те темы, в которых по нехватке знаний банально плавает.
Увы, революция от Зубадана не состоялась и наврядли состоится - заявленные коеффициенты достижимы только в больших плюсах и никак нереальны в минусах - в минусах эта техника со тысячи долларов работает как банальный электрический котел.
Фишка Зубадана в том, что классическая энергетическая схема работы кондиционера в минусах приводит к тому, что если он имеет мощность 9 квт, то с понижением температуры за окном в классической схеме падает производительность; а в Зубадане если написано 9 кВт, то он дает всегда этих 9, просто недостающие киловатты он вытягивает из розетки - вот и вся недолга.
Ну это как посмотреть...
Каждый судит по себе, но кое кто еще и литиратуру читает
Это кто то проверял. При неправильной установке так и будет.
В том что производительность падает это факт, но то что данный прибор в плюсе при полном минусе в отличии от тепловых насосов, это неоспоримый ФАКТ.
Знаете, в такой комбинации я склоняюсь к тепловому насосу.
А по дому, я Вас расстрою. Такие дома не считаются теплыми. При подсчете теплопотерь получится родные 100Вт/м2.
